1 קבצים מצורפים
גימבל סיני משותק לאחר ניסיון עדכון קושחה (firmware)
הי,
יש לי גימבל סיני שנקנה מאיביי כמו שמופיע בלינק הבא.
קובץ מצורף 128303
הרבה זמן יש בצד ולא ידעתי מה הטיב שלו ואיכות העבודה שהוא נותן מבחינת ייצב.
בטיסת ניסוי ראיתי שהוא ממש לא בכיוון ונותן הרבה תיקונים חדים מאוד - אפילו שאין צורך.
באחד הפורומים קראתי שניתן לעדכן את התוכנה שלו וכך ניסיתי לעשות - דרך שתי ממשקים של תוכנות XLOADER ו-AvrdudeR.
בשורה התחתונה לאחר שבוצעה כנראה סוג של צריבה הגימבל הפסיק להגיב לחלוטין.
לא מצליח לנסות לצרוב עליו קבצי HEX אחרים. גוש מתכת.
האם מישהו נתקל? אשמח לעזרה!
תגובה: גימבל סיני משותק לאחר ניסיון עדכון קושחה (firmware)
כנראה יש לך בקר סיני שלא תומך בגרסאות הרשמיות של הFirmware, אתה צריך גירסת NULL.
תוריד מפה ותעדכן דרך Simplebgc גירסה 2.2.b2
http://www.rcgroups.com/forums/showt...1978497&page=2
תודה חברים,
ניסיתי ועדיין לא מצליח...
אם מישהו מוכן לעזור (בתשלום כמובן) להחיות את הגימבל מוזמן ליצור איתי קשר בפרטי.
שבוע טוב!
הורדת את גירסת הקושחה הזאת?
http://www.rcgroups.com/forums/showa...9&d=1421438797
עדכנת את הקושחה דרך Simple BGC גירסה SimpleBGC GUI version 2.0 b3 ?
איפה נתקעת?
אני יכול לעזור, נמצא בפתח תקווה.
בכמה גרסאות של הsimple bgc אני מנסה להתחבר לבקר דרך הcom הרלוונטי , זה שמופיע במנהל ההתקנים, ואין התחברות פשוט לא מגיב.
האור על הרכטיס של הגימבל הוא אדום קבוע עם הבהוב מידי פעם של לד צהוב.
אני חושב שגרמתי לבקר brick וכרגע הדרך הנוספת לתפעל אותו היא דרך כבל שממיר usb לכניסה סריאלית ואז עובדים עם הפינים שעל הבקר ולא עם כניסת המיקרו usb.
בכל מקרה אגיע לבית ואבדוק את הגרסה הזו,מקווה שהפעם יצליח
נ.ב
חוק מרפי קלאסי, עד שהגעתי לזמני טיסה של 15 דקות ויש לגימבל שימוש, הוא החליט לעשות בעיות..
עדיין לא עובד..
כדי שאני אהיה בטוח - את התוכנה צורבים דרך XLOADER ו-AvrdudeR.
אני צודק?
יש דרך נוספת?
את הקושחה (Firmware) צריך לצרוב דרך תוכנת Simple BGC, כדי להעלות את הקושחה אתה לא צריך לבצע Connect לפורט.
תבחר את הפורט הנכון ותכנס ללשונית של Firmware Upgrade ותעלה את קושחת ה Null שכתבתי למעלה, אחרי שהעלת את הקושחה תנסה להתחבר.
falcon, trex450 - תודה על העזרה עד כה..
אנסה בערב, מקווה שהפעם יצליח.
