תגובה: מה דעתכם על הרכב הזה
מה עם הרכב שקנית לפני חודש : http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=84231&page=5
חי?
דעתי?
אצלי זה לא עובר...
מצד אחד המחיר זול...מה יש כבר להפסיד?!
זו הבעיה!
אתה מוציא 234 דולר על רכב ועוד כמה עשרות דולרים על משלוח
זה סכום שמונע ממך לקנות רכב נורמאלי
מה הבעיה שלי עם הרכב?
1. צילמו אותו בסירטון יותר מידי פעמים בהילוך איטי
רואים את השילדה מתפתלת
רואים את החופשים אפילו בסיבוב קטן
זה מעיד על איכות דיוק ואיכות חומרים בעייתית
2. נתונים טכניים:
מנוע 3674 זה מנוע שקוטרו 36 מ"מ ואורכו 74 מ"מ...המידה 36 מ"מ זה מידה של מנוע של רכב 1/10
גם בקר 100 אמפר זה אולי מספיק למנוע ולבקר אבל לרכב 1/8 זה מעט מאוד
3. שלא יקנו אותך בזול...
מאוורר למנוע עולה 10-15 דולר כולל הצלעות קרור
אם יצרן שם מאוורר למנוע זה אומר שהמנוע מתחמם?
אם המנוע מתחמם כשהרכב חדש מה יקרה כשהוא יתיישן קצת
4. הבעיה העיקרית היא זמינות חלקי החילוף בארץ
אם תיהיה לך תקלה [ברור שתיהיה] הרכב יעמוד עד שיגיע חלק חילוף...
עם דואר ישראל זה עלול לקחת הרבה זמן
אני חייב לציין שאיכות ההעתקה של HK משתפרת
זה רק עיניין של זמן עד שהם יצמצמו את הפער
היי רן
הרכב שקניתי לפני חודש חי ובועט!
אני חייב לציין שאני מאוד מופתע מהיכולות שלו ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו... וממש לא מתחרט על זה שקניתי אותו ולא את הmt4 לדוגמא.
שלא תבין לא נכון, אני מעריך את כל העצות שלך ואני חושב שיש לי הרבה מה ללמוד ממך ושאתה אדם מקצועי שלא מהיום בתחום, אבל מהניסיון שלי עם האוטו אני חולק על דעתך!
אם אני יצליח להעלות אני יעלה לכאן סרטונים שלו .
אני לא שואל על הרכב במטרה להחליף אותו או משהו כזה, מסקרן אותי לדעת מה שווה רכב arr ב900 שקל.
לגבי המנוע זה ברור לי שזה מנוע פשוט במחיר כזה...
סתם שאלה מה דעתך על למכור את המערכת לפני ההסעה הראשונה, להוסיף עוד 300-400 למערכת איכותית. איך נראלך שהאוטו יסע?
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
אלון...אל תשכח שהרכב מגיע ללא שלט וזה עוד 100-200 ש"ח שצריך להוסיף
אור:
א. מי יקנה את המערכת...היא לא כזו טובה ואני לא בטוח שמישהו ירצה אותה.
ב. אני בספק רב אם הרכב יחזיק מעמד עם מערכת חזקה יותר
ג. לי, יותר חשובה האיכות של הרכבים מאשר כמותם
בנוסף
אני לא יכול להמליץ על רכב כזה
אלון איך תוספת של 400 שקל?
הסברטוט עולה בערך 230 דולר(פלוס 100 לשלט)
והטיילון עולה בערך 370 יורו
תקן אותי אם פיספסתי משהו
אלון מסביר לך שטאליון אפשר להביא לארץ ב 1600 ש"ח
הסיבר טוף' יעלה כ 1100 ש"ח וצריך להוסיף עוד 100 ש"ח לשלט פשוט
כך שהחישוב הוא 1600 לטאליון ו 1200 לסיבר טוף'
בשביל 400 ש"ח בין הרכבים האלו שווה לקחת את הטאליון...
ד"א...לדעתי עם המשלוח ומס יעלה יותר מ 1100 להביא לארץ את הסייבר טוף'
טליון אפשר להביא לארץ אחרי משלוח ומיסים ב1600?
כן...זה מה שאלון כתב לך...אני מאמין לו.
בטאוור הוביז הרכב עולה 430 דולר
קופון בקניה בין 360 ל 475 על סך 75 דולר הנחה
קופון בקניה בין 475 ל 710 על סך 100 דולר הנחה
אתה יכול להוסיף עוד כמה דברים שאתה צריך ולקבל את ההנחה של ה 100 דולר
הבעיה היא שהרכב נשלח רק ב UPS ומחיר המשלוח הוא 185 דולר
לדעתי, מחיר המשלוח סוגר את העיניין על טאוור הוביז
אלא עם יש לך BUY 2 USA או משהוא כזה
