היי אני אשמח לשמוע מה דעתכם על החברה לדוגמא איך הרכבים שלהם תודה מראש http://www.fs-racingart.com/fs_index.php
זו החברה של הרכב שלך...
תמצא לי בבקשה קישור לשרטוט הבניה של הרכב שלך באתר היצרן.
למיטב החיפוש שלי, אין כזה
זה החיסרון.
חסר מידע על חלק מהרכבים
כשאין לי מידע אני לא יכול לסייע לך לפתור בעיות...אפילו פשוטות.
כדי להמליץ לך על מנוע חלופי לרכב שלך הייתי צריך לחפש שעה אחרי נתוני המנוע...זה לא רציני
חלקי חילוף...
כן אני מבין שבאתר ניתן לקנות חלקי חילוף של הרכבים
אבל יש חברות שונות מהיצרן שמיצרות חלקים משופרים...
לחברה הזו יש חברות שמיצרות חלקים משופרים במידת הצורך?
ביצועים?
אני מניח שהביצועים סבירים...
מין הסתם יש לרכב רכבים עם מנוע בראשד ובראשלס אז ניתן למצוא רכבים עם ביצועים יותר ופחות טובים.
מה עוד רצית לדעת?
כשקיבלתי את הרכב היה שרטוט של הרכב בספר הוראות וגם על הקופסא.. את שניהם כבר אין לי יש חלקים משופרים לחברה הזו לדוגמא : https://www.banggood.com/FS-Racing-5...l?rmmds=search
קראתי טיפה באתרים מחו"ל ודווקא ממליצים על החברה שם (לקח הרבה זמן למצוא מידע על החברה אבל קיים) שאלתי היא בקשר לרכב מסויים אבל היה חשוב לי גם דעה על החברה עצמה מה דעתך על הרכב הזה?http://www.fs-racingart.com/detail.php?pid=1719
לאחר שיש לי כבר כ4-5 שנים רכב שלהם אני מאוד מרוצה אבל אני לא מכיר רכבים אחרים אז זה די בעיה מה שאני מחפש ברכב זה קפיצות גבוהות ושיוכל לנסוע בשטח קל עד בינוני או אולי אפילו קשה תודה על כך שאתה עזרת לי בכל הזמן שאני רשום לפורום הזה אין כמוך ;)
כשאני מחפש חלק לרכב שלך כדי לעזור לך, חסר לי מידע.
אותה חוברת שאתה מדבר עליה, אין כמעט דרך למצוא אותה.
אותם חלקים שבקישור שלך, אי דרך לדעת ב 100% שהם מתאימים בדיוק לרכב שלך
תאר לך מצב שהמנוע שאמרתי לך לקנות, לא מתאים לרכב שלך
איך אני ארגיש אם אומר לך לקנות חלק ואתן לך קישור לחלק שלא מתאים בדיוק לדגם של הרכב שלך...
חוסר הוודאות הזו מקשה מאוד על הטיפול ברכב.
קצת לא הבנתי... אתה מחפש רכב חדש?
אני מחפש רכב חדש אבל אני עכשיו עם תקציב מאוד מוגבל התקציב שהיה נעלם עכשיו התקציב הוא סביב ה1200-1500
העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך היא לחסוך את הכסף ולקנות רכב אמיתי
כמה לחסוך?
הנתונים לא ממש משתנים
אפשר לקנות רכב 1/10 ב 2500-3000 שח
או רכב 1/8 ב 3500-4000 שח.
למה כל כך יקר?
כי אפילו רכב 1/10 ייסע פי 1.5-2 יותר מהר מהרכב שלך.
רכב מהיר סופג מכות חזקות יותר וצריך להיות בנוי טוב יותר.
