שלום לכולם
עכב חוסר תשומת לב חיברתי את הסוללה הפוך למשדר
המשדר הוא turnigy 9x
אני יודע מאיפה הבעיה הקטע הוא מאיפה מביאים את האלקטרוניקה הקטנה הזו
חברים אני חייב עזרה אין לי שלט אחר
תודה לכולם
שלום לכולם
תודה לכולם
מניסיון, לא פשוט לתקן את זה. וגם לא בטוח שאחרי שתחליף את האלק' זה יעבוד... אבל שווה לנסות כי העלות זניחה.
אני מניח שאתה יודע איך להלחים רכיבי SMD, כי אם לא אז צריך לחפש רכיבים מקבילים שהם לא SMD ואז זה קצת יותר בעייתי.
חפש בפורום חבר בשם "דוד פלד", הוא פירסם פוסט בעבר בקשר לתיקון השלט כולל קישורים לרכיבים עצמם.
בנוסף, יש המון מידע ברשת על זה, חפש בגוגל Turnigy 9x fix / reverse polarity
בנוסף, תעיף מבט גם על הצד האחורי של הלוח הראשי וגם על הלוח של המפסק הראשי - בחלק מהמקרים שמחברים סוללה הפוך הלוח הראשי ניזוק ובצד האחורי "מתפוצצים" חיבורים שגורמים לניתוק
בהצלחה !
צדקת יש כמה פסים שהתפוצצו בלוח
אני חושב לקנות בהובי קינג את הלוח הראשי
הקטע שאף פעם לא הזמנתי משם יש למישהו טיפים המלצות
תודה חברים
עד כמה שידוע לי הם לא מציעים למכירה לוח ראשי לדגם 9X.
אולי בינתיים משהו השתנה?
הם דווקא כן מוכרים ראיתי באתר שלהם
פשוט אף פעם לא הזמנתי מהם ואני לא יודע איך להתעסק עם האתר שלהם
אשמח להמלצות
בדקתי וגם אני ראיתי עכשיו לוח כזה באתר. אלא שהוא בסטטוס של Back Order. כלומר אין כרגע במלאי. לא ברור מתי ואם בכלל יהיה, אבל שווה המתנה. בכל מקרה אני לא מציע לך אפילו לנסות לתקן את הלוח שניזוק. הסיכון רב מידי לתקלה כאשר יש לך טיסן באויר.
תודה חברים לא היה לי מושג מה זה back order כן לא ממשיך לנסות ולתקן השאלה כמה זמן ייקח להם לחדש את המלאי
תקנה חדש!!!יותר זול מלתקן והימור בטוח.
הלוח הראשי בהוביקינג תקופה מאוד מאוד ארוכה ב-Back Order. אני מסופק אם בכלל יחזור למלאי מתישהו
לפי דעתי לא כדאי לחכות להם
וואלה תודה אנשים
בעקרון כולנו עובדים לפי תקציב בורד עולה 10 דולר
ושלט חדש 60 דולר. כרגע אני עובד עצות
שוב תודה לכולם
נא לדייק, שלט חדש 60$ לא כולל משלוח (כולל משלוח זה מגיע ל80-90 דולר)
מה לגבי משומש, ניסית לחפש? אולי תוכל למצוא כאן בפורום חברים שמוכרים
