סוללות
האם כדאי סוללה בעלת מארז קשיח או שלא?
יש לי כרגע סוללה 14.8V 5000 ען מארז פלסטיק קשיח
עכשיו הבעיה העיקרית שלי שאני לא יכול לדעת האם התאים התנפחו וזה מהווה סכנה או לא שבסוללה רגילה ללא מארז קשיח כן ניתן לדעת.
האם המארז הקשיח מגן/ עוזר במשהו?
תודה לעוזרים
תגובה: סוללות
מה הנתונים המלאים של הסוללה?
עם איזה רכב הסעת את הסוללות?
כעיקרון, סוללה קשיחה היא קשיחה, לטוב ולרע.
באמת יותר קשה לראות אם הסוללות התנמפחו...
המארז מונע את ההתנפחות הפיזית אך לא את הנזק האפשרי הנגרם כתוצאה משימוש בסוללה לא מתאימה לרכב.
ולכן חשובים הנתונים שביקשתי בהתחלה.
תגובה: סוללות
רכב בעל מנוע 2650K בקר 50A
14.8v 4s 5000mah
תגובה: סוללות
התנפחות של סוללה זה רק אחד מהתסמינים לסוללה לקוייה.
כשאתה מטעין סוללה אתה יכול לראות במתחים שהיא לא מאוזנת כלומר שלתא אחד או יותר יש מתח שונה משאר התאים.
מה שיכול להעיד על סוללה לא תקינה.
ואגב גם בסוללה קשיחה, אם היא מתנפחת היא פורצת את המארז הקשיח
תגובה: סוללות
תגובה: סוללות
א. חסר נתון.
חסר ה C של הסוללה.
הC הוא מדד ליכולת הפריקה של הסוללה ומכאן גם ליכולת שלה לעמוד בעומס שהרכב יוצר.
תחפש את הנתון של ה C על הסוללה ותציין אותו פה.
ב. מנוע 2650KV זו מידה של רכב 1/8
אני לא מכיר אף רכב 1/8 שנוסע עם בקר 50 אמפר [כמו שכתבת בנתוני הרכב למעלה]
היה הרבה יותר פשוט אם היית מעלה תמונה או שתיים+ קישורים לאתרים בחו"ל של המוצרים שיש לך על הרכב.
ג. אם נתוני הסוללה מתאימים לרכב בו היא נוסעת ומדובר בסוללה בעלת איכות מוכחת [לא איזה זבל סיני לא מוכר] אז כנראה שלא צפויה בעיה.
נתוני הטעינה [כפי שהוסבר לך ע"י lucky911 בתגובה מעל] יכולים להצביע על שלבים ראשונים של הבעיה
ד. גם בסוללות בעלות מארז קשיח ניתן לראות התנפחות
מד קליבר יעזור לך בכך:
מדוד את עובי הסוללה בפינות וכן במרכז
הפרש בין המידות יצביע על התנפחות אותה ניתן לראות במרכז הסוללה.
ה. כעיקרון, סוללה שהתנפחה היא בשלב התחלתי ובסכנה לפיצוץ
אם הייתי צריך לדרג את התהלים בין 0 ל 10 כאשר 0 זה סוללה חדש/בטוחה ו 10 זה התלקחות ופיצוץ של סוללה
את ההתנפחות הייתי ממקם בשלב 2-4 בדרך שבין הבטוח לפיצוץ...
לפני הפיצוץ יש עוד דברים רבים
ו. אני ממליץ לך לעבור על הוראות הבטיחות שכתבתי בפרות במאמרים הבאים:
מטען, סוללה ומה שבינהם...
טעינת סוללות ליפו: בטור, במקביל, בטיחות ועוד.
תגובה: סוללות
TRACKSTAR 150A trackstar 2650kv
סוללה turningy 5.0
hard case 20-30C
שהיא כבר מנופח בפלסטיק
תגובה: סוללות
יופי.
זו בדיוק הסוללה שאני ממליץ לא להשתמש בה.
ה 20c שהוא הנתון של הפריקה הקבועה, נמוך מידי.
אני לא ממליץ ולא משתמש ברכב 1/8 בסוללה של פחות מ 30-40c
ד"א, רק כדי שתדע:
יש שני c.
הראשון מדבר על פריקה רגילה.
השני מדבר על פריקה מתפרצת שמתרחשת בעצירה או בתאוצה.
לטעמי, אם אלו נתוני הסוללה ואתה מרגיש התנפחות, זה הזמן להפסיק להשתמש בסוללה ולקנות סוללה בעלת נתונים מתאימים.
תגובה: סוללות
תגובה: סוללות
ריכזתי בקישור הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=79862
לא מעט מוצרים מומלצים...בינהם גם סוללות
יש שם קישורים לסוללות 2 ו 4 תאים.
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
