מדריך המלצה למסוקאי מתחיל
המדריך למסוקאי חשמלי מתחיל
נכתב על סמך ניסיון אישי והמלצות
שגיא אדיר
- את תחילת דרכי התחלתי בצורה בתולית לגמרי, נכנסתי לאינטרנט והתחלתי לחפש מסוק שיתאים לכיס שלי ויהיה אפשר להתקדם איתו ללא גבול.
- כמו כל חסר ניסיון כזה או אחר קניתי את ה- Blade 4003D אומנם זו לא הייתה בחירה כל-כך גרועה אבל המסוק סיפק את הצרכים של כל מסוקאי מתחיל.
- אחת הדילמות של כולנו בקניית מסוק היינה סכום הכסף אשר אנחנו צריכים להוציא להלן סקירה על 3 מסוקים נפוצים אשר נתקלתי בהם וחוות דעת עליהם.
- לפני כל קניית מסוק אני ממליץ לקנות סימולטור טוב כגון Real Flight ולהתאמן שם עד להגעה של רמת הטסה בסיסית. להפתעתי סימולטור זה הכי קרוב
להטסה כמו במציאות. בכל מצב מומלץ בתור התחלה להשקיע הרבה זמן בסימולטור וכך תחסכו עלויות ריסוק.
- חשוב לציין כי קיימים הרבה סוגי מסוקים היום במיוחד למתחילים אבל מה שהרבה לא יודעים שהבסיס להכל מתחיל בסימולטור ופחות מהמסוקים הרשומים פה
הינו סתם בזבוז של כסף.
- המלצה שלי כמו של רבים בתחום המסוקים הינה להתחיל מהמסוקים הנ"ל ו/או יותר גדולים. חשוב לציין ככל שהמסוק יותר גדול ככה היציבות והשליטה שלו יותר
גבוהה, אבל צריך לקחת בחשבון גם הגדרות, ניתן להגדיר אותו להטסה חריפה יותר סגנון 3D ואפשר למתן אותו לרמת מטיס מתחיל.
- המלצה שלי לפני קניית מסוק יש לוודא זמינות חלקים ועלותם. הרי בסופו של דבר כולנו עוברים ריסוק כזה או אחר וההמתנה לחלקים יכול לייאש כל אחד ואפילו עלול
לגרום לנטוש את התחום.
- לא פעם נתקלתי בחוסר זמינות חלקים כזה או אחר מה שגרם לי לשוב להטיס לאחר חודש פלוס.
- חבר'ה בשביל התחביב הזה לא צריך רק רצון אלא מודעות וקצת כסף. מומלץ תמיד בקניית מסוק לקנות יחד איתו חלקי חילוף כגון : פלייבר,ציר ראשי,גלגל שיינים ראשי,
ספינדל, להבים ראשיות ולהבי זנב, סקידים. לרוב המקרים אלו החלקים שנפגעים כתוצאה מריסוק.
- לסיכום
בשביל להיכנס לתחביב של מסוקאים צריך להתחיל עם סימולטור ולדלג על קניית מסוק כגון הלאמה וכדומה זה לא יקנה לכם שום כישורים מלבד להרים סטייק ולהוריד סטייק.
תקנו סימולטור טוב אתם תהנו הרבה יותר ואתם תלמדו המון ומהר מאוד תגלו שזו לא בעיה להטיס מסוק רק צריך קוארדינציה .
פחות מ-1,500 ₪ לא כדאי לקנות מסוק כאשר הסכום הזה כולל שלט ומסוק מה שמוגדר מוכן לטיסה. חשוב לציין יש הרבה מסוקים בשוק היום וישנם כל מיני חיקוים ו/או
מסוקים דומים. אני אישית לא מתפשר ומעדיף לקנות את המקור וזה מתבטא באיכות החומר שהוא עשוי ממנו כמו גם במחיר אבל לקחתי את זה בחשבון כאשר נכנסתי לעולם
המסוקים ויכולות הטיסה שלי רק השתפרו.
- נתחיל עם הבלייד 400 :
מסוק נחמד עם הגדרות נכונות כל מטיס מתחיל יכול לשלוט בו וליהנות מהטסה עד רמת 3D. זמינות החלקים בארץ היינה בעייתית אבל ניתן להתגבר על זה
ע"י חיפוש נכון של יבואנים באינטרנט.
המסוק כולו בנוי מפלסטיק קשיח ומגיע עם להבי עץ. ניתן לשדרג את החלקים ל-CNC
הסאט אפ המקורי שלו ניתן להטסה עד לרמה של Soft 3D הגיר של הסרווים עשוים מנילון ולכן מומלץ להחליף אותם לסרווים דיגטלים שעובדים V4.8
עם גי'רו טוב כגון פוטאבה 401 או הייטק 5000 עם סרוו זנב מתאים.
מומלץ להחליף סקידים לסקידים קשיחים יותר !
