האים הגוברנר עובד גם בנורמל . או רק באיידל 1 או 2 .
הגוברנר פועל באיזה מצב שאתה רוצה, לפי איך שתכננת אותו.
לגבי האם להפעיל אותו בנורמל - בעיניי אין ממש צורך לרוב המטיסים אך יש סגנונות טיסה מסוימים שיהנו מכך.
כי פשוט יש בעיה עים הסלד" גבוה מידי . והמסוק לא מגיב בהתאם לסלד .גם בנורמל ובאיידל יותר גרוע
אולי צריך לעשות איפוס לגוברנר .
הכל תלוי בסטאפ שלך ובמה מתוכנת איך בדיוק. סל"ד גבוה יכול לנבוע ממספר רב של סיבות.
אם תרצה עזרה - אתה מוזמן ליצור קשר.
האם לפני הרכבת הגוברנור הכול עבד כמו שצריך? אם כן כנראה מדובר בכיוון לא נכון של הגוברנור עצמו - תקלה שפתירתה לוקחת מס' שניות ואפילו אוכל לעזור לך טלפונית...
אם התשובה היא שלילית משהו לא מכוון כמו שצריך במסוק עצמו וצריך לבדוק את הנושא (כמובן בלתי אפשרי על דפי הפורום).
אם אינך יודע את התשובה לשאלה הנ"ל יש דרך מאוד פשוטה לבודד את התקלה, נתק את הגוברנור וחבר את המצערת בחיבור ישיר למקלט. חזור למצב עבודה דרך הגרפים וראה האם התקלה נפתרה - אם כן התקלה היא בגוברנור והפיתרון הוא כמו המקרה הראשון, אם לא - כמובן שזה במסוק ושוב יש לשבת ולכוון את המסוק מחדש...
בכל מקרה אתה מוזמן אלי לפיתרון התקלה, או להתקשר ע"מ לקנפג את הגוברנור מחדש...
0546686485
ליאור
