פטנט| לכל בעלי הפאן ג'ט למיניהם כנסו..
תמיד שמתי לב שלפעמים כשהפאנג'ט באוויר/נוחת בצורה לא טובה החופה עפה
וכמו שכל רעיון טוב בא לראש זה היה באמצע השיעור :) (מטמתיקה) אז התחלתי לשרטט הגעתי הביתה והתחתי לבנות.....
חומרים דרושים:
1. פושרוד 4/5 ס"מ
2.טבעת תפיסה- לא זוכר את השם המדויק של זה אבל זה מה שתופס את הגלגלים לרוב בטיסני טרינר למיניהם...
3. דבק CA סמיך ודליל
הבא נתחיל:
1. http://www.zix.co.il/viewer.php?id=1127418565.JPG
http://www.zix.co.il/viewer.php?id=1495879490.JPG
עושים חור עם מברג פיליפס שיתאים לטבעת (חשוב! שההברגה תיהיה מקדימה)
מכניסים אותה ושמים כמה טיפות CA סמיך בצדדים.
2.http://www.zix.co.il/viewer.php?id=316932118.JPG
שמים את ה"חופה" על הפאנג'ט ומכניסים דרך הטבעת את הפוש רוד.
אחרי זה מוצאים את הפושרוד מורידים את החופה ובחור שנוצר כתוצאה מהכנסת הפושרוד שמים CA דליל מכניסים את הפושרוד ושמים מסביב כמה טיפות של CA סמיך.
3. http://www.zix.co.il/viewer.php?id=672542436.JPG
שמים את ה"חופה" ומכניסים את המושרוד דרך הטבעת.
4.http://www.zix.co.il/viewer.php?id=1018781788.JPG
סוגריים את הבורג ווו... ווואלה המוצר המוגמר !
http://www.zix.co.il/viewer.php?id=1160017121.JPG
עם צצה שאלה כל שהיא לשאול פה!:p
מקווה שיעזור
לילה טוב!
תגובה להודעה: פטנט| לכל בעלי הפאן ג'ט למיניהם כנסו..
יפה מאוד אבל למה אתה לא מעלה את התמונות ל eFly?
יפה מאוד.
לענין "מה רע בגומיה" זה מזכיר את הסיפור על העט שכותבת בחלל...
יורי, האסטרונאוט הרוסי, התלונן בפני איגור, המפקד שלו, בסוכנות החלל ואמר לו כך: "תראה את האמריקאים, ראית איך הם המשקיעים באסטרונאטים שלהם? רק בשביל שיהיה להם נוח לכתוב בחלל פיתחו, בעלות של מליוני דולרים, עט שכותבת בחלל" ממשיך יורי ומתלונן: "מה מתכוונת סוכנות החלל הרוסית לעשות בשבילנו?" עונה לו המפקד איגור: "שתוק וקח עיפרון...!"
MDreamer
מכיין שניסיתי לעשות זאת אבל הכל התחרבש ....
אשמח עם תוכל לעשות עריכה (שהתמונות יהיהו לפי הסדר!!!)
בתודה סאשה.:);)
שדדרומי
יפה אבל מה רע בגומיה ?
הגומיה יוצרת מסביבה מערבולות וכו'....
בשיטה שלי הפושרוד התקוע בגוף בעת טיסה מפזר את האוויר בצורה טובה יותר המנוע מתקרר טוב יותר וגם כן כל שאר המערכת בנוסף לכך הפושרוד "שובר את מערבולות האוויר בשמיים ובך משפר את ביצועי הטיסה.
איך פושרוד אחד קטן שובר את מערבולות האויר בשמים ? ;)
אני צוחק... אחלה רעיון אך מיותר לעניות דעתי. אני מטיס את הפאן ג'ט השני הכי מהיר בארץ להערכתי (אחרי MARKNOFLER) עם 1500 וואט ומהירות של 220 קמ"ש + ובחיים לא עפה לי החופה. איך ? - פשוט התקנתי את התופסנים המקוריים כמו שצריך בצורה מדוייקת.
ליאור לשאלתך איך פושרוד כזה קטן שובר מערבולת אוויר בשמיים ?
המערבולות שנכנסות דרך פתח האוויר "נשברות" ובכך ביצואי הטיסן עולים...
