מחפש מנוע של הסיני שתואם Hacker A10-12S 2900 KV
שלום חברים!!
אני מחפש מנוע אצל הסיני שיהיה תואם למנוע Hacker A10-12S 2900 KV
נתוני מנוע:
A10-12S
AIRCRAFT TYPE: INDOOR
MAX AIRCRAFT WEIGHT: 300G
MAX AIRCRAFT WEIGHT (3D PERFORMANCE) : 170G
KV: 2900
MAX POWER: 55W
MAX CURRENT: 6A
WEIGHT: 15G
DIAMETER: 21MM
LENGTH: 21MM
SHAFT SIZE: PROP SAVER
FIXING: BACKPLATE MOUNTS INCLUDED
RESISTANCE: 0.185 OHM
IO A: 1A
RECOMMENDED ESC: SYNERGY 5, PHOENIX 10, PILOT BASIC 10.
RECOMMENDED PROP 2S LIPO: 6X3
אני ישמח אם תתנו לי קישור!!!
אלעד
נ.ב
המנוע הוא לפרוייקט MTPX FOX 70mph
תגובה להודעה: מחפש מנוע של הסיני שתואם Hacker A10-12S 2900 KV
חלשים ממהאקר ב- 30% אבל הכי מומלצים לפוקס.. אני הזמנתי אותם.
בחירה ראשונה
בחינה שנייה
אם יש למישהו יש מנוע מהיר ומומלץ הוא מוזמן לתת לי קישור!!!
המטרה שלי זה FOX מהיררררר.........
תקנה HACKER:D (אני לא מכיר כזה מנוע מבחינת נצילות ודחף שמשתווה למקור)
