שלום
קניתי מכונית חשמלית לילד חול המכונית עבדה קצת ואז התחיל בעיות עם סוללה קניתי סוללה נוספת עכשיו היא נוסעת הבעייה שלפעמים היא לא נוסעת ברגע שהמכונית ביד הגלגלים מסתובבים שמניחים אותה על הרצפה זה מפסיק
לאחור היא נוסעת
מה נראה לכם הבעייה
שלום
לאחור היא נוסעת
מה נראה לכם הבעייה
שלום חבר (איך קוראים לך?)
ברוך הבא לאתר ולפורום.
כדי לעזור לך, חשוב לדעת בדיוק איזה רכב קנית?!
קישור לקניה או לרכב זהה מאי ביי יהיה מצויין.
זה יעזור להבין את מבנה הרכב ולהתחיל לשלול תקלות אפשריות
תמונה או סרטון של הרכב והתקלה יכולים גם הם לעזור
Look at this on eBay http://www.ebay.com.au/itm/131895682766
בקישור הבא תוכל למצוא מידע על תפעול אפשרויות נפוצות בפורום:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76208
לגבי הרכב שלך:
זה אתר החברה שמייצרת אותו:http://www.g-p.hk
איפה שהוא בפנים מצאתי את החוברת של הרכב...
זה רכב צעצוע באופן יחסי ולכן מחוברת קשה מאוד לראות את מבנה הגיר.
להערכתי יש שתי אפשרויות:
א. תקלה בבקר
ב. תקלה בגיר.
כך או כך לא בטוח שניתן לתקן או למצוא מידע על תיקון באתר החברה
לדעתי, יש לך שתי אפשרויות:
1. לחבור למסע וותיק או לנסות לפרק את הרכב בעצמך ע"מ לאתר את התקלה
אני גר במודיעין ואשמח לעזור...אין לך מה להפסיד
2. לוותר על הרכב ולקנות לילד (ואבא שלו) רכב ברמה קצת יותר גבוהה
מה דעתך?
תודה רבה
אני מאשדוד קצת קשה להגיע למודיעין אבל באמת כול הכבוד ותודה
לגבי הפירוק אפשר לפרק יש מנוע שמחובר לכרטיס
מה שמעצב שהגלגלים באויר הם מסתובבים במהירות ושזה על הקרקע היא כאילו מנסה לנסוע ומשהו תקוע קופצת כזה
אני מפרק דברים כשאין מה להפסיד...
האמת, אני מפרק דברים גם כשיש מה להפסיד...זה כל הכיף...
כרגע, המכונית לא נוסעת...מה יקרה במקרה הכי גרוע?
היא תמשיך לא לסוע?!
קח מגבת ישנה ושים על השולחן במטבח
קח מברג ותתחיל לפרק את חלקו האחורי של הרכב
תנסה למצוא משהוא שתוקע את הגלגלים
אבן בגלגלי שיניים וכדומה
בכרטיס, תראה שהכול שלם
שכל הרכיבים שלמים וכל החוטים מחוברים...
לפעמים, פרוק והרכבה של רכב, פותרים את הבעיה גם בלי שגילינו מה היא...
שוב, אין מה להפסיד
כשתרצה לקנות רכב קצת יותר רציני...אנחנו פה.
קרה לי פעם דבר כזה, תבדוק שהגלגלי שיניים אוחזים היטב על המוטות שעליהם הם מותקנים, אצלי היה צריך לחזק את הבורג אלן על הגלגל שיניים שיוצא מציר המנוע וזה פתר את הבעיה. בהצלחה.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
אופס, לא ראיתי שהוספת סירטון...
בואו נשאל את עצמינו שאלה קטנה:
מה ההבדל בין מצב שהרכב באוויר או על הרצפה?
כשהרכב באוויר אין מאמץ או עומס על המערכות והמכלולים ולכן אין לרכב בעיה לסובב את הגלגלים.
אכן הגלגלים מסתובבים בסדר.
כשהרכב כל הקרקע כלל המערכות פועלות בעומס
עומס מתחלק לשניים:
עומס מכאני על חלקים נעים בין המנוע לגלגלי שיניים,גיר, דיפ לציריות ולגלגלים
עומס חשמלי בין הסוללה לבקר ולמנוע.
בעיה תתכן בכל אחד מהמרכיבים שתארתי ולכן, פשוט צריך לפרק ,לנסות ולבדוק.
אני שוב מוכן להציע את עזרתי...
גר במודיעין ועובד בתל אביב, יפו, חולון בת ים...
לטעמי, הכי כיף לפרק ולתקן לבד
צא מתוך נקודת הנחה שהרכב לא תקין ואין מה להפסיד...
במקרה הכי גרוע תהרוס משהו ברכב שגם ככה הרוס
כך שהמצב יכול רק להשתפר
