בבקשה עזרה . לא יודע כבר מה קורה .
מנוע שני שנשרף לי http://images.tapatalk-cdn.com/16/03...14c3da9219.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/16/03...f2055e8fa8.jpg
כנראה שלאף אחד מאיתנו אין חוש טלפטי בכדי להבין עם איזה ציוד אתה עובד
ומה צריכת הזרם שלך...
תן פרטים מלאים, אולי יוכלו לעזור לך...
חחח כן צודק .
אז ככה
250 קראבון
מנועים emax 1806
Cc3d
פרופ 5אינץ
4 בקרים 12A
וגם מפחית מתח
סוללה 11.1
זה המנוע השני שנישרף לי .
לא יודע מה כל כך הבעיה . אבל הפעם זה קרה אחרי שהרחפן נפל מאיזה גובה של מטר . הפרופלור נשבר .
החלפתי פרופ . הפעלתי את הרחפן שוב . ואז כעבור 3 שניות או 8 שניות .
עלה המנוע באש
כמה KV המנוע?
1806 kv
2280 kv
אני רואה שכבר תקופה אתה מסתבך ולא מצליח להטיס בנחת, אני ממליץ לך לבדוק את החוג של FRIL, אולי זה יתן לך מענה לצרכים שלך. לומדים שם את התיאוריה, מבינים איך החלקים מתחברים אחד לשני, ומרכיבים יחד רחפן מירוץ איכותי שלא יבייש אותך בשום תחרות. חפש FRIL בפייסבוק ודבר עם Roi Bachar
סורי אבל אני מעדיף ללמוד לבד . ולא בחוג . אצליח לבד תודה על ההמלצה
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03...6ee5a29497.jpg
היי אנשים ציירתי איך חיברתי את החיבורים . אם אפשר חוות דעת אשמח
האם ב3 שניות טיסה לפני שנשרף המנוע שמעת רעש מוזר מהמנוע? המנוע לא הגיע טוב לשינויים בטרוטל?
האם פתחת את השרינק של הבקר של המנוע השרוף? וידאת שלא התנתק אף חיבור?
לדעתי הבעיה בבקר המהירות, בחיבורים שלו למנוע, או למתח.
אני הייתי מנסה לשדרג את ה PDB למשהו קצת יותר מקצועי
אנשים עושים טעות כאשר סתם מחברים את המנועים למקורות מתח ללא שום נגדים/קבלים
אני רכשתי את זה, אבל עדיין לא הרכבתי
http://www.hobby-wing.com/j-k-high-p...-with-bec.html
מיקמאק, מדוע צריך נגדים/קבלים אם משתמשים במנועי בראשלס ובקרי מהירות מתואמים?
לוח הpdb אמור רק להעביר מתח מהסוללה לבקרים. אם לא יעמוד בעומס הוא יראה "סימני מצוקה".
לא?
המנועים הסתובבו ?
כן
אני נתקלתי בבעיה דומה כשהחלפתי מנועים ברחפן מ rcx1806 ל t-motor
הבקרים היו afro ועבדו סביר עם המנועים הראשונים, אבל שרפו את המנועים הטובים יותר (מנוע אחד שרוף, מנוע אחד העלה עשן וניצל בזמן)
החלפתי לבקרי little bee
והכל נפתר(וגם טס הרבה יותר טוב)
אתה יכול בבקשה לתת קישור לבקר ?
