לט יודע מה קרה אבל באתי להסיע את הרכב והסרוו עושה רעשים ומושך לצד שמאל ... אני יעלה סרטון .
השאלה שלי אם זה משהו שאפשרי לתקן או שצריך להחליף את כל הסרוו לחדש
הי מיכאל.
סניליות זה תורשתי אצלי בשפחה.
אני לא זוכר איזה רכב יש לאיזה גולש.
אני ממליץ להתחיל שאלה עם פירוט המוצרים שיש לך בדגש על הבעיה
איזה רכב:
איזה סרוו: [דגם+מספר דגם] או תמונה
יש לך סרוו אחד או 2?
לגבי העלאת סירטון: ממליץ להעלות ליו טיוב ולתת לפה קישור
בנוסף, באשכול הבא תמצא הסבר על תפעול אפשרויות בפורום:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76208
*** כן ... אי ריבו 1.16 סרוו טרקסס 2080 .
משום מה יש רעשים . שאני מרים את הרכב אז זה מפסיק אבל ההיגוי קשה . השאלה היתה אם זה יכול להיות מחלק פנימי גלגל שיניים וכאלה או שצריך סרוו חדש במקרים כאלו. אני לא יודע להעלות ליוטיוב.אני אוותר על סרטון
אוף
תראה את האשכול הקודם שלך:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=90345
כתבת שאתה מחפש צמיגים לאי ריבו 1/10
הצמיגים שבקישור שם [שאמרתי לך לקנות] מתאימים לאי ריבו 1/10
עכשיו, אתה נותן נתון של אי ריבו 1/16 ומה שיותר מדאיג זה שהסרוו הוא סרוו מיני...
בוא נתחיל מהתחלה:
איזה רכב בדיוק יש לך?
אם מדובר ברכב הקטן [1/16] תנסה לבטל את הזמנת הצמיגים...
או לחילופין, למכור אותם בארץ...לרכב מיני הם לא יתאימו
זה בסדר חבר ... יש לי גם 1.16 .
תודה על הדאגה .
אני מבין שיש לך ריבו 1/10 וגם מיני ריבו 1/16
אני יכול לכתוב לך 3 עמודים על נפלאות טראקסס...חבל שתלמד בדרך הקשה
בוא נסכם שלפני שאתה קונה את הרכב הבא שלך, תתיעץ איתי...
תקרא את המדריך הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
כמה בדיקות ע"פ השלבים הבאים:
1. תוריד את ראש הסרוו מהסרוו עצמו.
א. תפעיל את הסרוו מהשלט ותראה אם הוא פועל כמו שצריך
ניתן להפעיל עליו עומס כאשר אתה מנסה לעצור אותו מלהסתובב עם האצבעות.
תכתוב מה הרגשת/שמעת?
ב. תנסה לסובב את ראש הסרוו כשהוא מנותק מההסרוו
תנסה להרגיש אם התנועה היא חלקה או שיש בה קושי?
גם פה, תכתוב מה הרגשת/שמעת?
