תגובה להודעה: בקר לא עובד
כשאתה שואל שאלה כזאת, כדאי מאד לתת את כל הפרטים האפשריים, כמו קישור לבקר למשל
קצת קשה לענות בלי זה
תדליק את השלט ולאחר מכן תעביר את סטיק המצערת למקסימום.
ואז חבר את הסוללה לבקר.
אם עכשיו הבקר עובד תהפוך את כיוון ערוץ המצערת ברדיו.
מדובר בבקר TURNIGY_Plush_30amp
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
כדי לחדד את הבעיה - הבקר והמנוע כבר עבד בתחילת הערב אבל לאחר שחיברתי את מכשיר המדידה (Watt up (אם אני זוכר נכון את שמו)) הבקר הפסיק לצפצף כאשר מחברים את הסוללה.
שאר הסרוואים עובדים ואם פותחים מצערת אז המנוע "מגמגם" קצת ימינה שמאלה ונעצר.
אולי הסוללה גמורה?עשית איזה שהם בדיקות עם אותה סוללה בחיבור ישיר ולא דרך הבקר?
ניסיתי עם כמה סוללות שונות, אבל התגובה אותה תגובה.
בדף שהגיע עם הבקר כתוב שאם אין ציפצופים והמנוע לא עובד אז יש לבדוק את חיבור הבקר לסוללה.
אבל אם יש מתח למקלט ולסרוואים (שעוברים דרך הבקר) אז האם יש מה לבדוק חיבורים ?
אתה מתאר תופעה שדומה לאיבוד פאזה במנוע
נסה לשלול את זה על ידי בדיקה על מנוע אחר
אגב, זה בקר טוב מאד ועד היום אמין וללא כל בעייה
עודד תודה
עברתי על החיבורים בין הבקר למנוע ומצאתי אכן שאחת הפאזות היתה רופפת/מנותקת.
הלחמתי מחדש והכול חזר לעבוד כמו שצריך.
אבנר
הבקר לא מצפצף!
המנוע כן.
האם כשבדקת את הכל המנוע היה מחובר?
נסה לתכנת מחדש את הבקר
נראה שגם דרימר איבד פאזה...
דרימר לא איבד פאזה, זה נכון !!
קראתי שאפילו עדיף להכניס את המנוע לתוך הגוף וכף הצלילים נשמעים יותר טוב.
אופס.. באמת איבדתי פאזה. לא ראיתי את התגובה האחרונה שהוא הצליח לפתור את הבעיה. מה שכן הצפצופים(והקולות שאומרים להרוג אנשים) עדין באים מהמנוע:D
עודד,
אתה מגלה כישורים שעולים על "הרנטגן".
אתה מוצא פתרון למחלות מרחוק. GSM,WIFI,WIMAX????
כל הכבוד!
שחר
