את הטיסן בננה 2000 לפי מה שאני אבנתי כולם מקירים (הטיסן עולה 1200)
כדי לקנות אותו ולהיכנס לתחום של הטיסנים כי אני לא יודע טיסנים או מסוקים
אם לא כדי איזה טיסם כן כדי
קובי בזמן האחרון קראתי את הפוסטים שפרסמת(המרובים יש לומר) ואני רואה שאתה לא ממש סגור מה אתה רוצה לקנות. אז ראשית מה התקציב שלך? אתה רוצה "להכנס לענף" או שאתה רוצה צעצוע לשעות הפנאי? אתה מעדיף טיסן או מסוק?
הבננה זה טיסן חמוד ולא יותר, יש לו רק שני ערוצים(ז"א שיש רק שני דברים שניתן לשלוט עליהם במקרה זהרק עלייה/ירידה,ימינה/שמאלה) אם אתה רוצה טיסן קטן וכיפי להטסה לך על האיזיסטאר תתקשר לעודד(WIND556) והוא יסביר לך בנוגע לאיזי
אחרי שתגבש את הדעה שלך תפרסם שאלה בפורום המיועד וכולם יוכלו לעזור לך בצורה יותר מסודרת.
שי , למתחיל בתחביב אתה צודק - איזיסטאר זאת הבחירה !
אבל עם קצת נסיון בהטסה , תנסה פעם בננה עם כנף מאזנות ללא דיאדרל ומנוע חזק בקצת מעל מה שמפורסם עבור הטיסן ותקבל בננה שעולה בהנאה על כל האיזיסטארים.
כמובן שהכל מנסיון עם שתיהם.
אני לא כל כך אוהב את הבננה לחבר שלי יש את הטיסן ואת האמת לא התרשמתי הטסתי אותו לכמה רגעים ואין את מה שאני מרגיש כשאני מטיס את הטיסנים האחרים שלי לא יודע זה לא מרגיש לי כמו טיסן
Up
יש למולטיפלקס חשמלי חדש שנראה מגניב,הוא גם למתחילים אבל שונה בקונספט מהאיזיסטאר ונקרא easy cub הוא לא קטן מדי ומקריאה עליו בחול נראה שהוא מאד מוצלח ומהנה.
לחילופין אתה יכול לנסות את המינימג של מולטיפלקס שהוא גם טריינר מוצלח מאד והייחוד שלו בזה שהוא מגיע בתצורה שמאפשרת הוספת מאזנות בלי בעיה- כלומר אתה מתחיל בלי מאזנות,לומד להטיס ואז פשוט חותך במקומות המסומנים בכנפיים ומשחרר את המאזנות,מוסיף סרוו והופ יש לך טיסן עם מאזנות שיכול להמשיך להיות כיף אחרי שלב הלימוד הראשוני.
בננה טיסן מעולה למתחילים. יציב וסלחן מאוד
היתרון שאפשר להתחיל עם טיסן ללא מאזנות ולהחליף כנף למאזנות ללא כל שינוי מהותי בטיסן
בגירסה החשמלית שלו הוא מהנה ביותר
אני ממליץ על בניה שלו מתוכנית ולא קיט (גם כייף יותר וגם מאוד זול)
אם תרצה עזרה נוספת בשימחה
חן
הבננה החשמלית אפשרות נחמדה מאוד כאשר, בניגוד לבננה עם מנוע COX, תמיד אפשר למצוא טיסן קטן שאליו אפשר להעביר את המנוע הזה. אחרי שעוברים לבננה מאזנות הכנף הזו יכולה להמשיך לטיסן נוסף - פרפר - דו כנפי שגם אותו אפשר לחשמל בקלות.
רק הערה אחת. לכל העסק הזה כדאי לרכוש מערכת רדיו של לפחות 4 ערוצים ולא פחות, כדי ש"החיסכון" לא יעלה ביוקר.
עוד משהו קטן טיסן חיפה אמרו לי 1200 שקל על הטיסן זה שווה כולל הכל!!!
ויש עוד בעיה הטיסן הוא להרכבה עצמית יש פה מדריך איך אני יכול להרכיב אותו?
1200 ש"ח זה אומר שלט 3 ערוצים(לא מומלץ כלל מאוד חשוב שתקנה שלט 4 ערוצים{לפחות}) וכנראה מנוע דלק(לא מומלץ לבננה כעת כשיש מנועים חשמליים כל כך טובים וזולים) זה גם לא כולל הדרכה על הטיסן תעשה חישוב לבד...
המנוע הוא חשמלי דבר רישאון שלט 3 ערוצים
תבדוק אפשרות לקנות קיט בלבד ללא המנוע בראשד שהם נותנים וללא השלט 3 ערוצים
מנוע ובקר מתאימים מהסיני עולים 14$
שלט טוב ניתן למצוא יד שניה גם 6 ערוצים במחירים ממש נמוכים 300-400 ש"ח
לא יודע כמה הם יורידו במחיר על שני הדברים האלו אבל אולי שווה
אם תרצה עזרה בהרכבה של הקיט בשימחה
חן
הוא כבר קנה אם תצטרך עזרה עם הקיט תפנה אליי זה קיט פשוט וקל
