תגובה להודעה: מסוקאי מתחיל
אדר שלום,
כמו שכבר נכתב (מצורף לך לינק)
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8290
מומלץ לקנות סימולטור בשם Real Flight G 4/4.5 השלט הינו פועל בחיבור USB
מה שמקל עליך וחוסך לך קנייה מרובה של סוללות. יש מסוקים כמו הלאמה שהשלט
שלהם מתאים לסימולטור.
השלט של הסימולטור לא מתאים להטסה במציאות אבל הוא אכן מדמה לך אותה הכי קרוב שיש.
לגבי מחירים אני לא רוצה סתם לרשום כי זה יכול להשתנות.
בהצלחה שיהיה !
אי אפשר לתת אפילו הערכה גסה? או להפנות אותי לאתרים שמוכרים שלט סימולטור?
תקנה בארץ (כן, בארץ) סימולטור G4 באחת מחנויות המסוקים, מקורי עם השלט המקורי
תהיה בראש שקט, תקבל שידרוגים באינטרנט, וזה יעבוד ללא בעייות
תקבל עודף מ1000 ש"ח (זה עולה באינטרנט בסביבות 200$ לפני משלוח כך שהמחיר הוגן)
תרצה עוד עצות וטיפים,תתקשר
גם בנושא הזה הדיעות חלוקות.
לא רואה צורך להשקיע 1000 ש"ח בסימולטור high end. תפקיד הסימולטור הוא ללמד אוריינטציה וריחופים למתחילים. אפשר ללמוד את זה מצויין גם בסימולטורים פשוטים בהרבה כמו clearview ואחרים.
אם תיתפס לעניין, תצבור נסיון בהטסה בשטח, תקנה אז את אחד הסימולטורים המתקדמים כדי להתאמן על ארובאטיקה מתקדמת (וגם אז לא הכרחי).
סימולטור חובה אך לא בהכרח מהיקרים ביותר.
עודד מזור אני רק רוצה להגיד לך מהניסיון האישי שלי שהוא אומנם לא גדול כמו שלך...
אני השתמשתי בכל מיני סימולטורים ובזכות ה- G4.5 התקדמתי מהר מאוד להטסת 3D
כמו גם השליטה שלי במסוק !
על סמך ניסיונם של וותיקים בתחום (למעלה מ-30 שנה) התחלתי עם הסימולטור הפשוט אבל לא התקדמתי לשום מקום !
אני אומנם מטיס רק 9 חודשים אבל הביצועים כמו של מטיס שנה וחצי.
אם זה בטיק טאקים או בטיסות הפוכות ושליטה יציבה במסוק !
כל זאת בזכות הסימולטור G4.5 !
שוב כל אחד ודעתו הוא וזה בסדר אבל כולם בסופו של דבר מגיעים לרכישה של ה-G4.5
שיהיה שבוע טוב
לאיזה סימולטור זול אתה מתכוון ? FMS ? האם ניסית את Clearview ?
יש לי הרגשה שקצב ההתקדמות המהיר שלך פחות תלוי בסוג הסימולטור הספציפי ויותר תלוי ביכולות שלך. עם סימולטור טוב שעולה הרבה פחות היית מגיע (אני מניח) לתוצאות די דומות.
מתחיל בתחום לא צריך להוציא 1000 ש"ח על סימולטור כשיש אלטרנטיבות טובות וזולות.
עודד מזור
נכון !
עודד מזור
צודק - תקנה סימולטור (שלט) זול ואת התכנה תשיג (אני לא חושב שצריך לפרט פה איך זה דיי ברור) בחינם.
dptr
זו לא היתה הכוונה שלי !
טוב זו כבר פילוסופיה אחרת עם מה הייתי מתקדם ואיך :)
בסופו של דבר הוא יצטרך לקנות G 4.5 או לא ?
שיהיה שבוע טוב
היי שוב!
יש סוג שלט מומלץ לסימולטור?
יש הבדל בין DYNM ל E-FLY?
