יש לי T 28. טיסן נחמד.מטיס עם סוללה 2.2A 11.1V לפי המלצת היצרן. נחמד אבל עגלה. איך אפשר להעלות את המהירות?
תן קצת פרטים על הטיסן ועל ה SET UP כדי שאפשר יהיה להתייחס לשאלה שלך. רצוי קישור ליצרן
תנסה לתאר מה הציפיות שלך ממנו, כי זה לא טיסן פעלולים, הוא סקייל
הT28 של חברת E FLITE עם הSETUP הבא:
Wingspan: 44.0 in (1120mm)
Overall Length: 36.0 in (915mm)
Motor Size: 480-size 960Kv brushless outrunner
CG (center of gravity): Approximately 2-1/2" behind the leading edge 1" out from the fuselage
Speed Control : E-flite® Pro 30A brushless with Switch-Mode BEC (installe
Scale: Warbird
טיסן חשמלי EPP איכותי ויפה.
נוח להטסה .
כולל מנוע וסרווים ובקר מותקנים.
מוכן לטיסה בחצי שעה עבודה.
מוטת כנף 1120 מ"מ
אורך : 915 מ"מ
משקל טיסה : 875 גרם
מבית חברת E-flite
http://www.e-fliterc.com/Products/De...ProdID=EFL4450
עם איזה פרופ?
הפרופ 95/75
זה פרופ שנותן את המהירות המירבית לסט אפ הזה
עם הסט אפ הזה על טיסן ששוקל 900 גרם לא תקבל מהירות של פיילון. זה טיסן "כבד" יחסית לגודלו ולסט אפ הזה
אם הגדרת טווח מצערת אז בבדיקת הספק על הקרקע אתה אמור לקבל משהו בסביבות 200 ואט.
היה לי טיסן כזה, הוא היה מדהים וכיף להטסה,
שמתי עליו סטאפ שעשה אותו מאוד מהיר וחזק,
עיקרו הוא המנוע:
http://www.yinyanmodel.com/En/ProductView.asp?ID=44
עם פרופ 10x7..
ג'ייקוב.
עם איזה סוללה ג'ייקוב?
איפה קנית את המנוע?לא מבין איך לקנות באתר שכתבת
איזה סוללה? לא מבין איך לקנות את המנוע שהצעת
