יש RSS ב EFLY ?
יש RSS ב EFLY ?
שאלת הדיוט. מה זה RSS ולמה צריך את זה?
RSS זהו פרוטוקול המאפשר לדפדפנים ודומיהם לקבל עידכונים מאתרים ולחסוך מהמשתמש את הצורך לבצע כניסה מסודרת לאתר.
דוגמא בYNet :
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3369891,00.html
למה צריך את זה?
מעיין??? ממך לא ציפיתי ... בעולם האינטרנט לשאול מה זה RSS זה כמו לשאול בטיסנאות חשמלית מה זה LIPO. :p
לדעתי vBulletin תומך בזה כי ל RCGROUPS יש. צריך רק להפעיל את זה איפושהו. אבל אין להם את זה ברמת פורום ספציפי אלא רק ברמת הפורום כולו. זה ייתן פונקציונאליות דומה ל "הודעות חדשות" רק שיהיה נגיש יותר ממגוון כלים ומכשירים, יאפשר לאגור את ההודעות החדשות, לקבל התראות, לקרוא מ OUTLOO, לשים ב iGoogle וכו'. כמות השימושים אינסופית.
אני בעד.
עשיתי חיפוש מהיר וזה מה העלתי בחכתי :
http://theos.in/internet/howto-add-vbulletin-rss-feed/
עושה רושם שיניב צדק וזה באמת חלק אינטגרלי מהחבילה
סתם ניסיתי לצאת אידוט בתקווה שזה לא יקבר.. זה עובד טוב בצבא.. ככה חושבים שאתה לא מסוגל לעשות משימה או מספיק טיפש כדי להרוס. האמת שיש לי כבר המון דברים לעשות לפני ואין לי זמן בכלל! אז אני מכניס את זה ב low priority
כן, ככה זה בצבא, אתה מבקש להדליק איזה checkbox ומסבירים לך למה זה צריך להיות מתועדף בתוכנית העבודה לשנה הבאה ושתביא תקציב בשקלים ...
OK רשמתי - סוף כסליו - תחילת נובמבר 2011
האם יש קשר בין האתר נוכחי http://www.efly.co.il/
לבין האתר הזה ? http://efly.sosblog.com/ - מכוון שב SOSBLOG יש תמיכה ב RSS
לדעתי הפורום אכן תומך ב RSS - מכוון שהוא פתוח ל ADMIN
והשינוי לכלל הפורום נראה באמת שזה רק הרמת BIT
היי יאיר,
1. ה SOSBLOG זה הבלוג תמיכה של האתר שלנו למקרה שיש כשל בלתי מתוכנן.. זה כדי שנוכל לעדכן אתכם המשתמשים.. זה לא על אותו שרת ואין קשר מבחינת RSS או שירותים אחרים.
2. לגבי ה RSS.. אמרתי שאבדוק את הנושא.. להגיד הרמת BIT זה נכון אבל ייתכנו השפעות על השרתים שלנו שיש לבדוק מבחינת תעבורה ועומסים. חוסר זמן זאת הבעיה שלי כרגע.
מבטיח לבדוק את הנושא ולא עד התאריך שציינת
בדקתי והבטחתי. וכפי שחששתי.. כרגע אנחנו ב 50% ניצולת משאבי שרת מבחינת יכולת עיבוד. מבחינת התעבורה אנחנו באחוזים בודדים.
אני אוהב BUFFER של 20% + יוכלת גידול בלי חשש. זה נראה לי קרוב מדי. כל עוד אין לנו פרסומות ועלות השרתים יורדת מהאשראי שלי כל 2 לחודש אני לא רואה סיבה מוצדקת.
ולמה אתה חושש ש RSS יצרוך משאבי עיבוד בשרת?
אני מניח שרק מעטים מאיתנו ישתמשו בזה + זה יחסוך לחיצה על "הודעות חדשות"
כל בקשת עדכון זה עיבוד, זה גם דורש עוד תהליך שירוץ בשרת כדי שיידע ליחצן את המידע.
אולי בעתיד שנגדל.
מגלומנדרימר
אני יכול להבין למה אי אפשר להעביר לך לפייפאל השתתפות החברים בפורום באחזקת השרת?
(ואם יש לך ספייר כסף באשראי אני תמיד שמח לנצל "תרומות":D)
RCSB מתבסס על זה וכל מי שנהנה מהפורום יותר משמח לתרום את חלקו באחזקתו.
כי אז אני עובר על החוק, אני לא מתכוון לפתוח עוסק מורשה או להתעסק בזה כלכלית.
אתה טועה ובגדול, אין בפורום שום פעילות "כלכלית" אלא הוא בבחינת ועד בית. כפי שועד בית או כל מועדון אחר אינו מחויב במס כי הוא סוג של מלכ"ר וכל מטרת איסוף הכספים הוא להוצאות המועדון ואתה אינך קונה סטקים לשבת בבוקר לאכול עם המשפחה שלך (נכון שלא?:D) אז אין שום בעיה.
בנוסף כמה שזה יראה אבסורדי כל עוד הכסף בחשבון פייפאל הוא לא בארץ והוא לא מחושב. אם תשתמש בחשבון הפייפאל הזה רק לתשלומים בעבור האתר אז כל הפעילות בכלל לא בארץ ואין לך שום בעיה עם זה. As simple as that
ועכשיו לך תקנה חומוס גרגרים וקצת אנטריקוט, אני כבר שבועיים טוחן אורז ופלפלים חריפים וקיבלתי עיניים מלוכסנות.:o
והכי מבאס שהוביסיטי נמצאים 30 ק"מ מפה ואני לא יכול להגיע לשם, ממש מזדהה כרגע עם משה רבינו....
חסר אנשים שמחפשים אותי כיום? עזוב. זה עובד? אל תיגע.
האם פרסומיי GOOGLE מהווים הכנסה כל שהיא ?
לא.
