בבקשה ממכם עזרה אני כבר מיואש ועל סף להזמין שלט אחר . יש לי שלט ומקלט של Flysky FS-TH
יש לי בעיה עם הקליטה בין השלט למקלט שלו Flysky FS-TH9X TH9XB TX RX 2.4G 9ch 9 Channels
לא עובר אפילו את 50-100 מטר ומאבד קליטה
אני לא יודע מדוע ראיתי סרטונים עם השלט הזה והשלט מגיע לטווח גדול יחסית לשלטים אחרים
אם מישהו קרה לו בעבר משהו כזה בבקשה עזרה רוצה לפתור את הבעיה
אחרי איזה 50 מטר או מקסימום 90 או 100 מטר כבר אין קליטה בין השלט לרחפן
נ.ב
לא יודע עם קשור אבל על הרחפן מותקן גם משדר wifi לapm
יכול להיות שזה משבש קליטה ?
תודה לעוזרים
תגובה: בבקשה ממכם עזרה אני כבר מיואש ועל סף להזמין שלט אחר . יש לי שלט ומקלט של Flysk
כן, מאד קשור. WiFi הורג את הקליטה של שלטי 2.4GHz.
מה הטווח בלי WiFi על הרחפן?
לא בדקתי
אבדוק בהקדם .
נגיד וזה הסיבה העיקרית
האם ניתן לעשות משו בנידון ?
איך רחפנים אחרים שיש להם גם wifi וגם מצליחים להגיע עם הרחפן קילומטר אפילו
אני לא מתמצא יותר מידי ברחפנים או ב wifi אבל יש לי כמה תובנות מהרכב fpv שלי
א. כדאי להרחיק את משדר הוידאו כמה שניתן מכל מערכת אלקטרונית אחרת.
ב. התדר של מערכת השליטה ומערכת הוידאו צריכות להיות שונות, רחוקות ולא מכפלות אחת של השניה.
ג. לפעמים, פילטר (מסנן RF) פותר את הבעיה (תלוי בתדר).
תחום השידור והקליטה הוא לא פשוט ומשתנה מאוד בין כל זוג תדרים
1. אין ייאוש בעולם :)
2. תבצע את הבדיקה ללא הwifi
3. במידה ועדיין הבעיה קיימת תשלול אפשרות למקלט תקול ע"י החלפת מקלט
4. אם מקלט תקין, באותו אופו תשלול אפשרות למשדר תקול
5. אם זקוק לעזרה - אתה מוזמן אליי. דבר איתי בפרטי
בהצלחה !
תודה רבה
ה wifi שלך משדר על 2.4 גם ברוחב סרט של 20 מגה. זה לא משאיר הרבה לשלט. התקן מאפשר ל wifi מסיכה של כ 40 db לערוץ שכן. זה לא הרבה מרחק... תלוי בתקן המקלט ועוצמת השידור של ה wifi .
Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
הטלמטריה גרמה לבלאגן משדרת על 915
אני כנראה צריך למצוא לה מיקום אחר על הרחפן
אם זה 900MHz שמפריע למקלט 2.4GHz, מסנן Low Pass בין מודול הטלמטריה לאנטנה שלו, יכול לעזור.
למשל:
http://www.fpvmodel.com/lpf1400-1-2g...tems_g358.html
(לוודא התאמת קונקטורים)
תודה רבה
