תגובה להודעה: עזרה עם סימולטור
ב-י-ד-י-ו-ק אותה הבעייה שיש לי...אני לא מצליח לכייל את השלט..מה עושים?
קונים את הסימולטור החוקי עם השלט שלו , וסוף לכל הצרות לצמיתות
(ואני לא אומר את זה מטעמי מוסר וכו', רק מטעמים פרקטיים)
הי
שני דברים שצריך להקפיד בחיבור סימולטור:
1. לעבוד במוד שידור PPM. כדי להגיע לאופציה הזו צריך לנתק את מודול השידור של ה2.4 בגב המשדר (כשהרדיו כבוי).
2. לבחור swash type = H1
צרו לכם מודל חדש עבור הסימולטור - לחיצה ארוכה על MODE בתפריט MODEL ביחרו דגם חדש.
בתפריט PARAMETER ביחרו
SWASH: H1
MODUL: PPM
חברו את הרדיו למחשב ונסו לכייל
אריק
נכנסתי לPARAMETER ולא מופיע שם SWASH ו MODUL....ככה שאי אפשר לשנות כלום...
בקשר לשלט לא הבנתי מה לעשות..מה לנתק ואיפה...
ועודד.
אני קיבלתי עם המסוק דיסק של סימולטור וגם בו אני לא מצליח לעבוד עם השלט..מה עושים?
אני לא יודע אין אני יודע איזה שלט יש לי אז אני פשוט יגיד לך מה כתוב עליו...
את השלט קיבלתי עם המסוק(הוני בי)וכתוב עליו:
transmitter
digital proportional radio control system.
0404 מתחת לאיפה שכתוב את התדר שלו.
ויש לי 4 כפתורים על השלט שאני יכול להזיז למעלה או למטה שכתוב מעליהם:
servo reverser.אם תצתרך אני יגד לך גם מה כתוב מתחת לכל כפתור....
וזהוא בעיקרון.
רק עוד דבר אחד קטן.
יש לי בצד ימין למעלה של השלט מתג קטן כזה שאין לי מושג בשביל מה הוא ומה הוא עושה...כתוב מתחתיו:trn..מישו יודע למה הוא משמש?
לליאב בשלט שלך יש מאחורה ( צריך להסיר את הסוללות ) 2 מתגים קטנים שצריך לשנות עלמנת שהשלט יעבוד עם הסימולטור , זה מבטל את המיקסרים והופך אותו לשלט רגיל כמו של טיסן
תודה!!!!אני פשוט צריך להוציא את הסוללות ולשנות את המצבים של הכפתורים?
אם זה הופך את השלט לכמו של טיסן זה לא עוזר לי אני צריך לכזה של מסוק...זה אותו דבר בכל מקרה?<
תודה רבה רבה
ישששששששששש מצאתי!יש שמה באמת 2 כפתורים אני פשוט משנה אותם למעלה ולמטה ומחזיר את הבטריות פנימה ועכשיו אני ינסה לשחק.תתתתוווודההההה!!!!!!!!!!!!!!
נו מה אתם חושבים......למה שזה כן יצליח...אינעל****....מצאתי את הכפתורים האלה שיניתי אותם מלמעלה למטה..ולא עובד בסימולטור...אחד למעלה אחד למטה לא עובד...
יש למישו עוד מושג מה עלי לעשות כדי שזה יעבוד כבר?:confused::confused::confused:
