שלום לכולם , רציתי לשאול למה נוצרת התופעה הזאת ואיך מונעים אותה ..
אני רוצה מחר לקנות פאנטום 3 ואני לא רוצה ש 5 אלף שקל יעופו לי למים או משהו
איזה פאנטום הוא עם הכי פחות בעיות ומה עושים כדי לפתור את זה ...?
ואם זה קורה יש אחריות ?
הפלי-אווי זה כשהטיסן בורח. זה קורה כשיש כשל. כשל יכול להיות טכני, תכנותי, הפעלתי ונסיבתי.
תצא מנוקדת הנחה - אם זה ברח - זו אשמתך.
תקנה ציוד שעבר הרבה בדיקות על ידי אנשים רבים...
מ
גם DJI רוצים לדעת אז אם תבין למה תספר להם....
בתוכנה יש נוסחה (אלגוריתם) המחשבת את כוון הטיסן\רחפן ע"י קבלת נתונים מהמצפן וה-GPS, לפעמים נוצרים הפרשים גדולים בנתונים המתקבלים מהשניים. והטיסן....מה שנקרא "מאבד את הצפון" וטס לאן שבא לו. היצרנים מנסים למזער את הבעייה ע"י עדכוני תוכנה ולדוגמא ב-PIXHAWK הוסיפו עוד אלגוריתם המתבסס על אלגוריתם בשם" קלמן פילטר" כדי לסנן אלמנטים המפריעים לפעולת המצפן וה-GPS.כמובן יש עוד סיבות והיצרנים ממשיכים לחפש ולשפר בהתאם.
כפי שהוסבר, תופעת ה-FLY AWAY נגרמת בד"כ בגלל מידע שגוי שמתקבל מחיישני הניווט של הרחפן- שאלו ה-GPS המצפן והברומטר (מד גובה\לחץ), שהם מאוד רגישים להפרעות.
במקרה כזה, הרחפן ינסה לנווט על סמך נתונים שגויים, מה שבד"כ מוביל לבריחה של הרחפן. הרוב המוחלט של המקרים בהם הרחפן בורח הם אשמת המשתמש שלא יודע להטיס את הרחפן
בד"כ שמתרחש FLYAWAY הרחפן יחזור למצב שליטה "ידני" בלי סיוע GPS, וגם אם הרחפן לא עושה זאת לבד המשתמש יכול להעביר אותו למצב שליטה זה, ולהחזיר את הרחפן
הבעיה היא שאחוז גדול מאוד ממטיסי הפאנטום- פשוט לא יודעים את הבסיס של איך להטיס רחפן לבד בלי סיוע GPS ומסתמכים על הרחפן שיטיס את עצמו- ואז שיש בעיה באוויר והרחפן מתחיל לברוח הם לא ידעו להטיס את הרחפן בחזרה.
אין מה לעשות, הטכנולוגיות האלה עדיין לא בשלות לגמרי, ולא אמינות ב-100%. ולכן הכי חשוב זה לדעת להטיס את הכלי בלי סיוע חיצוני קודם כל, ולא להסתמך על הרחפן שיטיס את עצמו.
