תגובה להודעה: בעיה סטרטר עם ליפו
אתב צריך לעשות דבר פשוט:
1. לבדוק עם מד זרם כמה זרם הסטרטר צורך כאשר הוא מתניע את המנוע (נגיד 13A בערך)
2. לשים פיוז שהוא טיפה ממה שהמנוע צורך במקסימום ( נגיד 15A בערך)
משה,
לא יותר פשוט לנסות ולתקן את המגעים כדי שלא "ידבקו" אחד לשני ?
התופעה הזו לא אמורה לקרות.
אולי בכלל כדאי להרכיב מפסק חיצוני להפעלה שלא נדבק.
אפשר גם להרכיב מפסק בין הסוללה לסטרטר לניתוק קל של הסוללה מהסטרטר.
mosheg
מדי פעם החברה "משאילים ( בלי שאני אראה)" ב
מבלי להתייחס לחלק המקצועי , נורא מפריע לי ההצהרה לעיל.
מאיפה יש לאנשים את החוצפה לגעת בכלל בציוד שלא שלהם? אני הייתי מחליף מנחת.
בעניין הפיוז, בכל פעם שיהיה לך STALL של מנוע הסטרטר הפיוז ישרף, לדעתי אתה צריך מפסק איכותי יותר או אולי להתקין קבל מעל מגעי המפסק כי מה שגורם להם להתקע זה הניצוץ בשלב החיבור ו/או הניתוק של המתח.
התופעה של "הדבקות" המגעים קוראת גם בסטרטרים אחרים שהיו לי מהסיבה הזאת החלפתי ל DYNATRON שאמור להיות איכותי יותר ( הרבה יותר יקר זה כן ). אני מחפש פיוז אוטומטי אבל לא יודע איך למדוד כמה אמפר אני צריך , וגם שלא יהיה גדול מדי. גם אני חשבתי בכיוון של ה 100A
איזה מנוע אתה מניע עם הסטרטר?
לדעתי תחליף את המפסק לחדש מקורי
ואל תפעיל את הסטרטר לזמן ממושך
היי משה,
ראשית, תקשור את הסטרטר לארגז שלך .. (לא מצחיק .. )
כמו שכבר אמרו - מה זה "לוקחים לך" ?
לעניין האלקטרוניקה,
יש פיוזים אוטומטיים קטנים (כמו אלה של הביית אבל הרבה יותר קטנים)
הייתרון הוא שאחרי שיש עודף זרם והוא קופץ ההחזרה היא פשוט .. לחיצה על הכפתור שלו.
(זה קישור למשהו דומה - עד שאמצע את המוצר עצמו:
http://images.google.com/imgres?imgu...a%3DN%26um%3D1
גיל
משה
אני מתניע עם סטרטר הוביקו של 150 שקל וסוללות 7.2X2 1500 מיליאמפר וזה מניע לי כמו נינג'ה.
חבל על הכסף והמישקל של דיינטרון
mosheg
הבעיה הנ"ל ידועה בסטרטר מסוג DYNATRON - ממליץ מאוד לפנות ל-SULLIVAN (דרך היבואן טיסן חיפה או ישירות) - ותקבל מפסק חדש (דגם משופר).
כבר נתקלתי בבעיה הזו בעבר.
הי משה,
אני משתמש בסטרטר הזה עם סוללת 4 תאים 2650ma ללא שום בעיה כבר תקופה ארוכה. עוצמה מעולה מבלי ליצור עומס על הסטרטר או תופעות אחרות כגון הידבקות המגעים.
ממליץ מאוד. סוללה דקה מאוד וזולה של זיפי עושה עבודה נהדרת.
מצ"ב קישור:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8913
העסק של ה-6 תאים עם סטרטר חזק כזה קצת לא בריא למנוע במיוחד אם הוא מוצף...
לשים פיוז שיקפוץ בזרם גבוה לא ימנע את הדבקת המגעים.
לסאליבן יש פטנט פשוט אך בעייתי למפסק - שני פסי נחושת שמופרדים ע"י קוביות ספוג, לאחד הפסים יש כיפופים בקצוות שיוצרים מגע עם הפס השני בהפעלת לחץ על פס הגומי.
תפרק את המפסק ע"י הוצעת הפסים משרוול הגומי, תנקה ותלטש את שטחי המגע,ותחליף את הספוגים שמפרידים לחדשים.
הטיפול הזה יוסיף כוח לניתוק המגעים אבל גם ידרוש מאמץ גדול יותר להפעלת הסטארטר.
הבעיה היא לאו דווקא זרם רציף שהוא מה שמודדים עם מד זרם. לעיתים עלולים להיות פיקים של זרם מאוד גבוה שייצרו את הבעיה במגעים (ובעיות אחרות).
Boogle
לא יעזור לדעתי - הריתוך של המגעים הוא בשלב החיבור. קבל לוקח רק את הניצוץ של הניתוק.
מה שכן, עם קצת מוטיבציה אפשר לשים טרנזיסטור מיתוג אכזרי.
במפסקים שעובדים במתח גבוה פשוט מורחים גריז זה פותר את הבעיה
אין ניצוצות ואין הידבקות
המגע החשמלי ייווצר רק כשיהיה מגע פיזי בין חלקי הנחושת ולא לפני, כאשר הם קרובים ויש "פריצה" דרך האויר שמשמעותה ניצוץ שמחמם את המגעים עד כדי ריתוך
גבי
gmagnezi
גבי
רק במתח גבוה - במתח גבוה הקרבה של המגעים יוצרת קשת חשמלית בין המגעים והגריז מונע את זה - במתחים נמוכים הריתוך נוצר בגלל התנגדות של נקודת הנגיעה שמתחממת - זה בעצם ריתוך נקודה (Spot Welding).
ניקיון של המגעים יכול לפתור את הבעיה או כיפוף של הפחים כך שיהיה שטח נגיעה גדול יותר.
