בעיית סל"ד ? או שאני מפספס משהו ....
ב- Trex 450SE V2 שלי נשבר הציר של המנוע לפני כ-שבוע.
הרכבתי מנוע אחר, זמני מחבר טוב שהציל אותי עד שיגיע המנוע החדש.
העניין הוא שעם המנוע הזה יש לי הרגשה של כאילו - אין Lift
מי שמכיר את המסוק יודע שכשמרימים סטיק למעלה ב- Idle הוא ... טס למעלה.
כרגע הוא ... מטפס ..
יותר מזה, כדי להתחיל להתרומם אני מרים את הסטיק עד ל 60% 70%
בדקתי את זווית הלהבים ב- Center stick ואני ב-0 מעלות.
סל"ד נמוך מידיי ?
(מקודם הייתי עם Pinion של 13 ועכשיו 12 אבל לא ניראה לי שמזה ההבדל המהותי)
.. הצעות ?
תודה גיל
תגובה להודעה: בעיית סל"ד ? או שאני מפספס משהו ....
נשמע כמו סל"ד נמוך...אך שווה גם לבדוק את הסוללה תחת עומס.
ניר לקריף
אני אבדוק סוללות מחר בשטח אבל אני בספק אם זו הבעיה.
הטסתי עם 2 -3 סוללות שונות. בכולן הסימפטום חוזר על עצמו ואלה אותן סוללות שעשו עבודה טובה עם המנוע הקודם.
(על הדרך .. אני מניח שאין איזו קומבינת פלא למדוד סל"ד בלי טכומטר, נכון ? )
דווקא יש...
עינומטר ואוזנמטר לשירותך תמיד;)
אם הרכבת מנוע בעל KV שונה מהמנוע הקודם כדאי לכוון את עקומת המצערת בהתאם.
Roi
קצת בעייתי ...
אני ב- 100 90 100 :confused:
נפתר :)
אבל לטובת הכלל הנה הפתרון:
אמנם Center Stick היה 50%
אבל התווך היה 9+ 11- ... (ז"א פחות תווך כלפי מעלה.)
תיקנתי תווך ל 10+ 10- (קיצור לינקים עליונים) ו ... המסוק שלי חזר להיות מעלית :-)
נגיעה בסטיק והוא נשאב למעלה
עד ה..עונג הבא :-)
תודה לכולם על הסיוע !
