תגובה: קניתי MT4 G3 מגרמניה
הי אושרי
תקרא בעיון רב את האשכול הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83146
אפילו הכותרת דומה...
זה אשכול ארוך אך מכיל בתוכו המון ידע וניסיון
הדף הראשון והשני עוסקים באישור משרד התקשורת והגעת המוצר לארץ
יש שם בהמשך דף וקישור לסוללות מוצלחות שקנה יובל [פותח אותו אשכול]
יש שם דיון ארוך על מטענים ושיפורים שונים
יש גם הרבה עליות ומורדות וחשוב להבין ממה הם נגרמות
תקרא אתצ האשכול ותלמד המון
לגבי הסוללות:
אם הסוללות נשלחו מחו"ל הן יגיעו אליך
הבעיה היא להטיס אותן.
אם הסוללות עלו למטוס מטען אז הן בדרך אליך...אולי תשלם כמה שקלים מע"מ או עמלת מכס כזו או אחרת אבל הן יגיעו
איזה מטען יש לך?
אין לי מטען
אני לא יודע איזה מטען לקנות
אני משתמש במטען כפול של אוריון והוא מצויין. orion twin.
או אפשרות זולה יותר hitec x2,יש לי חברים איתו והוא עובד טוב.
אגב,אל תקנה יותר hrb,lion power.zop וכדומה...ליפני שנה הם היו מצויינים אבל היום הם האיכות שלהם ממש ירדה ולא רק אני חושב ככה(יש לי hrb וליון פאוור שנקנו ממש לאחרונה,אני מקבל עם שניהם קאט אחרי 10 דקות עד שנימאס לי מזה ופשוט הבאתי אותם לחבר,לעומת סוללות איכותיות של smc שמספיקות למעלה מחצי שעה הסעה במסלול...ושעה לבאשינג)
אם אתה רוצה סוללות באמת טובות דבר איתי בפרטי.(smc 150C6000,או 6500 60-120c אני עובד עם 4 סוללות כאלה והם מצויינות,ניתן להביא כל יחידה ב400 ואת ה150C ב460)
אם לא קנית כלים תקנה כלים של mip\ae ליפני שתתחיל להרוס את כל הראשים ברכב.
https://www.amainhobbies.com/mip-tho...ip9502/p261254
את הכלים המקוריים תזרוק לפח עם קבלת הרכב בישביל שלא תתפתה להשתמש בהם.
מאיפה אתה בארץ?
אושרי
נהוג, להימנע משתי תגובות ברצף
אנחנו לא בוואפ...
אם שכחת לכתוב דבר מה אחרי ששלחת תגובה, לחץ על אפשרות העריכה בצד שמאל למטה של כל תגובה
על אפשרויות נוספות לתיפעול הפורום ראה בקישור הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76208
לגבי המטען
א. תקרא את מה שנכתב באשכול שבקישור
זה רלוונטי במיוחד כי מדובר באותו רכב ואותם צרכים של סוללה.
ב. מה התקציב שלך למטען?
יש לך יידע וניסיון קודם ברכבים חשמליים וטעינה או שזה המטען הרציני הראשון שלך?
ממליץ לך שוב, תקרא את האשכול בקישור בתגובה הראשונה שלי
יש שם קישורים והסברים מקיפים לכל מה שאתה צריך.
100 שקל
מה אני צריך לעשות עכשיו לגבי הרכב??
קנית רכב ב 2000 שקל
ואתה משאיר 100 שקל למטען...
בסכום זה אני ממליץ לך לא לקנות כלום
אני ממליץ לך לחסוך כסף ולקנות פעם אחת מטען רציני.
קנית בוודאי זוג סוללות כמו בקישור שנתת ולכן מטען כפול יכול להיות סבבה עבורך.
תכין אישור למשרד התקשורת
יש את כל הפרטים כולל ה fccid באשכול של ליקר (יובל)
אם משהו לא ברור, תיהיה יותר צפציפי.
