שלום לכולם
השאלה שלי כמה זמן עבודה יכול לתת מנוע חשמלי איכותי , בלי שעוברים את גבולות. , הספקים
באיזה אופן מרגישים את השחיקה
שלום לכולם
איזה מנוע חשמלי?
בראשד או בראשלס?
וגם פה יש לא מעט הבדלים בין סוגי מנועים שונים
בראשלס
כעיקרון, בבראשלס נשחקים 3 דברים:
1. מיסבים...זה לא בעיה להחליף
2. במשך הזמן (הרבה זמן) המגנט נחלש
במנועי אין-ראנר לא בעיה להחליף מגנט
במנועי אווט ראנר יותר קשה כי זה כמה וכמה מגנטים.
חום מנוע גבוהה פוגע ומזרז את החלשות המגנט.
3. בידוד המוליכים עצמם
בתוך המנוע יש ליפופים של מוליך נחושת מבודד בלכה
הלכה עמידה באופן יחסי אך פגיעה מכאנית של ליכלוך וחיכוך לאורך זמן עלולה לגרום לפגיעה בבידוד וקצר.
הדבר הראשון שתרגיש זה ירידה בתפוקת המנוע
כאילו, המנוע לא סוחב...
בשלב הבא או תוך כדי, תרגיש עליית טמפרטורה..
כל עליית טמפרטורה מחייבת בדיקה מה לא בסדר.
זמן? זה כבר תלוי באין ספור גורמים
במכוניות, עדיין לא ראיתי מנוע שנחלש עקב התישנות...
תודה רבה
ידידי היקר (שנעלם לי קצת בזמן האחרון)
לעיתים רחוקות ביותר נתקלתי במנועי בראשלס שהפגינו עייפות החומר ושחיקה (רק במיסבים וגם זה בגלל שנכנס חול וכו')
יש לי מנועים שיושבים על טיסנים בני 8-10 שנים ואין אפילו סימן קל לדעיכה.
אם אתה רוצה להיות קפדן מאד בתחזוקת המנוע, אחת לתקופה (שנה ומעלה) תפרק את המנוע, תשטוף אותו בE.P.A ותציף אותו בשמן סיליקוני
אני עושה את זה רק במנועים שאני חושד שהתמלאו בחול
מה זה e.p.a?
איזו פרופיל אלכוהול
כל חנות כימיקלים מכירה את זה, זה חומר פשוט וזול בדרגות הטכניות ויקר מאד בדרגות הסמי קונדקטור (מה שאתה לא צריך)
כאן תשיג את זה בוודאות:
http://www.levy-lebel.co.il/
