היי!
מהו הפיניון שמתאים לרכב שלי?
hobao hyper tt e
tenshock SC401V2 3400kv
hobbywing SC8 בקר
אגב את הבקר הזמנתי כבר, המנוע הזה טוב? יש משהוא שיותר מומלץ?
היי!
hobao hyper tt e
hobbywing SC8 בקר
הי רותם.
האמת? אני בדילמה איתך.
בכל אשכול שפתחת, בצורה די עיקבית, שאלת שאלות
לא סיפקת נתונים או תשובות שיעזרו לי לעזור לך ובסוף, עשית מה שאתה רוצה בניגוד גמור לכל עצה שקיבלת
דוגמאות?
בבקשה:
קניית הרכב:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85330
ייעצנו לך לא לקנות רכב ללא חלקי חילוף בארץ...ולא את הרכב הזה...וקנית!
דיון על סרוו:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85819
ייעצתי לך לא להחליף סרוו...והחלפת...לפחות החלפת לסרוו טוב.
מטען:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85825
אונס של קניית מטען...ובעיקר דיון ללא מענה על שאלות מצידך...
שאלה על מטען וטעינה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=86045
עד עכשיו אני לא יודע איזה מטען יש לך ואם מה שעניתי נכון...כי אני לא יודע איזה מטען יש לך...
ו...ביקשתי קישור.
בעיות בבקר:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=86101
קנית בקר בלי להתיעץ לפני שנפתרו הבעיות...
לא ענית על רוב השאלות שנשאלו באשכול כגון צבע נורית ביקורת ופעולות שבוצעו או לא בוצעו.
עכשיו הזמנת מנוע?
מה קרה למנוע הישן?
תן קישור לבקר שקנית ולמנוע?
אני ממליץ לקנות מנוע מאותה חברה של הבקר.
למה?
כי נתקלתי במנועים של חברה א' שלא עובדים עם בקר של חברה ב'.
פיניון?
כבר דיברנו על כך שיש בעיה של מידע ברכב הזה.
אני לא יודע מה שיטת השיניים והמידות של הפיניון הנוכחי.
יש לך קישור לפיניון הנוכחי?
מה קרה לפיניון שהגיע עם הרכב?
הוא נהרס או נשחק?
תענה בצורה מסודרת
בקשר לקניית הרכב, רציתי לקנות את הרכב מחול מכמה סיבות:1)המחיר שם הרבה יותר זול מישראל בהפרשים גבוהים(לא היה לי תקציב לזה), מאוד נדלקתי על הרכב שראיתי בחול(hyper tt e), באזור שאני גר בו בכל החנויות מוכרים רק רכבים של טראקסס ואני לא אוהב את המותג הזה.
בקשר לסרבו, שהייתי בחול קניתי רק את הרכב בלי הסרבו, בהרצה הראשונה(הסעתי אותו שתי דקות בערך) הוא בטעות קיבל מכה(מהמיטה במלון XD) והגלגלי שיניים של הסרבו נשברו.
למחרת הלכתי לחנות וקניתי את הסרבו שאתה המלצתה אליו. אגב סתם שתדע הלכתי לחנות בחיפה חשבתי שאולי הם יעזרו, אבל בעיקר מה שהם עשו זה להיסתלבט על הסרבו ולהגיד שהוא מוגזם לרכב הזה, אבל פה אני דווקא חושב שעדיף חזק מדי מאשר חלש מדי.
בקשר למטען, קניתי את המטען של ה80W שאתה המלצתה לי אליו.
בקשר לבקר, אני ניסיתי הכול, כולל הדברים שאמרתי לי לנסות ושום דבר לא עזר פשוט כלום(עשיתי בינג, וגם כילתי אותו למערכת השלט הרחוק), לבסוף שלחתי את החלקים לחנות בברלין לאחר שדיברתי עם החנות, נראה מה יהיה הפתרון שלהם. בלי שום קשר לזה קניתי את הבקר hobbywing sc8 בגלל היחס עלות תועלת הממש טוב שלו וגם השגתי במחיר טוב(170 שקלים).
בקשר למנוע, רכשתי את המנוע tenshock sc401V2 3400kv לאחר שהמון אנשים המליצו לי אליו וגם כאלה שבדקו את השילוב של המנוע הזה עם הבקר הזה.
בקשר לפיניון, בגלל שזה רכיב זול יחסית אמרתי שאני מעדיף לקנות חדש מאשר לפרק את הישן(ניסיתי לפרק וזה ממש לא רוצה לצאת, אני פוחד להזיק למנוע הישן)
אלו החלקים שרכשתי:
http://www.ebay.com/itm/281977414045...%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/301040906035...%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-EZ...0AAOSwiYFXHyy0
אגב הפיניון מקורי של hobao ומופיע בספר הרכבים כחלק אופציונלי. הקודם היה 12T וזה 14T
רציתי לשאול אותך אם תוכל להסביר לי איך אני מחבר את הפיניון לספור(אני מתכוון מבחינת רמת הצימוד שלא יהיה צמוד מדי ולא משוחרר מדי)
תודה רבה רבה על העזרה.
אין צורך לצטט הודעות שלי.
