שלום
אני מסיע טקנו טראגי et48.3 עם מערכת של טקין 2000kv ,
ורציתי לדעת על איזה סוללות אתם ממליצים (כמובן של 4 תאים).
התקציב שלי הוא כ 300$ לשתי סוללות (או יותר אם אפשר להכניס בתקציב כזה).
תודה מראש לעוזרים!!;)
שלום
הי טל
ברוך הבא לאתר ולפורום
כשאני מסתכל על הבקשה שלך הדבר הראשון שאני מחפש זה נתונים על בית הסוללה
בקישור הבא:http://www.teknorc.com/shop/tkr5602-...ed-description
מצאתי את הנתון הבא:Battery tray dimensions: 50x148mm (2x2s or 1x4s config)
בקישור הבא תמצא מספר מוצרים מומלצים:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=79862
שים לב שנושא סוללות הליפו מאוד בעייתי כרגע.
לכל החנויות בחו"ל יש בעיה עם משלוח סוללות ליפו
זה לא שהם אנטישמים [חלקם אנטישמים בכל מקרה] אבל חוקי המשלוח של סוללות ליפו השתנו והוחמרו ולכן כולם בבעיה.
בקישור הבא:
תמצא אשכול של גולש שמחפש ומדווח על אתרים לקניית סוללות: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=86400
בערך כל יומיים הוא מוצא עוד אתר יותר/פחות מוצלח
בכל מקרה יש לשים לב לשיטת ומחיר המשלוח וכמובן למידות הסוללה
שלום רן ,
אני לא חדש בפורום פשוט פתחתי משתמש חדש...
הבית סוללה של הטקנו הוא נמדד לפי האורך של הסוללה.
הסתכלתי בקישור הראשון של ההמלצה לסוללות ונראה שאני יקנה מהסיני... כי gens ace אין במלאי כבר הרבה זמן
מה היה שם המשתמש הקודם שלך?
יש gen ace בלא מעט אתרים
יש עוד אתרים ויש גם סוללות מארה"ב.
תן לי להגיע למחשב מסודר ואשלח עוד קישורים (כותב מהסלולר)
את האמת שאני לא זוכר איך קוראים לו בגלל זה פתחתי חדש:D
אשמח אם תשלח לי קישור לחברות שמוכרות אותן (היה לי ניסיון איתן והן היו מצוינות).
הנה כמה אתרים שמוכרים סוללות
לאור שינוי חוקי המשלוח הבין לאומי, חלק מהאתרים הפסיקו לשלוח לחו"ל [לא רק לישראל] או מבקשים מחיר משלוח אסטרונומי:
כמעט בטוח שלא שולח לארץ:https://www.amainhobbies.com/car-bat...s-trucks/c1856
מותג לא רע בכלל:http://zeppinracing.com/product/general-2/battery/
http://www.rc711.com/shop/gens-ace-lipo-c-280_278.html
סוללות ביאוס וונום:http://www.atomikrc.com/collections/...oved-batteries
תנסה...
לא בדקתי את האתרים האלו לאחרונה
ממליץ לך מאוד על,יש לי חברים איתה שנתיים+ ועדיין עובדת פיקס וגם לי יש כזאת קנה זוג כזה.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
ואתה מסודר. יש לי כאלה ולעוד חברים שמתחרים איתה ומרוצים ממנה.
אגב תזמין שוק טאוור קידמי ספייר כי זה חלק שנוטה להישבר ברכבים של טקנו.
אני לא ממליץ להסיע עם 20c
זה מעט מידי
100 פעם לא יקרה כלום ובפעם ה 101 הרכב יעלה באש
המינימום שלי לרכב 1/8 זה 5000 מיליאמפר 30c
מעבר לזה, סוללות של הוביקינג (של זיפי) החזיקו אצלי כמעט 4 שנים...
אחר כך מסרתי אותם לקרוב משפחה אצלו הן עבדו עוד שנתיים...
רן,זאת סוללה שהנתונים שלה מאוד מבלבלים אבל בפועל היא נהדרת ועובדת הרבה יותר טוב מביאס 50C שהיו לי שמתו.
מדובר בסוללה מאוד חזקה ומומלצת מאוד שגם על כל המערכות טקין ברשפון ובספיד אין איתה שום בעיה.
ויש המון שמתחרים איתה ומרוצים מאוד.
אני אתמול הסעתי אותה 20 דקות רצוף ברשפון בכל הכח בשיא החום ולא היה שום בעיה.
לעומת סוללות יקרות שנחשבות טובות בהרבה אחרי 10 דקות נסיעה רצופות מתחממות נורא.
זה כמו הטרופופו הסרוו שאלון מצא...הוא באמת עובד לא פחות טוב מסרוואים ב80$.
הסוללה הזאת אותו מקרה..הצלחה...
לא ברור לי מה לא הבנת?
אתה מביע את דעתך ואני מביע את דעתי.
אתה לא תשכנע אותי ואני כנראה לא ישתכנע ממך או מאלון...
פותח האשכול יקנה מה שבא לו על סמך הנימוקים שכתבנו.
בדיוק בגלל זה אני מבקש מגולשים לא לשאול אותי שאלות בפרטי...כדי שיוכלו לקבל מספר דעות ולא רק את דעתי.
