תגובה: לחצני קיזוז בשלט 9x
ראשית דבר צריך לבדוק מדוע הלחצנים אינם מגיבים. היות ואתה מספר לנו שבלחיצה חזקה לפעמים הם מגיבים, יש מקום למחשבה שהמפסקים המותקנים מתחת הלחצנים שקעו מסיבה כלשהיא, או לחילופין, הלחצנים נשחקו בבסיסם ואינם דוחפים את המפסקים. קשה להאמין שכל 8 הלחצנים קרסו בעת ובעונה אחת.
עליך להפריד את שני חלקי השלט, הקדמי מהאחורי ורק אז תוכל לראות מה הסיבה. נסה ללחוץ על המפסקים באצבעך. אם הם מתפקדים, כנראה הבעיה בלחצנים עצמם. ובכלל, בדוק כל סיבה אפשרית, אפילו אם היא נראית לא לענין. בטוח שתמצא את הסיבה.
כאשר תדע מה הסיבה, תכתוב וננסה לעזור לך בעצה איך להתגבר על התקלה.
היי...
בלחיצה עליהם נשמע "קליק" מה שאומר שמכאנית הם תקינים אבל חשמלית הם אינם מתפקדים.
בגדול כל השמונה מזייפים לא תמיד -כתבתי שמונה לחצנים לא שהם קרסו בבת אחת אלא שאם אני מחליף אז את כולם ולא כל פעם אחד אחר.
תוכל לקנות את הלחצנים כאן
בהצלחה.
1 קבצים מצורפים
עכשיו, שפירטת יותר, אני חושב שהשלט שלך יצא מכיול. לפני שתתחיל לפרק ולהפוך את קרביו של השלט, עשה לו כיול מחדש.
לא מן הנמנע שהבעיה תיפתר.
או לא.
בכל אופן, אין קל מתהליך הכיול. קבל קישור
זה אומר שהכיול עזר לך?
הבעיה נפתרה?
לא ניתן להיכנס לכיול כי הם לא מגיבים חשמלית.
אם התופעה מתרחשת לסירוגין אז הכיול פה לא רלוונטי.
קיצרתי עם פינצטה את הלחצנים והשלט כן מגיב...מה שאומר שהם לקויים.
זה תקלה ידועה ב9x אחרי כמה שנים לחצני הקיזוז מפסיקים לעבוד, אני החלפתי לחצנים כבר ב3 שלטים של חברים
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
אם תרצה לרכוש חלקי חילוף ל9x דבר איתי בפרטי
בהצלחה !
היי חברים....
הזמנתי 30 יחידות לחצנים כאלו http://www.aliexpress.com/item/6-6-4...265441918.html
מאתר אליאספרס במחיר זעום של 3 אגורות ליחידה שלפתי את הישנים באמצעות מלחם ושואב בדיל...הלחמתי את החדשים ב-2 מילימטר גבוה יותר...שעתיים עבודה בערך (עד שתופסים את הפטנט) עובד ליגה!!! יותר טוב ממה שהוא היה כחדש.
תודה לכולם על הניסיון לעזרה במיוחד ל-marikgl שהנחה אותי כיצד מוגדר הלחצן הזה במנוע חיפוש.
