איך מחזקים את התושבת של המנוע
שלום לכולם.
יש לי טיסן Wing Tiger V2 והייתי צריך לעשות לו ניתוח קטן שמהלכו הוצאתי את התושבת.
עכשיו כשאני מנסה להכניס אותו בחזרה, כנראה זה בגלל שניסיתי כמה פעמים להבריג, כנראה החורים בטיסן התרחבו ועכשיו הברגים לא מחזיקים טוב וכל משיכה קלה מוציאה אותה קצת מהמקום.
ברור שאני לא עומד לעלות ככה לאוויר, אבל מה אפשר לעשות בשביל לחזק?
הנה תמונה של הטיסן:
http://puu.sh/j5byy/af9cf3f8cb.jpg
תגובה: איך מחזקים את התושבת של המנוע
הטיסן הזה הוא אחד הגרועים שנתקלתי בהם באיכות החומר והתכנון שלו. הוא מתפורר בקלות וקשה לייצב אותו מבנית
יש כמובן מה לעשות, אבל זו עבודה מורכבת המחייבת להחליף את כל הפיירוול שלו ולבנות חדש עם פיזור מאמצים נכון ועם מנגנון היגוי בזנב במקום בחרטום. זה לא משהו שניתן להעלות בהתכתבות.
אבל תחשוב אם בכלל הטיסן שווה את זה. הייתי מעדיף להשקיע את האנרגיה והזמן בטיסן אחר
תמלא את החורים באפוקסי.
אחרי שיתייבש תבריג מחדש או שפשוט תשתמש בברגים גדולים יותר
wind556
כן אני הבנתי את זה גם. ישבתי אתמול משהו כמו 6 שעות על מה שהתחיל כניסיון תמים להחליף סרוו (בגלל שהוא נשבר אחרי 2 טיסות בסך הכל מאז שקניתי אותו).
כמעט ואי אפשר לגשת לשום דבר בטיסן הזה כי הכל צפוף שם וכל פעם בעיה אחרת צצה...
ושמע מה זה אם הטיסן שווה את זה. אני לא עומד לזרוק לפח טיסן ששווה אלף שקל ולקנות עוד טיסן שיעלה משהו כזה. אני לא רוטשילד.
Yoav Kle
העניין הוא ששמעתי שזה לא טוב להבריג לתוך הקלקר. אמרו לא שזה לא יחזיק.
באמת יש בתוך הטיסן פלסטיק כזה (או איזה חומר שזה לא יהיה) עם מלא מלא חורים שאלוהים יודע איך הגיעו לשם כל כך הרבה חורים שכנראה כשמבריגים את הפיירוול הברגים עוברים שם.
אבל עכשיו הפלסטיק הזה די התעקם והם די חופשי אז בכלל אי אפשר להבריג. כנראה מה שאצטרך לעשות זה להדביק אותו בחזרה לטיסן, שזה גם יהיה סיוט כי בקושי אפשר להגיע אל זה.
נראה לכם זה יכול להחזיק אם זה יהיה בתוך הקלקר?
ודבק R21 יכול גם למלא את התפקיד? למלא את החלל בחורים?
אולי אפשר לשים שם ברגים ארוכים (מאוד) ובתוך גוף הטיסן לשים עץ/פלאח/פלסטיק מרובע עם חורים ולחזק עם שייבות קפיתיות ואומים? אני לא יודע איך הטיסן נראה מבפנים ומה המידות.
[QUOTE=FaithfulBurger;512465]כן אני הבנתי את זה גם. ישבתי אתמול משהו כמו 6 שעות על מה שהתחיל כניסיון תמים להחליף סרוו (בגלל שהוא נשבר אחרי 2 טיסות בסך הכל מאז שקניתי אותו).
הטיסן הזה אולי עלה 1000 שקל, אבל הוא לא באמת שווה את המחיר הזה, אתה יכול לקנות אפילו בהוביקינג טיסנים פי מליון יותר טובים ממנו בסכומים מצחיקים
הנה דוגמה למשל לטיסן פי מליון יותר טוב ממנו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sion_PNF_.html
ואם תתעקש לחפש תמצא יותר זולים
אם תתקן את הטיסן שלך זה גם יעלה לך כסף (אם תתקן נכון כמובן) וגם לא תקבל טיסן טוב
ואל תתפתה לכל מיני פטנטים של מילוי חורים באפוקסי וכו', זה כוסות רוח למת, יש לבנות שם פיירוול חדש מדיקט תעופתי ולבצע הסבה מלאה של כל החרטום כולל בניית מנגנון היגוי חדש
FaithfulBurger
דבק לא נועד למלא חללים וחורים, דבק נועד להדביק שני חלקים
FaithfulBurger
שלום לכולם.
הנה תמונה של הטיסן:
Hi
I would like to sugest that you take the Firewall off completely and
buy som plywood 4-5 mm thick
use the original firewall to copy the exact shape and then
once you have cut out and prepared a new wooden firewall
put the original plastic one against it to get all the holes exactly right. both for the steering wheel and motor
the Steering wheel needs an extra plywood plate that you will have to glue on in order to get the correct distance,
Once that is complete you can glue the new wooden firewall to the plane.
with epoxy component glue, let it bind and dry for at least 24H
Befor you mount Motor and all the rest.
I recommend that you put a drop or two of thin CA glue into each hole to make the hole walls stronger
before you glue the new firewall in to it's place
Do not forget to check CG balance, since the new firewall might be a bit heavier
Ronny
