שלום חברים,
האם מישהו מכיר חנויות טובות באזור ברצלונה?
שלום חברים,
כשאתה עומד בכניסה לרמבלס המרוחקת מהים ופניך לכיוון הים קח את הרחוב שמימינך לך לאורכו במדרכה השמאלית ואיפה שהוא תמצא חנות לדגמים של הכל - רכבות אניות וטיסנים.
איתיP
נורא יקר שם, חבל להתאמץ...
יש שם חנות אחת של טיסנים ליד בית קפה צוריכ או משהו כזה הייתי שם לא שווה את הכניסה החנות נוגעת יותר ברכבות רכבים יש להם ממש קצת ציוד טיסנים ומסוקים ומה שיש זה מאוד יקר בכל אופן אם אתה עדיין מעוניין אני אבדוק במפה ואמצא לך
אם אתם אומרים שמאד יקר אז אולי חבל על הזמן.
יש לך אולי שמות של החנויות או כתובת אתר באינטרנט?
אם אני לא טועה זה רחוב carrer de pelai
אבל אל תסתמך על זה מאה אחוז אני רק זוכר שזה ממש באזור המרכזי של ברצלונה שדרת חנויות מקבילה לרמבלה ודי קרוב לפלזה קטלוניה והקפה המפורסם שלהם צוריכ משהו
יש חנות בקניון maremagnum שנמצא על החוף מול פסל קולומבוס, אתה עובר את הכביש ועולה על גשר מעץ מעל החוף לצד שני, ואז הגעת לקניון, החנות בקומה הראשונה.
וכמובן יקר.....
ניר מתי אתה טס?
חזרתי משם לפני שבועיים והבאתי את ה BLIZZARD של מוטיפלקס ב 110 יורו.
ןגם את ה FOX של מוטיפלקס ב 10 יורו
המחירים על הטיסנים טובים מאוד. על הציוד (מנועים וכו..) ממש לא.
כל נסיון לחפש ברשת חניות לא יועל .. עברתי את זה לפני שלושה שבועות :mad:
שאלתי בחור מקומי בחנות צעצועים גדולה והוא סימן לי במפה כך הגעתי לחנות
אנסה להשיג את המפה מאחותי..
בהחלט נשמע מחיר טוב,כאן רוצים עליו 760 ש"ח:mad:
שלום ניר,
אחרי מאמצים (תודה לאחותי היקרה:):))
השגתי את המפה של חנות הטיסנים בברצלונה. סרקתי אותה אני מקווה שזה ברור אם לא אסרוק באיכות גבוהה ואשלח לך במייל..
תהנה בברצלונה.
נ.ב
סימנתי שתי נקודות כי אני לא זוכר אם עברתי רח' אחד או שניים..:o
בכול מקרה זה פינת הרחובות corts catalanes and fasol
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1241115973
עמרי אתה גדול.
תודה רבה.
ניר.
היי עמרי,
האם זאת החנות?
עמרי מצאתי היום את החנות בדיוק לפי המפה שלך.
תודה רבה.
אגב, ברצלונה מדהימה רק חבל שאין הרבה חנויות של טיסנים.
בכיף..:)
דווח מה רכשת..??
ראית את הפוקסים והמקביל של GROUPNER מסודרים בשקיות ?
חזרתי משם לפני כ חודש וחצי עם אחד מכל אחד..
היי,
ראיתי רק בחלון ראווה את ה-FOX ואיזה מסוק סקייל ענקי מטורף.
יש גם בחלון ראווה טיסן שדומה ומאד ונראה ממש כמו ה-FOX רק בצבעים אחרים.
החנות היתה סגורה, הגעתי לצערי בשעת צהריים.
מחר אבקר את החנות מחר שוב ואצלם תמונה מחלון הראווה.
אני מקווה לעדכן מפה כי מאד קשה להשיג מקום עם WIFI.
בכל מקרה החנות נראית ממש מקצועית עם הרבה ציוד (נראה מבחוץ)
חבל שאין להם את ה-FUNCOPTER של MULTIPLEX, הייתי לוקח לי אחד.
אז מה, אתה אומר שאין בכלל מה לחפש עוד? אין סיכוי לעוד לחנויות?
יש כמה חנוית ממש גדולות אך הן מרחק נסיעה של שעה וחצי מברצלונה אז וויתרתי..
הטיסן שנראה ממש דומה לפוקס זה המקביל שלו מחברת groupner גם אותו קניתי ב-10 יורו..
יש לו בחנות בסביבות 30-40 דגמים של חשמליים והמון טיסני ניטרו.. ה
מחירים ממש טובים אם אתה מביא קופסא גדולה במטוס וחוסך משלוח ומיסים..;)
כן!!! אחלה מלון. איזה קטע :D
לגבי הקופסא אני חזרתי במטוס עם קופסה די גדולה mpx blizzard. שווה את המאמץ.
יש לך ה"פ
אני טס בקרוב לברצלונה והגעתי לשרשור שלכם....
יש לחנות המדוברת אתר אינטרנט שבו אפשר להתרשם מהדגמים המוצעים ?
אני חושב לפנק את עצמי עם מטוס חשמלי כלשהו...
תודה רבה
ניר
גם אני הייתי לפני כחודשיים במלון ריאלטו - עולם קטן :):)
כל מה שתקנו בברצלונה תוכלו לקנות יותר זול בארץ ובלי לסחוב ובלי בלאגן סעו ותהנו.
חופשה נעימה
