מנוע OS 46 - בניתוק הבוסטר (בובו) המנוע כבה-חברה אשמח אם תסייעו לי בהקדם.
בוקר טוב חברה,
יש לי בעיה עם מנוע OS 46 SF.
פירקתי אותו לגמרי וביצעתי ניקוי כללי, החלפתי מייסבים ורינג, שימנתי במעט שמן קיק ועם נסיונות ההנעה הראשות נתקלתי בבעיה - כניראה שמרגע שפירקתי את הסיכות הדבר התחיל.
כאשר אני מניע את המנוע הוא מצליח לעבוד אך ורק עם הבוסטר מחובר אליו-בניתוק הבוסטר המנוע כבה מייד (עם הבוסטר המנוע עובד בצורה מעולה), המנוע מצליח להחזיק ללא הבוסטר רק בטורים גבוהים.-כחצי מצערת ומעלה.
ניסיתי להחליף פלאג לפלאג חדש אך הדבר חוזר על עצמו (פלאג מס' 8 של OS).
בסיבוב של המדחף ישנה קומפרסיה יפה (אין שינוי מהותי שאני שם אליו מבעבר).
ניסיתי להתעסק עם הסיכות, פתחתי 1.5 קטנה ו 2.5-3 את הגדולה....זה לא פתר את זה, ניסיתי לסגור ולפתוח את הסיכה הנגדית אך המנוע מסרב לעבוד ללא בוסטר-שמתי לב שהמנוע מצליח לעבוד מעט זמן ללא בוסטר רק כאשר הסיכה הראשית פתוחה מעט מאוד-זה מביא להתחממות של המנוע ואז קאט.
אני מטיס בדר"כ בבצת, אם יש מישהו באזור שיכול לסייע לי-יותר מאשמח להגיע אליו.
תודה מראש לעונים
