מעוניין בעזרה בבחירת רחפן בגודל 250 עד 280
שלום לכולם,
שנים לא כתבתי כאן בפורום.
אני מטיס טיסנים לשעבר ולאחרונה נורא מתחשק לי לחזור לתחום הרחפנים אז אני מבקש את עזרתכם:
אני מעוניין לקנות קוואדקופטר racer בגודל 250 עד 280.
אין לי העדפה לחברה מסויימת,לשילדה כלשהי או לבקר טיסה מסויים ככה שאני דיי פתוח לכל אופציה שתבוא.
הדרישה המרכזית היא שהוא יהיה מהיר, המטרה היא לעבור את ה105 קמ"ש(שאפתני במסגרת התקציב הנתונה אבל אני מקווה שנוכל להגיע למשהו.)
כמו כן דרישה חשובה נוספת היא מערכת FPV וכמו כן אפשרות לחבר את הגופרו שלי.
באשר לשלט ומקלט אני אשתמש בשלט Turnigy 9x ככה שאין צורך לקחת בחשבון גם את השלט והמקלט.
יש לי עדיפות לקוואד שכבר מגיע מוכן עם מנועים ובקרים ושצריך רק לחבר שלט ואולי לחבר את הבקר טיסה למחשב ולתכנת אותו קצת וזהו.
אני הרבה שנים לא הייתי כל כך בתחום ואני קצת חלוד ככה שאני מעדיף משהו פשוט מבחינת בנייה להתחלה.
התקציב שלי הוא 700 שקל(עם אופציה לחרוג ל800 אבל מעדיף להישאר ב700 ולשמור קצת כסף לחלפים וסוללות) לקוואד וזה צריך לכלול את הכל - כלומר גם את הרחפן(על כל חלקיו כולל סוללות ומטען) וגם את מערכת הFPV בשלמותם כך שכאמור אני רק מוסיף את השלט והמקלט לכל הערכה ויש לי כל מה שצריך בשביל להתחיל.
התקציב קצת נמוך, אני יודע, תנסו לעזור לי לחזור בתחום במסגרת התקציב הזה.
אנא סלחו לי אם שחכתי משהו,מחכה בקוצר רוח לתשובות.
תודה רבה:D
תגובה: מעוניין בעזרה בבחירת רחפן בגודל 250 עד 280
לצערי במחיר כזה קצת קשה לקבל את כל מה שמבקש...
הקוואד המהירים והיותר איכותיים נעים בין $400-$500
יש בבאנגוד את הקוואד הבא שבא מוכן לטיסה, המון תגובות חיוביות שם ובRCG.
http://www.banggood.com/Eachine-Race...149761201303Y9
לזה תצטרך להוסיף משקף (זה בין הפופולרים והזולים)
http://www.banggood.com/Eachine-VR-0...149761201303Y9
מומלץ בחום להעלות את התקציב כמו שנאמר.. כל רחפן אחר ישאיר אותך רחוק מאחור.
אופציה נוספת היא לחפש לרכוש רחפן יד שניה..
אתה יכול לחפש גם כאן:
https://www.facebook.com/groups/FpvRacingIL/
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
guyst
Rubi Liani
ונגיד אם אני עושה מאמץ ומעלה את התקציב ל1000,יש על מה לדבר?
tomereliel
כמו שרובי אמר, תוכל לקבל רחפן יד שניה ולהוסיף רק משקף
guyst
לא ניתן למצוא סטאפים במחיר של 1000 שקל?
לבאנגוד יש את הracer שלהם וללא שלט הוא עולה 400-500 שקל.
אז איך זה הגיוני שבכפול כסף לא ניתן להרכיב סטאפ לרחפן קטן ומהיר?
אני מפחד לקנות על הפעם הראשונה יד 2 - גם בגלל השחיקה שעלולה להגיע עם הקוואד וגם בגלל העובדה שאין לי מספיק ניסיון עם racerים בכדי לאבחן אחד במצב טוב ואחד שמצב רע.
אין לי דרישה לבקר טיסה הכי טוב או לבקרי המהירות הכי טובים ככה שאין בעיה גם בקרים סינים לסוגיהם שיוזילו את העלות.
אין מה שישחק בקוואד מבחינת השילדה. או שזה שבור או שזה שלם אין באמצע. סה''כ 6 פלטות קרבון 4 זרועות עם ארבעה מנועים ואחת עליונה ואחת תחתונה וכמה ברגים שמחברים את הכל וספייסרים ממתכת. אין גלגלי שיניים אין צירים אין מיסבים אין מנופים או מוטות נעים. רק ארבעה מנועים שמשמשים גם להיגוי וגם לדחף. מנועים חשמליים כן מתבלים עם הזמן אבל לוקח המון זמן עד שזה קורה ואם הם לא תקינים אפשר לעלות על זה מיד במעמד הקניה. לדעתי ההמלצה לקנות יד שניה ממישהו היא דווקא טובה ואפשר לשים יד על ציוד טוב. מה שכן מתבלה מאוד אלה הסוללות ואת מצבן קשה להעריך במעמד הקנייה וזה מאוד תלוי בבעליהן הקודם ואופי השימוש אבל אם לוקחים זאת בחשבון מראש אז מצמצמים את האפשרות לעוגמת נפש בהמשך מה גם שמחירן של הסוללות אינו בשמיים.