תקרא את האשכול של יובל
אני גם קניתי זוג סוללות כאלה
והסכום שלי 300
איזה מטען אתה ממליץ?
ואפשר קישור בבקשה לאשכול של יובל
זה האשכול של יובל/ליקר:
קריאה נעימה
אביאל, עדיף תפתח אשכול בנפרד.
תוספת:
יש לי קצת זמן להרחיב...
טעינת סוללות ליפו אינו עיניין של מה בכך
צריך להבין את העיניין וגם את הסיכונים הכרוכים בכך.
גם על זה יש שני מאמרים שכתבתי:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
לטעמי הדבר הכי חשוב במאמרים אלו הוא הקפדה קפדנית על הוראות וכללי הבטיחות
אני טוען סוללות בעמדה הבאה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=68736
ברור לי שזה מטען חזק ויקר יחסית אך גם המטענים היותר צנועים של אותה חברה יעשו את העבודה
גם המטען הזה: http://www.progressiverc.com/icharger-106b.html
שהוא קצת יותר צנוע יעשה את העבודה
ניתן למצוא אותו גם באתרים אחרים:
https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+106B&_sacat=0
כן...אני יודע שזה מטען יקר
זו דוגמה מצויין למטען שתקנה פעם אחת...והוא יעבוד גם אחרי שתשכח כמה הוא עלה
צריך להבין שלמטען צריך להוסיף ספק מתח [שהוא למעשה שנאי גדול]
אפשר לקנות מוצר מעולם התחביב כמו שאני קניתי וניתן לקנות משהוא פחות מהודר כמו זה:http://www.ebay.com/itm/291482489728?ul_noapp=true
צריך לשים לב ולהזין בהזמנה את מקור המתח [220 וולט] ואת זרם ומתח המוצא [12 וולט ו 20 אמפר]
היי
אני יכול להגיד לך בהצלח ה:)
ותמשיך לקורא את הפוסט שלי יעזור לך המון!!! המון!!
יש לי עוד שאלה
מה החוקים לגבי קניית סוללות מחול(אתרים)
חוקים? אין חוקים
יש חוקי משלוח של חברות משלוח בין לאומיות
כעיקרון, סוללות ליפו לא עולות על מטוס נוסעים. לא בכבודת יד ולא בבטן המטוס[יש לי חבר שקנה מברגה וכשפתח את המזוודה בארץ מצא פתק שהסוללה שלו הוחרמה]
סוללות ליפו מוטסות בטיסות מטען בלבד וגם לזה יש ים סייגים ותנאים
הנה כמה קישורים של חברת UPS
https://www.ups.com/content/il/he/re...batteries.html
https://www.ups.com/content/il/he/ab...umbattery.html
תקנות בין לאומיות במשלוח סוללות ליתיום
כעיקרון, רוב האתרים האמריקאים לא שולחים סוללות ליפו לארץ.
מי שכן שולח זה מוכרים פרטיים וגם פה, כל אחד קובע אתץ המחיר ואת התנאים של עצמם [בכפוף לתנאי חברות המשלוח]
בסופו של דבר זה פשוט:
בחר סוללה ושים אותה בעגלת הקניות באותו אתר בו אתה עורך קניות
כשאתה נכנס לאזור התשלום ומזין את כתובת המשלוח...פה מתחילות הבעיות
אם תתקל בבעיות הן נמצאות בנקודה הזו.
לפעמים הכול עובד ואחרי יום או יומיים תקבל מייל מהאתר שהם מתנצלים אך הם לא יכולים לשלוח לך את הסוללות לארץ...
בסופו של דבר זה תלוי בשיטות המשלוח הבין לאומיות יותר מאשר באתר עצמו
מאתרים במזרח הרחוק או באירופה אין בעיה להזמין
לרוב אתרים כמו BANGOOD HK או אליאקספרס יש הסכמי משלוח שפותרים את הבעיות האלו
חוקים? אין חוקים
האוטו עכשיו בבדיקת מכס כמה זמן זה יכול לקחת???
תגיד? אתה רציני?