יש אפשרות לקבל איזשהו סימוך מדעי לקביעה הזו ?
כלומר, מה בדיוק נשבר ואיך זה מעלה את הביצועים של הטיסן ? על איזה סוג של ביצועים אנו מדברים בכלל ?
ביצועי מנוע- המנוע מתקרר יותר ביצועיו עולים תבדוק בRCGROUPS ותאמת אני בתוך שאתה ליאור בעצמך יודע זאת...:)
האמת שלא, אני לא מצליח להבין איך זה יכול לשפר ביצועים של משהו.
דור
ביצועי המנוע(הנצילות) לא משתפרים אם מקררים את המנוע-המטרה של קרור המנוע זה להגן עליו שלא ישרף.
דור אני רואה שאתה חזק בפאנג'טים
ראוי לציין הקליפסים המקוריים חזקים מאוד כל עוד הטיסן לא קיבל מכה
חזקה (לא שבר) ולמרות שהם חזקים אני עדיין מעדיף לחזק עם גומייה
את החופה ......
מה שלא עשיתי בשבת האחרונה ובעזרת הסוללה שהטסתי איתה(פלוס איזה 30/40/90 רולים) פלטו החופה והסוללה מהטיסן
פרט לכך אין על הגומייה.
והכי חשוב אם יש גומייה סביר להניח שאתה לא מתכנן לגמור בחוץ(כלל טוב לחיים לא רק בטיסנים)
דרך אגב מוכר לי הפאנג'ט שבתמונה :)
תומר זה לא אני זה סאשה המטומטם הזה כל הזמן נכנס לי למשתמש!
עיברית קשה שפה - אפשר לשמור על תרבות דיבור (כתיבה) ?!
תגיד השארית של המוט לא מפריעה לטייס לראות ?
לא השארית של המוט עסוקה ב "לשבור את מערבולות האויר בשמים "
אז בזמן הזה היא לא מפריעה לטייס כי היא עסוקה "השארית"
גם דני רופ הזמין 4 פושרודים הוא רוצה לכוון את המערבולות ולשבור אותן באוויר
וכך הוא מכוון את מזג האויר כמו שהוא רוצה.
דור וסאשה אתם ילדים טובים ויש לכם כוונות טובות
אבל קצת חשיבה לפני שכותבים דברים כאלה
פרט לכך דור תדאג להכין את הרקס לשבת
וסאשה אתה תמשיך בשיפצורים של הפאנג'ט
יש תחרות בשבת תתכונן
יום טוב לכולם
תומר
דור
דור א. אל תדבר שטויות אתה העתקתה את זה מהאתר של מטיסי אילת. נכון אני המצאתי את זה אבל זה לא בכדי "לשבור" מערבולות באוויר אלא אך ורק בכדי להחזיק את החופה במקומה וו.. השפה ש'ך לא מוצאת חן בעיני אז את ההאשמות הטיפשיות שלך תשאיר לעצמך .
imac1
יום טוב לכולם
תומר
תומר א. אני עם מנוע DULSKY ואתה עם SKORPION מה אתה רציני?
ב. אתה רוצה תחרות אתה תקבל תחרות! תכין אמבולנס לפאנג'ט שלך אני הולך לכסח אותו!!:p
שיהיה יום טוב לכולם!
סאשה
סשה(RC_FREAK) תפסיק להאשים אחרים בטעויות שלך כי בסוף אני יוצא מפגר בסיטאציה הזאת... תומר אמר לך שזה שטויות מה שרשמת שזה באמת נכון אז רצת למחשב להאשים אותי?!
א-ל ת-כ-נ-ס ל-י ל-מ-ש-ת-מ-ש
דור
בבקשה תעשה לעצמך ולפורום טובה ותשנה את הסיסמה שלך
bendisar
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
אחי חפרתם עם השטויות שלכם.
דיי, תשנה סיסמא ותיהיה בוגר.
שיניתי כבר מהשניה שראיתי את האשכול....
דור יודע מה תפיל עלי את ה"אשמה". תראה לאיפו נגרר האשכול הזה כתוצאה ממשהו טיפשי לגמרי.... בו פשוט נשכח מהענין ונמשיך להמציא "פטנטים" שיזעזעו את העולם!:D
שיהיה יום טוב לכולם!!!
סאשה.
