עזרה בבחירת מנוע אידיאלי עבורי ב aircraft-world.com
הי, אני מעוניין באחד משני הטיסנים האלו של פניקס:
PH042 - TUCANO SCALE 1:7 ARF .46-.55
PH127 – DECATHLON MK2 GP/EP Size .46-.55 SCALE 1:6 ARF
את שניהם אפשר למצוא באתר של פניקס:
http://www.phoenixmodel.com/Product.aspx?CatId=16
שניהם דורשים אותו מנוע ובקר:
1000-1400 watt
480 kv
esc 50-80 amper
לא הבנתי מה גודל המנוע???
בכל מקרה אני רוצה לשים לאיזה שלא אחליט לקנות מבין הטיסנים סט-אפ עם מקסימום ביצועים
ואני מעדיף אם מישהו יוכל להמליץ לי על מנוע ספציפי לסטאפ הזה או לפחות להמליץ על חברה טובה מהאתר.
המטרה שלי היא למצוא מנוע איכותי וחזק בהנחה גדולה
תודה:)
תגובה: עזרה בבחירת מנוע אידיאלי עבורי ב aircraft-world.com
אלה נתוני אחד המנועים מהסידרה שהיצרן ממליץ: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXLWV6&P=ML
SPECIFICATIONS
Motor Diameter: 1.65" (42mm)
Motor Length: 2.36" (60mm)
Shaft Diameter: .20" (5mm)
Shaft Length: .67" (17mm)
Lead Length: 3" (76mm)
Connectors: Bullet type, 4.0mm diameter
Max. Constant Current: 60A
Max. Surge Current: 100A
Max. Constant Watts: 1110W
Burst Watts: 1850W
No Load Current: 4.6A
Input Voltage: 18.5-22.2V (5-6S LiPo)
RPM/V (kV Rating): 800
Weight: 9.5oz (268g)
Suggested Propeller Size: 10 x 5E-11 x 5E
COMMENTS
The three-number designation refers to Motor Diameter, Motor Length
and kV Rating.
זה מנוע נוסף מהסידרה : http://www.ebay.com/itm/NEW-Great-Pl...item4d20be3301
Specifications
Motor Diameter: 1.7 (42mm)
Motor Length: 2.4 (60mm)
Shaft Diameter: .20 (5mm)
Shaft Length: .67 (17mm)
Lead Length: 3 (76mm)
Connectors: Bullet type 4.0mm diameter
Max. Constant Current: 45A
Max. Surge Current: 80A
Max. Constant Watts: 830W
Burst Watts: 1850W
No Load Current: 1.5A
RPM/V (kV Rating): 480
Suggested Propeller Size: 13x10E - 15x8E
כבר אין מבחר גדול אצל היפני, זה מנוע שיכול להתאים לך : http://www.aircraft-world.com/en/p1071949-hp-z4020
Z4020 Series
The Z4020 series are the lightest, most powerful solution available today for conversion of glow "40" class models (4-cycle 52~70), and Electric models such as the Hyperion YAK54 "40" Electric 3D.
The Z4020 Series are most appropriate for models in the weight range of 1.7~4.0Kg (3.7~8.8 lbs), depending on the model type. We recommend the Z4020-10 in most "40" kit conversions, 5S lithium, with APC "E" props in the range 13x8 to 14x7. Peak current of about 60A with 5S (1000W peak) is enough to provide performance well exceeding glow engines. Light Models, Scale models (Piper Cub, etc), or Trainer models with lower wingloading will perform well on Z4020-08 to Z4020-12 motors using only 4S lithium packs, or good NiMH 12-cell such as IB-3800.
For 3D/Aerobatic applications, models will typically weigh 1.8~2.5Kg (4~5.5 lbs), and we suggest Z4020-14 with 15x8 prop for 3D/Aerobat mix, or Z4020-16 with 16x8 to 16x10 for primary 3D use. Both motors should use 5S HP-LVX3300 to LVX3700, or HP-LCL-4200-5S lithium packs. (4S can be used for models with AUW of 1.8~2.0Kg).
