תגובה: נוסע לארצות הברית !!
א. תהנה... תעשה חיים
ארה"ב אחלה מדינה.
ב. הייתי שם.
הצגתי למארח שלי משימה למצוא לי חנויות של מכוניות על שלט...והוא, כמו מארח דרומי טוב לקח אותי בין החנויות
באתי עם "פק"ל דירדור" מסודר על פיו אם אני לא מוצא את המוצר הראשון אני ממשיך למוצר השני והשלישי...
נכנסתי לחנויות עצומות בגודלן, מלאות בזבל.
הם מחזיקים את מוצרי ה"מיין סטרים" שכולם קונים.
את המוצרים האיכותיים יזמינו לך...
זה אומנם היה לפני כמה שנים טובות אבל עדיין השאיר בי רושם רע
פשוט לא יכולתי למצוא מוצר איכותי אחד מתוך הרשימה שלי.
אני מקווה שאני טועה אבל צופה שתתאכזב.
ג. בעבר הרחוק סינג'רתי את ההורים שלי לחפש לי מנוע לטיסן בניו יורק
כמו הורים טובים הם לקחו מונית ו...מצאו את עצמם באהרלם
רוב החנויות תחביב לא ממוקמות באזורי התיירות...
אם אתה כבר נוסע לטייל לחנויות, שים לב שאתה לא מוצא את עצמך באיזה גטו שבו אתה הלבנבן היחידי
ד. אני ממליץ לך להזמין באינטרנט את המוצר שאתה רוצה לכתובת בה אתה נמצא.
כך תוכל לקנות מוצרים טובים לאחר השוואת מחירים רצינית
למיטב ידיעתי המשלוח בתוך ארה"ב הוא בחינם ומהיר מאוד [במיוחד בהשוואה לארץ]
ה. רכב זה דבר די גדול...קח בחשבון שאתה צריך מזוודה אחת רק לרכב גם אם פרקת ממנו חלקים נכבדים
במיוחד אם אתה רוצה לקנות "כמה רכבים"
ו. לגבי סוללות ליפו:
למיטב ידיעתי אין בעיה להעלות אותן לטיסה
ליתר ביטחון תשאל בדרך הלוך על מדיניות חברות התעופה השונות.
ז. מעניין שזו יצאה האות הזו לסעיף הזה...
מיסים...אם יתפסו אותך במכס, תשלם מע"מ+ קנס מסויים
אתה יכול להצהיר על כך שקנית רכב על שלט...אולי יוותרו לך ואולי תצטרך לשלם מע"מ...
אני מקווה שאין בעיה עם משרד התקשורת בנתב"ג אבל אין לי מושג לגבי זה
הייתי ממליץ לך להתיעץ גם לגבי מה אתה הולך לקנות לא רק לגבי הצדדים הטכניים.
תעשה חיים
תהנה ותעשה חיים.
החנויות הגדולות של פעם כבר לא קיימות ואם כן הן מחזיקות צעצועים ולא מוצרים מקצועיים.
היום הכל מוזמן דרך האינטרנט אנשים בקושי יוצאים מהבית לקניות של הובי.
הכי טוב תעשה את ההזמנה עוד מכאן לחבר שנמצא שם וכך שתגיע זה כבר יהיה מוכן.
הם לא שולחים לבתי מלון.
שוב תהנה ארץ מדהימה.
רק לגבי ליפו לא הבנתי כלכך עם אסור או שאין בעיה?
אפשר להעלות למטוס איתך את הסוללות לא יותר מ-50000 מיליאמפר. בשום פנים אל תשים אותם במזוודה שהולכת לבטן המטוס כי אז יקחו לך אותם.
ממש תודה שמח שישי מי שעוזר תודה!:)
Sharel Naftali,
חזרתי מארה"ב לפני קצת יותר מחודש עם ציוד מכובד הכולל רכב באגי (קיט), כמות גדולה של חלפים, גלגלים, מטען איכותי, ספק כח, הרבה גלגלים, סוללות ליפו (2*2S בעלות 6900mAh) ועוד.
את הכל הזמנתי מראש מאתרים שונים וידועים והכל חיכה לי בדירה בה התארחתי: Amain, Tower Hobbies, SPC Racing ו-ProgressiveRC.
כמו שאמרו קודמי, את הסוללות לקחתי למטוס בתוך נרתיקים ייעודיים לסוללות ליפו. מזוודת הטרולי (הכילה בתוכה את הרכב) ושאר התיקים עברו שיקוף מלא ואף אחד מאנשי הביטחון לא טרח לשאול אותי מה זה מה.