חשוב לציין סרוו עם גיר מטאל יותר עמיד מאשר עם גיר נילון.
הבלייד 400 עובד עם מתח 4.8 למי שלא יודע !
הכיוונים של מטיס מתחיל לא צריכים להיות יותר מ- 60/50 אחוז ב-Swash Mix וזה נכון גם לשאר המסוקים אשר ירשמו פה.עם הזמן אפשר לעלות
את האחוזים ולהגיע לרמת רגישות/תגובה יותר מהירה וחדה.
- טירקס Se V2 450 :
מסוק מתקדם עם איכות הטסה גבוהה. ניתן להתחיל להטיס איתו למרות שהעלויות קצת גבוהות יחסית למה שמוצע בשוק אבל חווית הטסה מובטחת במסוק
זה עד לרמת הטסה Hard 3D.
במסוק זה מומלץ בחום על סמך ניסיון לא להתפשר באיכות חלקים ולהרכיב רק חלקים מקורים ולא כל מיני תואמים או חיקוים כאלו ואחרים. גם מסוק זה עם
הגדרות נכונות כמו שכבר רשמתי למעלה יהיה ניתן להטיס מרמה של מתחיל ועד מתקדם.
סרווים מומלצים Hitec 5065Mg לסייקליק וג'ירו 401 של פוטאבה עם סרוו זנב 9257.
ניתן גם להסתפק בסרווים לא דיגטלים Hitec 65Mg ולחסוך חצי מהעלויות.
סרוו דיגטלי מדויק יותר מסרוו אנלוגי לכן אני משתמש בדיגטלי.
להבים ראשיות מקרבון או מקורי של החברה או של ראדיקס. המשמעות של הלהבים היינה משפיעה על משקל הלהב ובצורך לאזן להבים כמו כן האיכות של הלהבים
היינה ברמה מאוד גבוהה ומדויקת. מניסיוני קניתי להבי קרבון זולות ובזבזתי את זמני בלאזן אותם. מי שחושב שזה שווה לו לחסוך 100 שקל בשביל להבים שיקול שלו.
איש איש וכיסו הוא. מטיס מתחיל יכול להרכיב להבי פייבר ולא להרוס להבי קרבון בשביל ההתחלה, שוב להבים מקורים של החברה.
עם מסוק זה התקדמתי מהר מאוד מטיסה רגילה לטיסת 3D. אבל שוב התקדמות של כל מטיס ומטיס תלויה ביכולות שלו ברצון שלו ובעוד כמה גורמים נוספים.
- קופטר איקס 450 :
מסוק מצוין זהה מאוד לטירקס עם עלות חלקים מעט יותר זולה וזמינות יחסית גבוהה.
עוד לא ניסיתי את המסוק הזה בצורה אישית אבל ממה ששמעתי מסוק לא רע בכלל במיוחד שהמחיר שלו מאוד זול.
לסיכום :
ישנו היום היצע מאוד גדול של מסוקים מכל מיני סוגים. כמובן כל איש וכיסו הוא אבל הכי חשוב להתחיל עם סימולטור טוב והמומלץ ביותר על ידי טובי המטיסים
היינו Real Flight 4 זה היחידי שניתן לקנות והינו שווה כל שקל אשר משלמים עליו.
ניתן היום למצוא מציאות של מסוקים יד שניה ולחסוך הרבה מאוד כסף.
זוהי אינה פרסומת סמויה אבל זו היא המלצה מאוד טובה להכנס לאתר של
www.efly.co.il לכל הפורומים ושם תמצאו פורום של מכירה וקניה ותמצאו כל מה שקשור לתחום הטיסנאות/מסוקים ועוד למכירה !
באתר תוכלו למצוא עוד הרבה תגובות אשר מכסות את המדריך הזה.
בהצלחה וברוכים הבאים לענף הטיסנאות !
תגובה להודעה: מדריך המלצה למסוקאי מתחיל
חברים, הנ"ל ביקש לכתוב מדריך והשקיע.
נא הערותכם.
נקווה שזה יחסוך עוד שרשורי מתחילים
כל הכבוד על המדריך.
אני יוצר כעת מדריך מקיף שיינעץ בראש הפורום ואשמח להשתמש במדריך שכתבת (בנוסף לתוספות). אשמח לאישורך.
דוגמא ליתרון של WIKI - אחד יכול לכתוב והשאר יכולים להוסיף ולערוך.
מדריכים שכאלו ניתן לבנות במשותף רק עם כלי כמו WIKI. לאף אחד אין את כל הידע הדרוש לכתוב את הכל.
(מעיין - מצטער שאני נודניק :o)
עודד יש לך אישור גם לערוך את המדריך שלי :)
תיקון קטן...
סרוו HS65MG ולא 5065 ..
לא לא לא ממש לא אבל !
הסרוו שלי הוא 5065 להלן הקישור
http://www.hitecrcd.com/servos/show?name=HS-5065MG
65 הוא האנלוגי ולי יש את הדיגטלי !
