מחיר מוצהר נמוך מהמחיר בפועל על חבילה של רחפן מסין
הזמנתי קיט של רחפן 250 + שלט FLYSKY מאחד האתרים המובילים בסין ומבירור שערכתי אצלם עולה כי המחיר המוצהר על החבילה נמוך בכ- 70% ממה ששילמתי בפועל (200$).
החבילה עצמה לא קטנה (44x30x10) ויש לי חשש שאם היא תעצר במכס (וידרשו אישור משרד התקשורת) תהיה אי התאמה בין החשבונית לבין המחיר המוצהר על החבילה.
מישהו התנסה בעניין הזה? אשמח לקבל טיפים מה כדאי לעשות
תגובה: מחיר מוצהר נמוך מהמחיר בפועל על חבילה של רחפן מסין
אם כבר הזמנת והחבילה יצא לדרך אין כל-כך הרבה מה לעשות חוץ מלהתפלל :)
לפעם הבאה עדיף לפצל חבילות. עדיף לחבילות של עד 75$ עלות מוצרים כך שאין תשלום של מע"מ או מיסים נוספים.
אם מדובר על תדר 5.8 והחבילה תיעצר, יש סיכוי גבוה שהם יחרימו את זה (כמובן במידה ויבינו שזה 5.8).
במידה ומדובר על תדר 2.4 - אני מציע לדאוג לאישור משרד התקשורת כבר מעכשיו שיהיה לך מוכן. חבל שתצטרך לשלם למכס לתקופת האחסנה
מהניסיון של אחרים - במידה והחבילה מוחרמת בגין תדר לא מאושר - כל החבילה מוחרמת ואין לך אפשרות לשחרר חלק ממנה
נותר רק לקוות לטוב (וללמוד לפעם הבאה...)
בהצלחה רבה !
במקרה הזה האפשרות לפצל את החבילה היתה פחות כדאית מבחינת עלויות (לא שחשבתי על זה...), אבל אני מניח שאתה צודק מבחינת הפחתת סיכונים.
לגבי קבלת אישור ממשרד התקשורת לפני שהחבילה מגיעה - איזו חשבונית לשלוח להם? כי ההפרש במחיר משמעותי בין המוצהר על החבילה לבין הרשום בחשבונית, אם כי לא נראה לי שכדאי "לעגל פינות" בקטע הזה...
למשרד התקשורת אתה לא צרחך קבלה אתה יכול להוציא אישור עוד לפני שהזמנת לא אכפת להם כמה זה עלה, אתה צריך לשלוח להם תופס עם פרטים על השלט
יהונתן פורת
לא נכון. משרד התקשורת ידרשו חשבונית קניה לפני הוצאת אישור.
אפשר להוציא אישור עוד לפני שקנית איך בדיוק תביא להם חשבונית
יהונתן פורת
הקנייה כבר בוצעה, רק החבילה מתמהמהת בדרך מסין... בכל מקרה זה לא מעניין את משרד התקשורת - כדי לאשר חבילה עם משדר הם צריכים את החשבונית.
יהונתן פורת
יהונתן, מניסיון עבר, ניסיתי להוציא אישור לפני רכישה, אבל הם ביקשו את החשבונית.
כמה אישורים הוצאת ללא חשבונית?
אני אישית לא אבל עזרתי להרבה אנשים אחרים והם הצליחו לפני שהם קנו ללא קבלה
עדכון: האישור המיוחל התקבל עכשיו!
יהונתן צודק, שוחחתי איתם טלפונית הבוקר ולא ביקשו חשבונית, רק שאלו על התדר ולמה השלט משמש.
החומר ששלחתי להם: נספחים ד' , ו' את אישור ה- FCC ומכתב פניה.
אשמח לסייע למי שנתקל בקשיים מול משרד התקשורת בעניין זה.
אם תעלה לכאן את ה-fcc זה יעזור תודה.
ואם אפשר לינק למוצר.
1 קבצים מצורפים
התדר של המשדר וידאו הוא 5.8 אם הם ישימו לב לזה לא תוכל לשחרר את החבילה
יהונתן פורת
כמו שמישהו אמר למעלה - תפילה חרישית תמיד עוזרת... :D
אגב, מי שמעוניין לרכוש את הקיט מבנגוד שווה לו להוריד את האפליקציה לנייד ולרכוש משם - יש עוד 10% הנחה על המחיר באתר!
אם אני מזמין משדר וידאו של 5.8 והוא נעצר במכס ואני מוציא אישור ממשרד התקשורת עם fcc של משדר 2.4 הם יכולים לדעת שהתדר של המשדר הוא 5.8?
יהונתן פורת
זה די ברור לי שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה - ההגיון שלי אומר שאם המכס רואים שלט בחבילה הם דורשים אישור ממשרד התקשורת, ברגע שיש לך אישור כזה עברת את המשוכה והחבילה בידך.
לא מאמין שבמכס למישהו אכפת וגם אם כן - איך הם ידעו רק מפתיחה של החבילה שיש משדר כזה חבוי בתוכה?
וחוץ מזה תזכור מי שר התקשורת :cool:
את המשדר רואים שמשקפים את החבילה אבל במכס לדעתי אין להם שום דרך לדעת שהתדר של המשדר הוא 5.8 מבלי לפתוח את החבילה ולבדוק אותו והם לא עושים את זה אז אני לא מבין למה לא להוציא אישור למשדר 2.4 ולהביא להם במידה והם עוצרים את החבילה
יהונתן פורת
אתה מתכוון רק להזמנה של משדר וידאו 5.8? או חבילה שכוללת שני משדרים של 2.4 ושל 5.8?
הזמנה שכוללת רק משדר של 5.8
יהונתן פורת
אז זו כבר רמאות... אני שלחתי למשרד התקשורת את הפרטים האמיתיים של השלט (שאגב - נמכר גם בארץ במספר חנויות).
לדעתי רוב הסיכויים שחבילה שיש בה רק משדר 5.8 לא תעצר בכלל במכס כי זו חבילה קטנה וגם כשמשקפים אותה רואים קופסת אלקטרוניקה וכמובן גם בגלל השווי הנמוך,
לדוגמא: http://www.banggood.com/Skyzone-Upgr...p-1017491.html
כן אבל השאלה אם יכולים לעלות על הרמאות הזאת במכס
שווה לרמות בשביל פרוטות? לשאלתך - אני מניח שאם יש לך את אישור משרד התקשורת זה עשוי לעבור,
מצד שני קח בחשבון שאישור משרד התקשורת כולל את הפרטים של מה שאתה רוצה להכניס, אז אולי זה לא טריוויאלי.
טיפ קטן: תניחו שאנשי המכס נכנסים גם לפורום הזה וקוראים פוסטים, במיוחד כזה שהכותרת שלו היא "מחיר מוצהר נמוך מהמחיר בפועל על חבילה של רחפן מסין".
אם יש לכם רעיונות איך להעביר מוצרים במכס במסווה של מוצרים אחרים אני לא חושב שהפורום הוא המקום הנכון להתדיין בו על זה :)
itziks
אהה יודעים לקרוא שם?? :cool: אבל תקרא בין השורות - אני רוצה לפתור את העניין הנ"ל ביושר, מה אשמתי שהסיני רושם ערך נמוך ממה ששולם בפועל...
יהונתן פורת
כי זה נקרא רמאות?
