אלו מספיק טובים לטיסן 50CC?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ck_10pcs_.html
למה זה עדיף?
המחיר כמעט פי 10
כי כשאתה מבריג את הפושרוד 4/40 לתוך ה ball link אתה יודע בוודאות שהוא שם לצמיתות/ או שאתה תפרק אותו, ולא כמו שכבר קרה לי שהפושרוד פשוט משתחרר מהחיבור, ולמה? בגלל איכות הפלסטיק, זה הכל, הכל עניין של העדפה וראש שקט (אצלי בכל אופן), מה עוד שמדובר בטיסן לא קטן אז בלינקים לא חוסכים כמו שלא חוסכים בסרוואים טובים וכו',
בכל אופן זו המלצתי לך ידידי...
שכנעת אותי
איזה מוט להזמין? אני לא מוצא
האורך בין זרוע סרוו לחיבור בכנף הוא 20CM אז כנרה אני צריך מוט של 18 או 19 CM?
https://www.dropbox.com/s/upe4kn0e8f...A0020.jpg?dl=0
חוץ מזה בהגה כיוון זה החיבור שיש לי האם גם אותו להחליף?
להחליף מיד בהגה גובה וכוון.
בולינקים של דוברו, קח מידות ותזמין מוטות בהתאם.
א.
אני לא יודע מה השמות של החלקים באנגלית אפשר לקבל קישור או שם שלהם לפחות?
ומה הכוונה ב 4-40?
אני יכול לחתוך את אללה לאורך שאני צריך?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXD872&P=M
ה 4-40 זה מספר שקשור למידה "באינטשים" זה מתאים לטיסן 50 cc למשל, המידה הקטנה יותר היא 2-56 וזה מתאים לטיסנים קטנים יותר כמו טריינרים למתחילים.
מצטרף לשאלה..
האם אפשר להזמין לפי מידה (אורך) או שאזמין את המוט עם ההברגה על הכל ואחתוך בהתאם?
אני לא רואה בעיה עם המוט הברגה עשיתי את זה עם בולינקים 3 mm ומוט הברגה מחנות ברגים.אבל הרבה יותא עדיף פושרוד של דוברו באורך מתאים.
קנה לך מוט 4/40 וחתוך אותו לאורך הרצוי לך, ובנוסף ישאר לך מוט הברגה לטיסנים נוספים....
השאלה אם הקישור שנתתי זה המוצר שאני צריך?
בנוסך אני צריך סט לזנב זה מה שיש כרגע
https://www.dropbox.com/s/2to7dou0xy...53705.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1m9bq06zc...53714.jpg?dl=0
ראיתי כמה סטים באתר לא יודע מה מתאים
בסרוו מצערת יש בולינקים אבל הסרוו פשוט 311 גם אותו אני רוצה להחליף צריך המלצה בבקשה
והאם זה בסדר להשאיר בצוק את ה 311?
אני לא מעוניין לפתוח ולסגור עם היד
א. כן זה המוצר.
ב. אין בעיה עם סרוו צ'וק כזה.
ג. סרוו מצערת במנועי בנזין צריך להיות מאטל גיר, בגלל הווברציות שמייצר המנוע וה"דפיקות" החוזרות אל הסרוו מהפושרוד. (בדיוק בשלב זה יפתח בשירשור הזה וויכוח בעד ונגד סרוו מאטל גיר, ותשים ניירוד, ותשים פטנטים מפטנטים שונים)!! זו המלצתי אליך ידידי וזאת מתוך עשרות אם לא מעבר לעשרות טיסני בנזין שבניתי ואני בונה למטיסים.
נ.ב הסרוו שאני ממליץ ובו אני משתמש לכל טיסני הבנזין שבראשותי הוא hitec 645 mg שנותן לך גם טורק של 10 קילו ב 6v
בהצלחה,
רק דבר אחד אחרון
אני לא יודע איזה סט בולינקים אני צריך לזנב
האם להחליף גם את הזרוע או רק את החיבור לזרוע
עפ"י התמונה - זרוע הגה כוון והפלטה.. משהו לא מסתדר לי שם. זה נראה הפוך , וגם ארוך מידי.. גם זה לא אמור להיות כך. הזרוע צריכה להיות עבה ודרכה עוברים הברגים לפלטה. פלטה מתחברת לסרוו.קובץ מצורף 128796
צריך גם לדעת להכין נכון פושרוד עם תבריגי 4 40 , הם לבד קצת חסרי משמעות. אניח שאתה יודע איך.
א.
ואם לא ,זה חומר לא רע להבין ממנו
http://airfieldmodels.com/informatio...rods/index.htm
ממליץ להחליף זרועות לזרועות אלומניום.
להכין את הפוש רודים אני יודע לגבי הזרוע הנה צילום ממעלה ומלמטה
למעלה
https://www.dropbox.com/s/zzi00o89qq...53749.jpg?dl=0
למטה
https://www.dropbox.com/s/hn5ibv23lh...53810.jpg?dl=0
אורך
https://www.dropbox.com/s/nuhwgvahii...54518.jpg?dl=0
מרגיש לי מאוד חזק
הסרוו זה 7955
אם צריך להחליף אז איזה זרוע בדיוק להזמין?
כל הזרועות בטיסן מאלומניום חוץ ממצערת וצוק
ואיזה חלקים להזמין בשביל הזנב?
האם זה יתאם? רק שאני יבריג את זה לבולינק שאני מזמין ולא למלקחיים האלה
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXD859&P=ML
אין חופש
איזה חלקים להזמין לזנב?
איך אלו?
http://shop.dubro.com/p/4-40-threade...essories?pp=12
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD924
אפשר להלחים אותם עם בדיל ואז אין סכנה שהחוט יקרע?
אלו לא מיועדים למערכת PULLPULL
הראשון מצריך צינור קרבון והדבקה
אולי יש מוטות אלומניום קשיחות פלוס הברגה ל 4 40
בכל מקרה אתה צריך PULLY BALLINK
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXD859&P=M
גם פיתרון , להחליף את הקלווסים בראש בולינק ואתה מסודר.
א.
גם במערכת שעכשיו נמצאת אני יכול פשוט להחליף את הקולסים לבוללינק
האם בכל זאת להזמין אחת חדשה?
החוט של הפול פול כרגע בעובי חצי מילימטר
לא ברור מה איכות הכבל. אם יש ספק קנה מערכת פול חדשה, תיהיה בראש שקט.
א.
תודה רבה הזמנתי כל מה שאני צריך