ציטטת את התגובה שלי מסך שלם בשביל תודה
לא נראה לך מיותר?
בפינה ימינית תחתונה של כל תגובה יש כפתור "תודה" שעושה אותו בלי לתפוס מקום.
מכס?
יכול לקחת כמה ימים.
תמשיך לעקוב.
הכנת את האישור של משרד התקשורת?
כן אני הכנתי את האישור של משרד התקשורת
תאור הציוד: שלט למכונית צעצוע
שם יצרן: thunder tiger/ACE RC
דגם הציוד: ACE RC Cougar P3 2.4GHz
ניתן להוסיף את הפרט הבא: FCC ID: VEJ-COUGARGP3 [נתון ה FCCID הוא נתון אשר אומר כי המוצר נבדק ע"י משרד התקשורת הפדראלי האמריקאי ונמצא כעומד בתקנות. דרך מסר זה יכול נציג משרד התקשורת לחפש כל פרט טכני שירצה]
מספר פרט מכס: אל תמלא
זה מה שאני רשמתי לפי האשכול של ליקר
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/186.pdf
מה אני צריך למלות ב 4,5,6
אני לא הבנתי
בסעיפים 4,5,6 אל תמלא כלום.
הם לא ממש צריכים את זה.
שלח את זה במייל למייל שמופיע באשכול של יובל וגם בפקס.
אני ישלח מתי שיגידו לי
אני לא יכניס את עצמי למיטה חולה:D
קבלת אישור ממשרד התקשורת זה דבר שאתה יכול לעשות
זה לא אומר שאתה מצהיר על משהוא או שמישהו הולך לחפש את המוצר שלך כי יש בו משהו אסור
אם אתה חושב שחבילה בגודל של 70X50X35 ס"מ עוברת במכס בלי להיבדק, יש לך טעות
החבילה תיבדק
לפעמים הם "מזהים" שיש שם משדר ומקלט ואז מבקשים אישור ממשרד התקשורת
ולפעמים לא...
אם הם יאתרו את המשדר והמקלט,אתה שולח להם את האישור שהכנת מראש וסוגר עיניין.
אם לא הכנת אישור מראש עכשיו "תתחיל" לשלוח ולהתעצבן "למה לא מגיע האישור?!"
הכנת אישור משרד התקשורת מראש יחסוך לך זמן.
כעיקרון, בדיקת המכס לוקחת כמה דקות בסיומן יוחלט אם וכמה אתה צריך לשלם.
סביר כי תצטרך לשלם מע"מ בסביבות ה 250-300 ש"ח
הבעיה היא שהתקופה הזו היא תקופה עמוסה מבחינות הדואר והמכס...
בלאק פרידיי, סיבר מאנדיי והקריסמס מעמיסים על כלל המערכות דואר ומכס בעולם וגם בארץ.
ההמלצה שלי מתחלקת ל 2
1. להכין את האישור של משרד התקשורת למקרה שתצטרך להציגה בעתיד.
2. לנסות לפנות למכס...
לא ניסיתי ואני לא מכיר איזה איש קשר של המכס אבל אני מניח שיש להם איזה שרות לציבור/צור קשר.
אני מקווה שזה יפתר תוך כמה ימים
איך אני יודע מה מספר המכס?
ומה אני יגיד להם??
מספר של המכס תוכל למצוא בחיפוש קטן בגוגל...זה מה שאני הייתי עושה...
כמה חיפושים בטח יביאו אותך לתוצאה
מה לומר להם?
שלום, אני אושרי לוי והזמנתי מוצר x מגרמניה.
מספר המעקב שלי הוא y
מה מצב החבילה שלי?
מתי להערכתכם היא תשוחרר?
יש צורך להציג אישור או קבלה כדי שהחבילה תשתחרר מהר יותר?
בסופו של דבר, צריך לנסות לדבר עם אדם שמנסה לעזור...
וגם סבלנות לא תזיק...
זה משרד ממשלתי שלא מקבל תוספת על יעילות
