תגובה להודעה: גיירו למטיסים מתחילים.
יכול לעזור בוודאי, אבל למה לך? לדעתי בשלבים הראשונים אתה צריך ל"להרגיש" את הטיסן ולא לתת לג'יירו לעשות את העבודה במקומך אם אתה מנסה להימנע ממדריך אז אני לא ממליץ
אתה טועה .
אם עוזבים סטיקים והמצב בהטיה הגיירו ישמור אותו באותה ההטיה גם אם הטיסן ירצה להתיישר בגלל תכונות האוירודינמיות שלו הגיירו ישמור אותו בהטיה.
PA או FMA הם לא גיירוים אלו מערכות ייצוב
תפקידו של הג'יירו, או בשמו המלא RATE GYRO הוא לרסן תנודות של כלי הטיס שנגרמו שלא כתוצאה מפקודת מטיס, בעיקר משבי רוח שמפילים אף או מגלגלים את הטיסן פתאום. הוא עובד פרופורציונלית לגודל ההפרעה. כלומר אם כנף ימין תיפול ותתחיל להתגלגל ימינה חזק, המאזנות יפעלו בהתאם בכדי לייצב אותך בחזרה. בד"כ המערכת מגיבה מספיק מהר כך שמבחינתך הטיסן טס יציב מאוד (לפחות על הציר שעליו הג'יירו שומר. כל ציר חייב ג'יירו משלו). כמו כן הג'יירו עובד על תאוצות זוויתיות, כלומר שינוי המהירות הזוויתית של הכלי. לכן אם הכלי מגלגל במהירות קבועה, הג'יירו לא יתקן.
אבל, ג'יירו לא יעזור לך אם הטיסן יהיה הפוך, או שסתם במקרה תתבלבל בין ימין לשמאל ותפנה לתוך הרצפה.... :( , שאלה הן לרוב הטעויות הבסיסיות של מתחילים....
בכל מקרה, בתור התחלה הייתי ממליץ לך להתאמן המון על סימולטור בשביל לרכוש אינטואיציה ולהבין מה התפקיד של כל סטיק ואיך טיסן מתנהג כשהוא טס אליך או ממך וכו', גם המראות ונחיתות אפשריות אבל זה פחות מדמה את המציאות. אחרי שתבין איך הכל עובד אז תבקש ממישהו שיעזור לך בהטסות הראשונות.
יש מערכות ייצוב אקטיביות, כמו ה CO PILOT של פוטאבה, שאין להם ג'יירו אלא חיישנים של אינפרא אדום, המערכת יודעת מה האורינטצייה של הכלי, ובהתאם אליה מתקנת אותו לטיסה ישרה וזאת בהנחה שאתה עוזב את הסטיקים. בד"כ לא צריך מערכת כזאת היות ורוב האנשים קולטים די מהר מה הולך. היא יכולה גם לשמש לייצוב בשביל FPV או טייסים אוטומטים שונים.
תודה על התגובות.השכלתי.
יותר "נכון" ללמוד דרך מדריך.
אם כל המתלמדים היו לומדים דרך סימולטור ומדריך...פרנסתם של משפחות שלמות בישראל היתה נפגעת...:)
