minimOSD נופל כשהGPS קולט לווינים
פירסמתי במקור בפורום רחפנים אבל אשמח לקבל תשובה אם יש פה מישהו שמכיר את התופעה
יש לי קוואד F450 עם APM 2.6 וminimOSD, וכשאני מחבר את הסוללה הכל עובד טוב, הOSD מציגה נתונים כמו שצריך, אבל ברגע שהGPS מתחיל לקלוט לווינים כל הנתונים נעלמים. אם אני עושה ריסט לOSD אז הכל חוזר לשנייה ונעלם שוב
אתמול בשטח שיחקתי עם זה מלא (ניתקתי סוללה החזרתי עשיתי ריסט ככה איזה עשר דקות) ובסוף זה עבד רצוף לטיסה אחת, אבל בסוללה הבאה כבר לא היה לי כוח להתעסק עם זה כל כך הרבה והעדפתי לעלות בלי OSD (יש את ה3DR שכן עובד לפחות)..
חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי מישהו עם בעיה דומה
למישהו יש רעיון ממה זה נגרם ומה יכול לפתור את זה?
תודה רבה :)
תגובה: minimOSD נופל כשהGPS קולט לווינים
מכיר את הבדיחה על האריה והשפן בלי הכובע?..
MINIMOSD נולד בחטא. אני סבלתי קשות מבעיה זו עד שייצבתי את מתח ה 5V עם קבלים גדולים ובינתיים (דגש על בינתיים) הוא עובד טוב בלי שום בעיות. אני לא מזין 12V. רק 5V שמזין גם את הצד האנלוגי שלו.
קרא פה http://diydrones.com/forum/topics/mi...verlaying-data
Observer
קרא פה
הייתה לי הרגשה שזאת בעיה של מתח
אנסה להזין לו מתח חיצונית ואעדכן, תודה.
בוואז
כפי שאושיק כתב אל תזין 12V ישירות ללוח, חבר לפי האופציה השנייה ואל תשכח לקצר לפי התרשים
http://copter.ardupilot.com/wiki/com...llation-guide/
בוואז
אל תזין מתח חיצוני מעבר ל 5V שה APM מספק. זה מצריך גישור בהלחמה בין מתח הכניסה לדרגה השניה.
כל שאמרתי הוא שייצבתי, או אולי יותר נכון לומר סיננתי את המתח על ידי חיבור קבל במקביל ל 5V.
טוב, ניסיתי להזין לו מתח חיצונית בשלל דרכים וזה לא פתר את הבעיה
מסתבר שזו הייתה בעיה תוכנתית, שינמכתי את הגרסא של הOSD מ2.4r276 ל2.4r702 וזה פתר את הבעיה (על פניו)
אני עכשיו הולך לשטח להטיס, אם תהיה התפתחות שלילית אעדכן
עדכון: הבעיה חזרה, זה כנראה היה מזל כי רק בטיסה אחת אחרי השינמוך הנתונים הופיעו ומאז שוב בכל פעם כשיש נעילת GPS הנתונים נעלמים
גם אצלי בורח המיני . לא עם הופעת הלווינים אלא בזמן מסויים . בנתיים לא מוצא פתרון . למעט שימוש בטלמטריה דרך הסלולרי . נדמה לי שהגרסה v2 ללא הפרדה אופציונלית בין המתחים 5 ו 12 .
הזמנתי אחד . נראה מה יהיה .
Barak Nevo
גרסא V2 של הOSD?
ותוכל לפרט על ההפרדה - מה אתה חושב שגורם לבעיה?
תצלם את הדגם Minim המדוייק שיש לך.
בשלי ביצעתי גישור בין שני הצדדים וזה נותן עבודה טובה. (הוא עובד עכשיו על 5v)
2 קבצים מצורפים
גרסה 1קובץ מצורף 129693
גרסה2קובץ מצורף 129694
אפשר לראות שאין אופציה להלחמה בV2 לחיבור בין שני צידי הלוח כמו ב V1
לפי התמונות יש לי את הV2, יש אפשרות לגשר בו בין שני הצדדים?
1 קבצים מצורפים
אני לא יודע , נראה שלא ניתן לגשר
אני הולך לנסות להפעיל את הלוח רגיל מהAPM והצד השני ללא מתח
ככה
קובץ מצורף 129698
Barak Nevo
ככה
קובץ מצורף 129698
אנסה לעשות את זה ואעדכן - תודה
גם לי יש את ה-V2, ומצאתי דרך לגשר את זה...
https://hoogvlieger.wordpress.com/20...nimosd-5v-mod/
זה בערך מה שביצעתי, רק בלי החיתוך, כי למיטב זכרוני לא היה לי איפה לחתוך.
אנסה בערב להעלות תמונה של מה שיש אצלי.
בני
bennybl
חיברת 5V לצד השני של הלוח אבל לא נתקת את את 12V.אם תשאיר כך תשרוף את הלוח,שים לב ששני הלוחות לא זהים כך שאתה חייב למצוא את נקודת הניתוק.או לא לחבר 12V
2 קבצים מצורפים
היי מוטי
יכול להיות שיש אמת בדבריך, אני עושה שימוש ב-GoPro לכן אני לא צריך את הצד של ה-12.
אם הייתי מוצא היכן לחתוך - הייתי עושה את זה.
בוואז > אני מצרף תמונה של אופן הגישור אצלי לשימושך.
בני
קובץ מצורף 129736קובץ מצורף 129737
