תא שישי בסוללה לא נטען עד 4.20 וולט
שלום חברים!
יש לי מספר סוללות 6 תאים כולם באזורי ה 5000-6000 MAH הבעיה היא שכשאני מכניס את הסוללה למטען ולא משנה אם זה BALANCE או CHARGE
אני רואה בשישה התאים לקראת סוף ההטענה שכל התאים נמאים בסדרי גודל של 4.19- 4.20 ואז למעשה המפסק מצפצף שהם נטענו עד הסוף אבל כאשר אני בודק אותם
במד מתח הקטן שלי 5 התאים הראשונים מראים בסדר סדרי גודל של 4.18 עד 4.22 והתא האחרון בכל הסוללות שלי נע בין 3.96-4.05
האם זה לגיטימי? מדוע זה קורה?
תגובה: תא שישי בסוללה לא נטען עד 4.20 וולט
יכול להיות שהמטען לא מכויל.
ברגע שסוללה מסיימת טעינה, מה המטען מציג בתא הבעייתי?
moshet
מציג את כל התאים על סדר גודל של בין 4.18 ל 4.20 ומפסיק למעשה רושם FULL
ביטלתי את ההגדרת זמן שהוא מפסיק להטעין אחרי 120 דקות
ביטלתי את ה CUT OFF של ה MAH מסויים, מה זה יכול להיות?
ראיתי פוסט בחול של מישהו עם אותה בעיה
ובחור רשם לו את הדבר הבא :
Sometimes, espacially with big packs, people charge at high currents. When the current is reduced at the end of the charge, sometimes the charger switches off before the balancing process in finished, as the reduction of current is the termination criterion, not the finishing of balancing.
Things get worse it hte charger has some kind od capacity or time switchoff.
The solution is to charge the pack at a very low current, like 200mA. This way, the balancer has all the time in the world to do his job.
I have never seen a balance charge fail with such a small current, and no time switchoff.
Thanks - It worked
I first discharged my lipo, and then charged it at 200mAh. Now all the cells are back to normal
מישהו יכול לפרט לי בדיוק מה עלי לעשות כי ממש הבנתי אותו?
עריכה :
כאשר בדקתי עם מד מתח סוללה אחר את כל התאים הדבר הצביע כביכול על בעיה באחד משני המודדי מתי הללו
המד מתח השני למעשה מראה שכל התאים תקינים נעים בין 4.17 ל 4.22
איך אפשר לוודא את זה?
הייתי עובד לפי השלבים הבאים:
1. מטעין סוללה במצב Balance עד שהמטען מציג Full \ Complete
2. לפני כיבוי מטען \ ניתוק של הסוללה - בודק את המצב של התאים במטען עצמו !
3. אם כולם מציגים את אותו ערך (+\-) סביב 4.2 וולט לתא - מכבה ומנתק סוללה
4. בודק ב-2 מכשירים שונים את המצב של התאים מולטימטר + LIPO Checker - שכל התאים מציגים את אותו ערך כמו במטען (=\-)
במידה ויש הפרש בין התצוגה במטען לבין 2 המכשירים שבדקתי - סביר להניח שהמטען לא מכויל
במידה והמטען מציג שהתא הבעייתי סביב 4 וולט לאחר שסיים טעינה (סעיף 2) וגם המכשירים מציגים את אותו ערך - הייתי משתמש בטכניקה שהדבקת "מהפוסט בחול"
בהצלחה !
moshet
בהצלחה !
משה תודה רבה אח שלי על העזרה.
בדקתי בעיקרון את כל הסוללות חיברתי אותם שוב ל 3 מטענים שונים שברשותי ועשיתי LIPO BALANCE
בעיקרון בסיום הטעינה בעל המטענים כל השישה תאים מראים במטען סדר גודל של 4.17 עד 4.22 זתומרת תקין
אם כך אין לי מה לדאוג נכון? יש מצב שפשוט ה LIPO CHECKER הקטן שלי דפוק? המוזר הוא שרק בתא השישי בכל הסוללות הוא מראה בין 3.95 ל 4.02
לכן רשמתי לבדוק את הסוללה ב2 מכשירים, כדי לתקף את התקינות
אתה עשית בדרך אחרת עם מטענים שזה מצוין. רק שאלה קטנה, המטענים שאתה מדבר עליהם הם מטענים נפרדים לחלוטין נכון? לא המטען ההוא עם 4 יציאות...
אם כן, אני מסיק מזה שהlipo checker שלך לא מכויל בתא האחרון. הייתי משווה בכל מקרה בשטח עם lipo checker של מישהו אחר.
בהצלחה !
