כמה שזה מפדח, בדיוק את מה שאסור עשיתי.
כשהחלפתי סוללות בשלט כנראה שחיברתי הפוך, אפילו בספר כתוב שזה יגרום נזק.
השלט עצמו (כל התכונות של המחשב) עובד, רק הרסיבר לא מגיב לו יותר, מישהו פגש בעיה כזאת ואולי יודעה מה לעשות?
לפני כמה שבועות, חבר הצליח לעשות בדיוק אותו דבר (בשלט מסוג אחר - לא Sanwa). אם אני לא טועה, אצלו השלט הפסיק לעבוד לגמרי. בניגוד לחששות, הנזק היחיד היה פיוז פנימי, שעלותו הסתכמה ב-3 ש"ח והחלפתו פשוטה מאוד. לא יודע אם זה גם הנזק אצלך, אבל שווה לבדוק.
(השערה שלי: בדרך כלל המודול שמשדר מקבל את מתח הסוללה ישירות, ( ודרך אגב זאת בד"כ הבעייה עם סוללות ליפו למשדר). היות ואין לך מודול נפרד, אז צריך לפתוח את השלט וסביר להניח לחפש את המייצב מתח השרוף...)
נראה לי שכל אלקטרונאי מוצלח /טיסנאי יוכל לפתור את זה...
זה נקרא לשלם על עצלנות של להסתכל בספר.
איך נראה מייצב מתח? מישהו יודע להראות ויזואלית?
החיבור ההפוך היה בשלט, שמתי סוללות NIMH. היום בבוקר אני יביא תדרים חדשיםלשלט ולמקלט, לבדיקה, ושלט נוסף לבדיקת מקלט.
בסנווה לא קורה כלום אם מחברים את הסוללה הפוך,יש הגנה מובנת בשלט לזה(דיודה).
בדקתי את השלט עם ציפ תדר אחר אצל חבר, ואין כלום, השלט עובד אבל שידור אין.
הוא אמר לי שאם מדליקים את השלט שלו (RD6000SPORT) בלי אנטנה הוא בכלל מפסיק לעבוד, אולי זאת הבעיה בסוף.
הסתבכתי, כנראה אסע לטיסן חיפה לתקן.
מודול השידור נישרף לך בעייה ידועה בסנואה !
תיקון בטיסן חיפה יעלה לך בערך 300 ש"ח+.
לדעתי אתה יכול לעשות הסבה ל2.4 ראה קישור לתהליך ההסבה שליאור זהבי העלה לפורום.
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8816
בהצלחה!!!
שלום
אתמול קרה לי גם מקרה דומה.
בהתחלה השלט שידר כאילו עם הפרעות לאחר שפירקתי את הסוללה וחיברתי אותה בחזרה (חיברתי הפוך בטעות ) השלט סירב לשדר.
מה עשית בסוף עם השלט שלך האם כדי לתקן או עדיף כבר לקנות חדש?
אם אתה מעוניין לעשות הסבה ,עשיתי זאת לפני כשבוע ב rd6000 ,מה שליאור זהבי עשה דורש מפסק חיצוני למודול ,הסידור שלי בלי מפסק למודול ,זה קצט מסובך להסבר אבל בכל אופן דבר איתי, אם אתה מעוניין המודול והמקלט בעלות אפסית של כ-30 $
בדוק קודם באיזה מוד שידור אתה
אולי שינתה בתכונת
ישנם שלוש מודים PP PPR PCM
אתה לא צריך לנסוע לטיסן חיפה כדי לתקן (או לבדוק ) את המכשיר. אם אתה גר במרכז יש את מנחם אריאלי שמתקן את המכשירים האלו בלי כל בעיה ובאחריות, הוא גר ברשל"צ ואם אתה רוצה להגיע אליו הטלפון שלו - 03-9699773 תתקשר ותתאם איתו.
