http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...58ef602281.jpg
משתמש בתכנית balance?
עכשיו משתמש
תודה רבה
למקרה שלא יצליח אפשר לעשות עוד משו ?
זה אמור לאזן לך. זה בדיוק מה שצריך לעשות. תטען תמיד בבאלאנס, הכי בריא
פעם ראשונה שאני טוען ככה .
אחלה תודה רבה
שנה טובה :)
רק אוסיף הערה קטנה, שמטעני iMax (במיוחד החיקויים) אינם ידועים באיזון טוב של סוללות (בלשון המעטה)
במידה ולא יצליח לך, הייתי מנסה להוריד את המתח של התא הסורר ע"י חיבור צרכן לבלנסר
בהצלחה !
תודה רבה . עכשיו יש לי עוד בעיה . הסוללה אחרי 5 דקות הטסה מאוד חמה פחדתי שהיא תתפוצץ וגם התנפחה . לא יודע מה לעשות . זה מאז שהחלפתי פרופלורים 10*45 לפני שה היה 10*47 .
מפחד עכשיו לנסות להטעין אותה
מה עושים ?
אם הסוללה יורדת רותחת ונפוחה אחרי טיסה זה אומר שאתה מנסה למשוך ממנה יותר זרם ממה שהיא מסוגלת לספק. אם תמשיך להטיס ככה הסוללה לא תחזיק עוד הרבה או שפשוט תיכשל לך באמצע טיסה.
קודם כל, אם הסוללה נשארת נפוחה אחרי הטיסות אז כדאי להיפטר ממנה כי יש סיכוי שהיא תתלקח לך באמצע טעינה
תמיד לחכות שהסוללה תתקרר לפני שמטעינים אותה-אסור להטעין סוללה שעדיין חמה
בקשר לפתרון, או שתוריד פרופים בחזרה לפרופים שהיו לך לפני- שלא גרמו להתחממות הסוללה, או שתשיג סוללה בעלת יכולת פריקה יותר גבוהה.
כלומר סוללה עם דירוג C יותר גבוה ממה שיש לך כרגע
אני פשוט לא מבין איך זה הגיוני שבגלל שהחלפתי פרופלורים הסוללה רותחת
הסוללה התנפחה קצת אבל היתה ממש רותחת הוצאתי אותה בזמן . ולא הכנסתי אותה עדיין לטעינה
הסוללה היא 25c מקסימום 30c
2200
11.1
לרחפן 500
מנועים emax 1200kv
בקרים 30a
עברת מפרופים 10X4.5 ל-10X4.7, או להפך?
אם עברת מפסיעה של-4.5 ל-4.7, אז זה אומר שהגדלת את הפסיעה מה שמוסיף דחף אבל גם גרר ולכן המנועים עובדים קשה יותר=>צריכת הזרם עולה=> הסוללה נדרשת לספק יותר זרם
ההפך הורדתי פסיעה
עברתי ל 4.5
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...556020457d.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...547d1c4557.jpg
כרגע ככה נראית הסוללה
אז יכול להיות שהפרופים החדשים שקנית פחות יעילים מהפרופים הקודמים
הוספתי 2 תמונות של הסוללה .
אפשר להסות להטעין אותה ?
או שזה מסוכן ?
לי היא נראת סביר.
לפי ההמלצות שקיבלת, אני ממליץ גם להחזיר לפרופ הישנים ולהזמין חדשים מחברה אחרת.
בכל מקרה ממליץ לבדוק צריכה במד זרם במצערת מלאה.
Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
