עזרה ראשונית בהגדרות הרחפנים
בוקר טוב לכולם
אז ככה
קניתי 2 רחפנים יד 2
1) בניה עצמית שילדה S500 מנועים של DJI לוח טיסה של APMv2.8 ומערכת רדיו של DEVO10
2) QR-X350PRO (אותה מערכת רדיו) גימבל של G2D ומצלמה של ILOOK+
שניהם עובדים טסים והכל בראשון יש בעיה של כיוונים, שמאלה במקום ימין וכו
בשני אני לא מצליח להגדיר מצבי טיסה כמו שצריך (שאני נכנס למצב LOITER) הוא טס שמאלה חזק
אשמח מאוד להיפגש או לדבר בטלפון עם מישהו שיכול לעזור לי בהגדרות של הרחפנים ב MISIION PLANNER כולל כיולים והסתכלות כללית על הכלים
אם צריך אין בעיה בתשלום סימלי
ניסיתי על ידי מדריכים והאמת שהסתבכתי
תודה רבה מראש לעוזרים
רוי - 0526767755
תגובה: עזרה ראשונית בהגדרות הרחפנים
שלום רוי,
אשתדל לעזור דרך הפורום ונראה איך יתקדם:
1. לגבי הרחפן הראשון ניסיתי לבצע Reverse בשלט? אם לא, תנסה לבצע ותראה אם משנה משהו. חוץ מזה האם יש בעיות נוספות מעבר לשמאלה שלוקח ימינה והפוך?
2. איזה מצבי טיסה הגדרת חוץ מLoiter? האם יש לך Alt Hold? אם כן, מה קורה לרחפן כאשר אתה משנה למצב זה?
moshet
שלום רוי,
היי חבר.
בשני הרחפנים הגדרתי מצבי טיסה
1. Stability
2. Alth
3. Land
בראשון שניהם מתנהגים בסדר גמור
בשני האחרים שניהם משתגעים.
ה s500 בשמירת גובה טס חזק שמאלה
ה qr מתחיל בתהליך נחיתה שניה לפני נגיע בקרקע עושה פליפ.
חשוב לציין כי יש קליטה של GPS ובוצע כיול
אני אשמח כן להיפגש עם מישהו מנוסה מהתחום שגם יסתכל על הכלים שכל החיבורים והכל תקין.
במידה וחסר משהו שאדע מה לקנות.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
שלום,
1. לא ענית על השאלה הראשונה ששאלתי. אם לא הגדרת Reverse בשלט, בבקשה תגדיר ותבדוק אם פותר את הבעיה של ימינה ושמאלה הפוכים
2. במישן פלאנר, בדוק בבקשה אם המצפן מותקן לכיוון הנכון באופן הבא: הפנה את הרחפן עם הפנים לכיוון צפון ותראה במישן פלנר אם הרחפן מזהה שהוא פונה לצפון. במידה ולא, כנראה שהמצפן לא מותקן נכון
3. האם ביצעת כיול לבקרי מהירות?
4. האם בדקת ב-GPS נעול בעזרת המישן פלנר שהרחפן מזהה את המיקום שלו? ע"י זיהוי המקום במישן פלנר על המפה
בכל מקרה, אם תזדקק לעזרה נוספת אפשר להיפגש ואנסה לעזור ככל שאוכל. אני מאיזור המרכז. במידה וזה רלוונטי צור קשר בפרטי ונתאם.
אבל אשמח אם תוכל לענות על השאלות ששאלתי, אולי לא יהיה צורך בפגישה
בהצלחה !
נ.ב "אין צורך לצטט אותי, כרגע אני המגיב היחיד לפוסט וזה סתם תופס מקום" (ר.ע :))
רוי, תתחדש...
כדאי שתציין מאיפה אתה בארץ..
למה כוונתך שב STABILIZE הכל בסדר ? גם כיווני הפקודה ?
בוקר אור,
תודה על התגובות המהירות,
משה :
עדיין לא ניסיתי לעשות היפוך אני אנסה היום,
2. במישן פלאנר, הוא לא מראה לי כיוונים בכלל,
3. האם ביצעת כיול לבקרי מהירות? \ לא אין לי מושג איך עושים את זה
4. האם בדקת ב-GPS נעול בעזרת המישן פלנר שהרחפן מזהה את המיקום שלו? ע"י זיהוי המקום במישן פלנר על המפה \ פעם מראה פעם לא
שלחתי לך הודעה פרטית
צביקה :
הכוונה שבמצב ייציב הוא טס בסדר הכל עדיין הפוך ב S500 , אבל כאן לפחות הוא לא משתגע וטס לאן שהוא רוצה
אני מאזור אשדוד או יבנה , אבל אני נייד ואין לי בעיה להגיע לאן שצריך (עדיף לא לצפון הרחוק או הדרום הרחוק)
יש במישן פלנר מסך של כיול רדיו ... שם תוכל לבדוק ולהפוך כיוונים...
יש מצב שהגדרות המקדמים של חוגי הבקרה לא נכונים... השאלה אם הרחפנים כבר טסו בעבר בצורה טובה ?
צריך לראות שקריאות הסנסורים לא רועשים מידי (תאוצות,זויות,גובה)
תצטרך ללמוד קצת על מהות בקר הטיסה והאלקטרוניקה, יש הרבה חומר ברשת, כולל סרטונים.
יש לך טלמטריה ? יש לך הקלטות של הטיסות ? (יש גם הקלטה בבקר..)
ה APM בקר מעולה, רק נדרש לימוד והבנה שלו :)
