מערכת Sidewinder SCT חדשה מתחממת
אהלן חבר'ה.
היום התקנתי מערכת בראשלס חדשה על רכב traxxas slash 2wd(כל הרכב סטוק).
בקר: Sidewinder SCT
מנוע: Neu 1410 3800kv
היום הסעה ראשונה אחרי ההתקנה של המערכת. פיניון 16T וSpur 90T.
הבקר עם מאוורר מובנה לא התחמם כלל.
המנוע לעומת זאת היה חם מידי למגע. לא הסעתי יותר מ15 דק, והרוב על אספלט.
קיבלתי בחבילה גם מאוורר למנוע, אבל בתושבת של הslash 2wd אין אפשרות להתקין אותו.
לפי טבלת יחסי העברה של castle זה אמור להיות בסדר.
מה דעתכם?
תודה ושבוע מצויין. רועי
תגובה: מערכת Sidewinder SCT חדשה מתחממת
הי רועי.
איזו מערכת היתה לך לפני זה?
מה קרה למערכת הישנה?
איזה דגם בדיוק של סלאש 2X4 יש לך
אני מאמין שלכול התשובות ששאלת ועוד תמצא פיתרון במאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
במידה ויש לך שאלות נוספות או משהו לא ברור, אנחנו כאן
בוקר טוב,
מדובר על הדגם הזה: https://traxxas.com/products/models/...c/58034-1slash
הרכב חדש, נקנה לפני כחודשיים בערך.
לפני כן הייתה מערכת בראשד סטוק של טרקסס.
באחת ההסעות המנוע השתחרר מעט מהתושבת והלך אחד המיסבים שלו, לכן החלטתי להשתדרג.
תודה על הקישור!
אני חושב שמצאתי משהו בעייתי. הפיניון יושב צמוד מאוד לספור גיר ונראה שיש ביניהם חיכוך גבוה. קראתי באינטרנט שזה יכול
ליצור חימום יתר במנוע, אבל לא הצלחתי לכוון את המרווח כמו שצריך.
מה דעתך?
תודה רבה!
כמו שבוודאי קראת במאמר יש כמה וכמה גורמים שעלולים לתרום לעליית הטמפרטורה
אי תאום נכון בין פיניון לספור זה אחד מהם
ייתכן ומיסב תקול הוא גורם נוסף
לפחות לפי מה שכתבת, ניכר כי יחס ההעברה שלך הגיוני ותקין
הצמד את הפיניון לספור אך השאר את הברגים סגורים חלש...
קח רצועת נייר עיתון (דק יחסית) והעבדר בין הפיניון לספור כשאתה מסובב בעדינות את הספור.
כשהנייר בין גלגלי השיניים סגור את הברגים וחזק אותם
המשך לסובב כמה פעמים את הספור
שים לב שהנייר צריך להישאר שלם וללא קרעים
יש קרעים? הרחק את הפיניון מעט ונסההשוב.
אחלה.
תודה רבה רן. אעדכן בהתאם.
יום מצוין. רועי
אהלן,
הבעיה אכן הייתה במרווח בין הגג''ש. כעת המנוע לא מתחמם כמעט באותם תנאים.
אבל יש לי שאלה נוספת. יחס ההעברה הוא זהה לסטאפ שהיה עם המנוע בראשד (TITAN 550), ועם אותן סוללות.
אך הביצועים זהים. אין יותר כוח משמעותי והמהירות זהה.
יכול להיות שמשהו לא בסדר?
תודה רבה ושבוע טוב, רועי
נשמע לא סביר.
מה שכן, אם המערכת לא מתחממת...תגדיל את הפיניון ותוכל לסוע מהר יותר.
כשאתה מגדיל את הפיניון אל תשכח לכוון מחדש את המרווח בין הפיניון לספור.
היי רן,
יש לי בנמצא פיניון 23 וספור 86(בנוסף לפיניון 16 וספור 90 שמורכבים כרגע).
איזה שילוב היית ממליץ לנסות בתור התחלה?
תודה וערב טוב, רועי.
לפני שאתה מחליף פיניון או ספור תקרא בבקשה את שני המאמרים הבאים:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69724
[אם לא קראת עדיין]
תראה את הטבלה הזו:http://support.castlecreations.com/u...01606201048-79
הם ממליצים להסיע סלאש 2X4 עם 2 תאים, ספור 90 ופיניון של 14-19
פיניון 23 נשמע לי קיצוני מידי
הייתי מתחיל עם פיניון 18-19 ומודד טמפרטורה ע"פ ההנחיות במדריכים
אני חייב לומר לך שהטבלה הזו ניראת לי "בעייתית" בכמה פרמטרים
בכל מקרה כדאי להיות זהירים ולהגדיל את הפיניון בהדרגתיות
