כמה עולה T-REX 450SE v2 בארצות הברית ומישהו יודע עם זה בא עם שלט כבר או שצריך לרכוש לבד ואני מתכוון לדגם החשמלי
אלון
אלון
אני לא יודע לגבי המחיר
אבל אני יודע שהוא בא ללא שלט וטירקס 450 יש רק חשמלי;)
לפי השאלות שלך, אתה טרם יודע אפילו מה לשאול;)
אתה מוזמן להתקשר, תקבל הדרכה והכוונה
הסבר סגנון פסיכומטרי :) זה אולי נראה כמו בדיחה אבל זה לא.
בשביל מסוק חשמלי מלא אתה צריך:
1. גוף
2. בקר מנוע
3. מנוע
4. שלושה סרוואים זהים לסיקליק (לשלוט על ראש המסוק)
5. ג'ירו
6. סרוו זנב
7. מקלט
8. רדיו
9. BEC אם הבקר לא מכיל את זה כבר
המקסימום שתמצא בקיטים בד"כ זה את 1+2+3. השאר תצטרך לקנות לחוד. נדמה לי שהמסוק שתארת מגיע בתצורה זו.
לפעמים 7+8 יבואו יחד. מה שבטוח הם צריכים להיות מתאימים אחד לשני.
7 צריך להיות עם 6 ערוצים לפחות כדי שיתאים למסוק.
לפעמים גם יש חבילות של 5+6 אבל גם אם לא צריך לוודא שהם תואמים ברמה מינימלית (עלול להיות צירוף שלא עובד יחד).
4 ו 6 צריכים להתאים ל 1 במידות, כח, מהירות וכו'.
2 ו 3 צריכים להתאים אחד לשני.
3 צריך להתאים ל 1.
אם צריך 9 אז הוא צריך להיות מספיק חזק בשביל לספק את הזרם ל 4+6+7.
ואחרי זה, אפשר להבין למה עודד מעדיף להסביר טלפונית :D
***ח קרעת אותי :D:D:D
חברה נעלבתי מהתגובות מה לעשות שאני עדיין בחיתולים ולא מבין כלום "דפוק" צר לי שאני שואל שאלות מטופשות אבל ככה לומדים
אלון, אתה מאד לא דפוק
והתגובות שקיבלת כאן הם מדוייקות למרות שהם מצחיקות
לא ניתן להבין עד כמה הדבר הזה שנקרא מסוקאות מורכב בלי ששואלים ולומדים, ואתה שואל ולומד
כל מה שניסו החבירם כאן לומר לך בצורה משעשעת,זה שאי אפשר בהתכתבות להעביר את רוח הדברים, זה מחייב שיחות ממשיות
בהתכתבות זה ייקח זמן רב ביותר ולא תפיק את התועלת המירבית
וכיוון שאתה חדש במשפחה שלנו, אתה תקלוט מאד מהר שזו באמת משפחה, וכל צחוק כאן זה צחוק בין חברים, ולעולם לא צוחקים עליך, צוחקים איתך
כשתגיע אלי אתה תבין בדיוק איפה אתה נמצא,ותבין גם את ההומור שנוצר כאן, בבדיחות הבאות אתה תהיה זה שיצחק;)
אני יודע שאת מה שאני אומר לך עכשיו, אני אומר בשם כולם:
ברוך הבא!!!
ממש לא הייתה כוונה להעליב. נהפוך הוא.
פשוט חשבתי לנסות להסביר את כל החלקים, כי שאלת על מקלט בקיט והבנתי שדרוש הסבר. אז התחלתי לכתוב וראיתי שזה מסתבך עם מילים כך שעברתי למספרים. לאחר שראיתי מה יצא הבנתי כמה שזה יוצא דומה לשאלות בפסיכומטרי (לפחות בתקופתי) והוספתי את ההקדמה המבדחת.
ההסבר התמציתי הנ"ל בטח לא עוזר לך עכשיו אבל אחרי שמישהו יסביר לך את זה יותר לעומק ותחזור אל ההסבר תראה שזה סיכום הכי מקוצר שיכול להיות לנושא. תוודא שאחרי כל ההסברים אתה מבין את מה שכתוב שם ותהיה בדרך הנכונה. אם לא, אתה מוזמן לשאול ספציפית על קשר כזה או אחר ותקבל הסבר יותר מפורט.
