3 קבצים מצורפים
כניסה למצב RTL לאחר המראה
שלום לכולם,
אני נתקל בבעיה מאז שהתקנתי Power Module. מדובר במודול APM2.6 2.8 Pixhawk Power Module V1.0 Output BEC 5V 3A, לא 3DR מקורי.
כ-30 שניות לאחר ההמראה הרחפן נכנס למצב RTL (זו הגדרת הFailsafe והסוללה הנמוכה), חוזר למקום ההמראה ונוחת לאט, יש לי שליטה בזמן הנחיתה בסטיק הימני של כיוון התנועה.
אני מטיס כרגע בStabilize כך שזו לא בעיית GPS. האפשרות לחמש מחדש ולהמריא קיימת רק אחרי שאני מנתק ומחבר סוללה.
אני משתמש בשלט טורניגי 9X עם מודול שידור מקורי, לא הגדרתי Failsafe דרך השלט
הבקר הוא APM2.8 שמקבל מתח מהPM ומאחד הESC (יש להם BEC)
אני משתמש בסולות 3 תאים, 11.1, 5000 ו-5500mAh. המתח נבדק בשטח - 12.7 וולט
מצרף שלושה מסכים של הגדרות בMission Planner. אשמח אם תוכלו להעיף מבט ולסייע בפתרון אפשרי של הבעיה.
תודה רבה!
תגובה: כניסה למצב RTL לאחר המראה
הגדרת לו כשהוא יגיע למתח של 11.2 הוא יחזור אוטומטית, אתה יכול להוריד את המתח ל 10.5 ולבטל את האופציה של RTL ו Enable alwys RTL
אבל אני מבין שההמלצה היא 11.3-4 בשביל חיי הסוללה.
כאמור, חוזר גם עם ערכים גבוהים הרבה יותר
1 קבצים מצורפים
המתח בזמן טיסה, בגלל הזרם החזק שנמשך מהסוללה, נמוך מהמתח שאתה מודד על הסוללה לפני ואחרי הטיסה.
תתחיל בלהוריד את סף המתח ל RTL ל 10.5 כמו שנכתב למעלה - זה ערך מאד מקובל לסוללות 3S כאינדיקציה לסיום טיסה.
המתח שנמדד אחרי נחיתה צ"ל ~3.7V לתא.
תודה רבה לשניכם. אבדוק את עניין הורדת המתח ואעדכן
מה שכתבו מעליי...
אתה יכול להוריד את הקלטת הנתונים מהבקר (מהפלאש), להציג של נתוני הסוללה, לראות את הזרם ונפילת המתח האמיתית ולהבין :)
תמחק את ה Reserved MAH
ותוריד את הlow battery ל 10.6
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
בפועל, הגדרת FS גם של השלט : במידה וערך מצערת יורד מ 975, ממליץ מאד שתשלים התהליך ותוודא :
א. שכאשר יש שלט פועל הערך לא יורד מ 1000.
ב. שכאשר אין תקשורת ה FS של הרדיו מוציא ערך נמוך למצערת : 950 ומטה.
לשיקולך נושא ה FS של הטלמטריה - מחייב שכל הטיסה תבוצע גם תחת טלמטריה למחשב.
לגבי הסוללה - האם אתה מציג מתח על OSD ?
תודה רבה.
אני לא משתמש כרגע בטלמטריה או בOSD.
אנחנו מבין שאם כך עדיף לבטל את ההגדרה הזו של FS, נכון?
תודה:)
למה צריך power module אפשר הסבר בבקשה ?
power module מספק מתח יציב ונקי לבקר ובנוסף מזין אותו בנתוני מתח וצריכה של הסוללה
