איך אתם משנעים את הרחפן שלכם?
היי
הזמנתי לפני כשבועיים חלקים לבניית F550 . מה שאני עדיין לא פתרתי זה את האיחסון שלו וה"סחיבה" שלו לשטח .
מכיוון שזהו רחפן DIY ישנם המון אופציות להרכיב אותו (סוגי רגליים שונות, גימבלים ותופסנים שוונים וכו') ולכן קשה לי להאמין שיש מזוודה שטובה לכל הסוגים.
יש פתרון לעניין?
אני לא רוצה שיהיה מצב שאסיים להרכיב אותו ולא יהיה לי איך לקחת אותו.
תגובה: איך אתם משנעים את הרחפן שלכם?
אתה יוצא מהבית , נותן לו את נקודת הציון של השטח והוא טס לשם לבד
הוא מחכה באוויר או נוחת? :p
לא חייבים מזוודה, ביחוד אם הרכב ליד הבית , זה יפה ונוח, אבל הסתדרתי יופי גם בלי.
שמים על הכיסא של האוטו ונוסעים... נראה לי שה 550 זה המקסימום לשינוע פשוט ... :cool:
נראה לי מסורבל, אבל זה גם יכול להיות בגלל החוסר נסיון שלי, גם האיחסון בבית יכול להיות בעייתי בלי מזוודה ייעודית (בעיקר בבית עם ילדים קטנים)
ראיתי כל מיני מזוודות במחירים מאד גבוהים (יכול להגיע קרוב ל 1000$ כולל משלוח לארץ).
אין איזה פיתרון לעניין הזה?
גם לשים אותו ברכב, מספיקה עצירה אחת והרחפן יכול להיגמר
5 קבצים מצורפים
תודה, נראה מעניין, צריך רק למצוא קופסה מתאימה לגודל של הרחפן, וכמובן ספוג
מהיכן אתה קונה ספוגים ואיך אתה חותך אותם?
את הספוג הזה במקרה מצאתי כך שאני לא יודע לומר לך היכן לרכוש.
ציירתי עליו את הצורה של הרחפן וחתכתי עם ג'יגסו ( מסור חשמלי).
תוך פחות מדקה יש לך מקום לרחפן
חוט להט חותך את הספוגים האלה בצורה מושלמת
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
המסור גם חותך בצורה מושלמת.
אני מניח שאתה צודק, אבל אין לי חוט להט.
1 קבצים מצורפים
לגבי חוט להט, אין לי ואני גם לא יודע מה זה למען האמת.
לגבי מסור התכוונת לזה?
קובץ מצורף 128238
זה המסור.
עושה את העבודה בצורה מרשימה.
אם תצטרך עזרה, אשמח לעזור לך
אבל יש לי כמה מסורים כאלה, הבעיה עכשיו למצוא איפה קונים ספוג.
אגב, הקופסה של הקונגו, 5 ק"ג או 11 ק"ג?
לא יודע.
מידות של הארגז יעזרו לך?
בכל מקרה כבר הספקתי למדוד אצלי.
אם מישהו יודע היכן אפשר למצוא ספוגים במחיר סביר - זה הזמן להמליץ
שוקל להפוך טרולי טיסות לשינוע רחפן. מה דעתכם? מישהו ניסה משהו דומה בעבר?
Sent from my SM-N900 using Tapatalk
זה בדיוק הרעיון שחשבתי עליו.
לקנות מזוודה ייעודית זה ממש אבל ממש יקר בלי כל הצדקה.
אם כבר טרולי, אז לדעתי עדיף לקנות את הזולים (אלו שמוכרים 5 ב-200 כסט מזוודות).
באשר לספוג - אין להשיג ספוגים כאלו איפה לא חיפשתי... הספוג עצמו עולה גרוש ורבע, הבעיה שאין חנות שבא ממש אפשר לקנות אותם.
ארגז שהכנתי לעצמי בעבר - מצאתי מזרון ספוג ישן זרוק (כמו המזרונים בצבא) ולקחתי את הספוג ממנו. (לא לדאוג, עבר כביסה וצביעה).
אז אפשר למצוא חנות שמוכרת מזרוני ספוג, או לחילופין להפיץ לחברים אם למישהו מהם יש ספוגים כאלו. מי שעובד במפעלים בוודאות יש לו.
אם ממש בא לך להשקיע זמן ומאמץ, אתה יכול ללכת למרפדיה ולקנות... אבל זה יעלה קצת יותר.
בני
מצאתי משהו כזה:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...215829&alt=web
זה קצת קטן לדעתי, אבל אני בטוח שאפשר עם קצת עבודה לקחת טרולי קטנה, לפרק ממנה את הגלגלים והידית ולתפור לה רצועות.
ההצעה כאן לספוג יכולה להתאים מעולה.
יש גם ספוגים כאלה באיביי בכל מיני גדלים , נוח אבל קצת יקר
http://www.ebay.com/itm/New-OEM-Genu...item4ac9eef45a
רותם.... עצם העובדה שהכנת רק לעצמך מנשא לרחפן היא כבר בעייתית , לא צריך לזרות מלח על הפצעים