Sent from my A0001 using Tapatalk
תגובה: תגובה: מעוניין בעזרה בבחירת רחפן בגודל 250 עד
liran
תודה על התגובה לירן.
נגיד ואני מחליט שאני קונה יד שנייה, איפה היית ממליץ להתחיל לחפש?
ועוד שאלה,מה התקציב שאני צריך בשביל להרכיב סטאפ שמסוגל לענות על הדרישות שלי?(כלומר שיהיה מהיר מאוד)
בדף הפייסבוק שצירפתי יש חבר'ה שמוכרים על בסיס קבוע רחפנים ברמה גבוהה מאוד.
אתה צריך להבין שכדי להגיע למהירות כאלה אתה צריך רחפן עם סטאפ טוב שיכול להחזיק בזרם גבוה מסוללות 4 תאים לפחות.
ד.א האם אתה מודע לחוקי התעופה בישראל? איפה מותר להטיס רחפנים ובאיזה מגבלות? למהירות כאלה אנחנו מגיעים בתחרויות בעיקר במקומות מוגנים ובטוחים.
Rubi Liani
בתחום הבטיחות אני בקיא,
אני אמנם חדש בתחום הracerים אבל אני הטסתי בעברי טיסנים כך שאני מודע טוב מאוד לסכנות שבעולם השלט רחוק ובאמצעי הבטיחות שיש לנקוט.
איך אני יכול להעריך את המהירות שרחפן יכול להגיע אליו? ע"פ חוזק המנועים?
ואם אני אתפשר על הרכבת סטאפ מותאם אישית,כרי קנייה של כל חלק בנפרד, הדבר ישנה את העובדה שבמסגרת התקציב אני לא יכול להגיע ליעדים אותם הצבתי?
עיינתי קצת בעמוד הפייסבוק, לא הבחנתי במשהו מיוחד שמשך את תשומת ליבי, אני אמשיך לעקוב אחרי מכירות שיהיו בעמוד.
אחד הרחפנים הגרועים שנוצרו, לא ברור אם תומך 4 תאים וסופר שביר.
זה מה שחשבו עליו המטיסים הטובים בעולם:
https://www.youtube.com/shared?ci=ydqrp4F8sec
tomereliel
בהחלט, שילוב של מנועים, בקרים, פרופים, משקל סופי וכמובן סוללות..
Rubi Liani
אוקי,
יש לך דוגמאות להביא לי של סאטאפים ושרשורי בנייה שמקצוענים פרסמו כאן בפורום בכדי שאני אדע אל מול מה אני עומד?
tomereliel
אוקי,
לא תמצא שירשורי בנייה כי כל יום כמעט נולד רחפן חדש...
בעיקרון כולם מטיסים היום עם מנועים 2205 2300-2650KV של Cobra או EMAX, פרופ 5X4X3 וסוללות 4S 1300MAH 65-90C ועם משקל של 300-400 גרם ומגיעים לביצועים טובים.
דוגמה לרחפן עם ציוד טוב - http://www.immersionrc.com/fpv-products/vortex-250-pro/
בבקשה, זו הבניה האחרונה שלי, הסטאפ מפורט בהתחלה..
https://youtu.be/c-CXMiupa5w
guyst
Rubi Liani
תודה רבה רבה חברים.
אני ככל הנראה ארכיב סטאפ משלי.
הפחד העיקרי שלי הוא לעשות טעויות מבחינת התאמה בין סוללה למנוע ובקר למנוע וכו'.
יש לכם במקרה מאמרים שמסבירים קצת על עולם הסוללות והמנועים ברחפנים?(גם מדריכים באנגלית יתקבלו בברכה)
כמו כן על איזה בקר טיסה הייתם ממליצים?אני רואה שהרבה משתמשים בNaza32.האם הוא באמת הכי טוב?
יש לכם אחרים להמליץ לי?
נייז ממש מיושן ולא מומלץ.
בקרי טיסה מומלצים הם עם מעבד f3 כדוגמת emax skyline f3, xracer f303 ועוד רבים
קווים מנחים לרחפן מנצח:
מנוע 2205 2300KV (דוגמאות מובילות emax rs2205, lumenier 2205)
בקרים עם קושחה blheli ותמיכה ב20a (דוגמאות מובילות littlebee pro, dys xm20)
בקר טיסה f3 כמו שציינתי
סוללה 1300-1500 60-80C כמובן ש4 תאים.
שלדה בגודל 220 מ״מ, עובי זרוע 4 מ״מ (airpixfpv ap5, lumenier qav-r)
