שלום. מישהו יכול להגיד לי איזה בקר מהירות מתאים למנוע הזה מהסיני?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=8617#
אתה צריך את הבקר הזה: HOBBYCITY
שהוא 10 AMP ואז באי-טי-וי (בשלט) אתה מגביל אותו לעבודה שבפול לא יעבור את ה7AMP
מקווה שעזרתי
הבעיה היא שאין לי שלט דיגיטאלי.
אלה רק 4 ערוצים רגיל
אין צורך בהגבלה כלשהיא.
הזרם המצויין בנתוני הבקר הוא הזרם המקסימלי שהוא יכול לעמוד בו.
הזרם בפועל מושפע בעיקר מ :
סוללה , מנוע , פרופ
נ.ב.
אם אין בעיה מיוחד של משקל היתי הולך על בקר קצת יותר חזק
כדי לאפשר מרווח פעולה עם פרופים והמנוע הזה .
יש בעיה של מישקל.
ותודה על התגובות ואם אפשר גם הצעה לסוללה שתתאים.
לטיסה של בערך 10 דקות
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ries_8-10A_ESC
הוא נותן הכי הרבה במשקל הכי קטן
זה יעבוד טוב עם המנוע?
ואיזה סוללה אני צריך בישביל המנוע והבקר?
אתה מיתכוון לזה.?
Voltage: 2~3S
Max current: 3.5~7.5A/20S
אבל על הסוללות לא כתוב באמפרים
בדיוק לזה אני מתכוון
כל השאר, כולל האמפרים תלויים בטיסן ובדרישות שלך ממנו,כמו מקום, גודל פיזי, משקל וכו'.
לגבי הבקר, עדיף תמיד לקחת קצת יותר גדול מהזרם המקסימלי, במקרה שלך כתוב 7.5A ,תיקח לפחות 10A בקר
הבקר שהמלצתי לך עליו יעשה טוב מאד את העבודה
אוקי תודה רבה.
