1 קבצים מצורפים
פוטאבה 10CHG - סוף סוף, הקץ למודול המעצבן!
אמנם המודולריות של 72 ו 2.4 בשלט אחד זה נחמד מאוד - ולעיתים גם יעיל, אבל אני פשוט שונא את הצורה שבה אנטנת ה 2.4 מתקפלת וחשופה לפגיעות בגב המשדר, שלא נדבר על שימוש במזוודות נשיאה מיוחדות והסבת רגליות לשלט - אז זה שהקץ הקיץ ;)
פוטאבה עם מע' 10 ערוצים 2.4GHZ ייעודית!
המערכת תקרא 10CHG והיא צפויה להיות במלאי לקראת סוף מאי, לאור ההצלחה עם ה- 10 הנוכחית אפשר להגיד - מומלץ!
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1240956429
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXWVT6&P=ML
תגובה להודעה: פוטאבה 10CHG - סוף סוף, הקץ למודול המעצבן!
הסיבה היחידה שבגללה לא קניתי עד היום את המשדר הזה היתה הבליטה שלו מאחורה,
עכשיו יש למה לחכות
אני מאמין שיוציאו קיט "הסבה" למכשירים "הישנים"....
השלט הזה כבר מוצא למכירה באינפיניטי הובי
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=4329
בהחלט נראה שלט מבטיח.
אבל אני לא חושב שאני אחליף את ה- JR, בטח לא לאחר כל המקלטים שכבר רכשתי ויש לי.
זה סוג של חתונה קטולית.
ראיתי אותו למכירה כבר לפני חודש בהונג קונג במחיר מאוד אטרקטיבי
הבעייה היחידה שלי היתה מה לעשות עם כל המקלטים שיש לי ב 40Mhz....
שמוליק
בתצוגה בטוסון (תקני אותי אם אני טועה:))פוטאבה אמרו שהשלט הזה מתאים לחדשים בתחום שאין להם טיסנים עם מקלטים של 72 מה"צ אז להם יותר נוח כך
המודול לא נשלף, ואין אפשרות לקיט הסבה לדגם הישן.
מה שכן, פונקציונלית השלט הזה נחות מהדגם הנוכחי שכן אי אפשר להפעיל איתו 72 מגהרץ ושאר תדרים שונים - אלא רק 2.4.
מעבר לזה הכל זהה.
ליאור זהבי
מעבר לזה הכל זהה.
אתה בטוח?
אני יודע שב JR הם הרוויחו עוד מהירות בגלל שלא צריך תרגום PPM למודול.
MDreamer
אתה בטוח?
היי מעיין.
אני ממש אבל ממש ממש לא יודע מה הולך בשלטים של JR. אבל יש לי את ה10C ואני מרוצה ממנו מאודדד.
העיניין של תרגום הPPM למודול בשלטי פוטאבה לא קיים כלל. למה? מכיוון שכאשר אתה מחבר מודול של FASST או 72MHZ לשלט אתה צריך להגדיר בתוכנה באיזה מודול אתה משתמש(2.4 (7-8-10ערוצים) או 72MHZ) (למרות שהוא מזהה את זה לבד) ואז האין צורך שהשלט יתרגם את השידור כי אחרי שאתה מתכנת בשלט איזה גידול/קטטר/מודול דחפת לו מאחורה הוא כבר עושה את מה שצריך.
ככה זה בפוטאבה לפחות אין לי נסיון עם JR.
דניאל
PPM חייב להיות בשלט אחרת אי אפשר לחבר כבל טריינר או HT או דברים אחרים חיצונית השאלה אם זה משמש כתחנת מעבר למודול כדי לחסוך ממשק ולשמור על תאימות. אין קשר לתוכנה שבמכשיר.
למיטב הבנתי ב-10C גרסת המודול אין המרה של האות ולכן המוד 2.4 10CH עדיין מהיר מאוד ובעל רזולוציית 2048. הדבר גם מפורסם בפי הנתונים למיטב זכרוני.
ליאור זהבי
בדיוק כמו JR.. איזה באסה. אין חדש תחת הספקטרום.http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon9.gif
על מה אתה מדבר? אני מדבר על גרסת המודול !
MDreamer
היי מעיין.
אם רוצים להחבר כבל חניך מדריך חייבים להגדיר בשלט של החניך (הSLAVE) שהשידור יהיה על PPM. מנסיון! (ישבתי כמעט שעה וחצי בשטח עד שזה קפץ לי לראש)
דניאל
3Disaster
היי מעיין.
דניאל
דניאל ידידי - RTFM ! :D
Read The Fuc*in Manual
ליאור זהבי
אין תגובה ***חח::o:o:oD:D:D:D בהחלט פשלה:p
דניאל.
נ.ב.
דבר איתיייייייייייייייי דחוףףףףףףףףףףףףףףףףף
