יש לי מנוע PICO RC 60משנות ה80 אבל חדש לגמרי. מה הדרך הטובה ביותר להריץ אותו ובאיזה גודל פרופ להשתמש להרצה? איזה תרכובת דלק הכי מתאימה עבור ההרצה? לאיזה מודל של טיסנים מתאים הפיקו 60? תודה מראש.
סולי קובץ מצורף 142991קובץ מצורף 142992
If ABC:
http://www.mecoa.com/faq/breakin/breakin_abc.htm
if ringed:
http://www.mecoa.com/faq/breakin/breakin_ringed.htm
The Picco 60 takes 11x7 or 11x8 for break in, 12x8 to 12x9 flight. You _COULD_ fly with 11x10 or 11x11 if brave.
5% Glow fuel
היה לי פעם מנוע Pico. אינני זוכר באיזה נפח, אבל אני זוכר במפורש שהיתה הנחיה בחוברת המנוע לדלק 5% ניטרו ו-10-12% שמן קיק.
היות ומדובר במנוע ישן חדש, בוודאי יש לך גם את חוברת היצרן המצורפת. פעל על פי ההנחיות הכתובות בה. אם אין חוברת זו בידיך, מצא את ההנחיות למנוע זה (או דומה) באתר החברה. היות ומדובר בהנחיות חריגות מהמקובל, חשוב מאד להקפיד ולפעול על פיהן.
Dembo - there are NO manuals on the picco website anymore - they have switched over to rc car engines.
What I wrote to him (5% glow and an 11x7 propeller) is from looking through google about this engine.
OP - Dembo is right, by the way, you need to have at least 10% castor oil in the engine. FAI fuel will also work (that's 0% nitro methane) well.
m
באותם ימים השמן הסינטטי בדלק לא היה נפוץ, המתכננים לקחו בחשבון דלק עם שמן קיק. היום שמן קיק נמצא רק בחלק מהדלקים, וגם אז באחוזים נמוכים יחסית. אולי זה עדיין בסדר גם עבור מנוע כזה ישן, אבל במקומך הייתי מטיס עם דלק במתכונת התקופה - רק שמן קיק ובאזור ה- 20%. אא"כ תוכל למצוא את ההנחיות המיוחדות ל PICCO הנחיות מיוחדות, כפי שכתוב מעליי. בכל מקרה אין לקנות דלק כזה, אבל אפשר לערבב מטאנול מחנות כימיקלים עם שמן 'קיק סינטטי ' שנקרא KLOTZ BENOL ויש ב טיסן חיפה, ואולי בעוד מקומות.
אבל ברמה המעשית כדאי לך לשקול אולי רק לשמור את המנוע כזכרון ילדות, או למכור אותו בארץ או ב eBay למישהו שאוסף או מחפש למשהו מסויים. כדי להטיס תוכל לקנות מנוע הרבה יותר חדש, אפילו משומש במצב טוב ובמחיר נמוך. יהיה קשה ויקר למצוא ח"ח ל PICCO הזה במידה ותצטרך.
בהצלחה.
akajo
מנועי pico נחשבו, ועדיין נחשבים, כמנועים חזקים במיוחד ביחס למנועים של יצרנים אחרים באותו נפח. השואל יכול להשתמש בו ולהנות ממנו.
כתבתי 10-12% שמן קיק ולא יותר. ככל שתוסיף שמן, כך תעמיס על המנוע ותקטין את יכולותיו.
שלום לכולם ותודה ,
אין לי את ההנחיות שיתכן וסופקו ע"י היצרן ולכן השאלה. מאחר והמנוע מסוג מנועי ABC האם הנחיות להרצת המנוע תואמים או דומים למנועים כמו ROSSI ואחרים מהסוג הזה?
סולי
כן
Mixerfix
Thanks for the links. Very helpful.
Solly
flatspin
אני יודע ש picco היו חזקים במיוחד, מה שכתבתי לגבי שימוש במנוע חדש קשור בזמינות חלקי חילוף בשיקול כלכלי או אספנות במידה ורלוונטי לשואל. זה לא עניין של נכון או לא נכון.
לגבי אחוז השמן, במיוחד בהרצה, לא הייתי יורד מ- 20%. יכול להיות ש picco כל כך שונה מההנחיות של מנועים אחרים של התקופה כמו supertigre, os, enya בעניין הזה כמו שאתה מניח, אבל כדאי לוודא היטב קודם...
המנוע שהיה לי, מדובר על שנות ה-80. מאחר וכאן מדובר על מנוע מאותה תקופה, ההתיחסות שלי היתה בהתאם.
ובאותה הזדמנות, כשהיה המנוע בידי, היתה ברשותי חוברת היצרן וכל מה שרשמתי, לקוח מחוברת זו.
