מישהו יודע מה זה הטווח הניטרלי בכרטיס תכנות ?
רכשתי כרטיס תכנות של חברת gloorc ויש בו את האופציה של טווח ניטרלי (neutral range) ויש כל מיני אופציות לבחירה ולבסוף work state מישהו יודע מה זה אומר הטווח ניטראלי בכרטיס תכנות מה זה ה-work state ואיזו אופציה הכי טובה מהירה ולא פוגעת\מסכנת את הבקר או מנוע או כל דבר אחר
בתודה מראש, יובל.
תגובה: מישהו יודע מה זה הטווח הניטרלי בכרטיס תכנות ?
כדי לעזור לך בצורה טובה צריך קישור למוצר ממנו נלקחו המונחים.
להזכירך, באתר זה אנו נמנעים מלהזכיר, לדון או לתת קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ
ולכן קישור מחו"ל יתקבל בברכה.
טווח נטרלי זה הטווח שבו המצערת לא משפיעה על הרכב.
לדוגמה, אם הטווח הזה היה 0%, אז כל נגיעה במצערת היתה מפעילה את המנוע. זאת הסיבה שמגדירים טווח של כמה אחוזים שבו הבקר לא מושפע מתנועה של המצערת.
בדרך כלל יש לך אפשרות לבחור בין שתיים או שלש אפשרויות. אני מעדיף את הטווח הכי קטן שהבקר נותן לך.
זה נכון אבל אני לא בוחר את הטווח המינימלי.
בחירת טווח ניטרלי 0 יגרום לבקר לחפש את הניוטראל באופן אין סופי.
אם ההדק לא יחזור בדיוק בדיוק למרכז זה אומר שמבקר צריך לתת למנוע תנועה קדימה או אחורה וזה משגע את הבקר...
אני שם טווח ניטרלי של 3-6%
זה מספיק.
לגבי האפשרויות האחרות, אני צריך לראות את ההקשר בו מופיע המונח...זה יעזור להבין את משמעותו
הטווח הניוטראלי למשל נקרא בלעז dead bend
ולכן רציתי לוודא שאנו מדברים על אותו דבר.