א. בקשר לרכב: הסברתי מלא פעמים שרכב ללא חלקי חילוף בארץ זה בעיה.
הסברתי שוב ושוב את המחסור במידע טכני לרכב הזה.
נתנו (אני ועוד גולשים) חלופות מצויינות לרכב הזה.
ב. תקרא בפורום סקירות את המדריך על הדרך מהסרוו לגלגלים...http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
ותבין שיש הרבה פרמטרים פרט לסרוו עצמו.
אם הסרוו נטחן בגלל מכה קטנה כנראה שיש לו סרוו סיבר לא ממש יעיל או מיליון סיבות אחרות.
לקנות את הסרוו הזה בארץ.. זו טעות.
ג. מטען? אנסת את הקניה מהחנות הזו ולכן קיבלת מטען שאני נאלצתי להמליץ עליו.
אם לא היית מתעקש על קניה מהחנות הזו היית מקבל מטען טוב בהרבה.
ד. אם "המון אנשים בדקו את השילוב בין המנוע לבקר" למה אתה לא שואל אותם?
אני כבר אמרתי לך שאני מעדיף סט של מנוע ובקר שמגיעים יחד כי הם בטוח עובדים טוב יחד.
ה. בקר sc8 הוא בקר של רכב 1/8...
מיותר לגמרי לשים בקר כזה על רכב כזה...
כבר נתקלתי ברכבים מצויינים בגודל 1/10 שבקר 1/8 פשוט לא נכנס בהם...(אופסססס)
ו. בקשר לפיניון:
זה ברור לי כמה שיניים יש לפיניון...
הבעיה היא שיש איזה 10 שיטות שונות של פיניונים.
ההבדל בין השיטות הוא גודל השיניים, המרווח בינהן, העומק ועוד...
אתה צריך לומר איזו שיטה או מידה של פיניון יש לך
קישור לפיניון חילופי שספציפית מתאים לרכב הזה יעזור.
במאמר הבא תוכל למצוא מידע על כיוון המרחק בין הפיניון לספור:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69724
שים לב טוב לכל מה שקשור לטמפרטורה של המנוע בנסיעות הראשונות.
שים לב טוב:
מהקישורים שנתת עולים הנתונים הבאים:
קוטר ציר המנוע 5 מ"מ
קוטר חור הפיניון 3 מ"מ
מממ...זה כנראה לא יתאים.
ממליץ לך לא לנסות לקדוח את הפיניון ע"מ להגדיל את החור
ממליץ לך להתיעץ לפני שאתה קונה...לא אחרי.
ד"א...המנוע הוא מנוע 550 שמתאים לרכב שורט קורס.
אני בספק אם
א. תמצא פיניון מתאים לרכב זה.
ב. תצליח להצאים את המנוע לרכב... הוא פשוט גדול יותר בכל מידה אפשרית...
דבר אחרון:
קנית את הרכב בבערך 1500 ש"ח
מאז שקנית את הרכב, השקעת בו עוד 900-1000 ש"ח
ולדעתי, הרכב נסע מעט מאוד.
יש חוסר פרופורציה מסויים בין ההשקעה לגודל הרכב לכמות שהוא נסע
ומזה אני מנסה להזהיר אותך...ואתה מתעלם.
ב 2500 ש"ח הייתי קונה רכב הרבה יותר טוב מלכתחילה.
בקשר לפיניון, איזה פיניון אני צריך?
בקשר לסרבוו קניתי בחול לא בארץ.
איך אני יכול לבדוק את הservo saver? יש שם גם אופציה לכיוון
בקשר לפיניון...
אין לי מושג!
כבר הסברתי לך שחסר לי מידע על הרכב...
ניסיתי לחפש את הנתון הזה ללא הצלחה.
על הפיניון שקנית כתוב כמה שיניים ושזה מתאים לרכב שלך אבל לא כתוב איזו שיטה של פיניון זה ולכן יש (שוב) מחסור במידע.
הכי טוב לדעתי יהיה לקנות מנוע עם ציר בקוטר 3 מ"מ.
לגבי הסרוו סיבר:
הסברתי במאמר על המבנה שלו
צריך להסתכל ולראות אם הוא קיים ושהוא עובד ומחליק כנדרש.
ו...לדעתי, המנוע הזה, בנוסף למידות שלו, הוא חזק מידי לרכב הזה.
כששמים מנוע חזק מידיי על רכב, נוצר בלאי מואץ כמעט בכל דבר אפשרי.
באיזה מאמר?
מבחינה עבודה הוא עובד אבל צריך להפעיל לחץ גבוה יחסית כדי שהוא ימתח.
שיחררתי לו קצת את ההברגה(אפשר להתאים אותו)
זה אומר שלא קראת את הקישורים שנתתי לך?
תסתכל בתגובה 4
[השארתי רק את מה שרלוונטי לשאלות הנוכחיות שלך]
לא הבנתי למה אתה כותב: "מבחינה עבודה הוא עובד אבל צריך להפעיל לחץ גבוה יחסית כדי שהוא ימתח.
שיחררתי לו קצת את ההברגה(אפשר להתאים אותו) "
מה עובד?
איזה לחץ? על מה?
איזו הברגה?
