תגובה להודעה: lama מסתובבת
זה אומר שהלאמה שלך הגיעה לשיבה טובה
ככה זה ברוב הלאמות, אולי בעצם בכולם
לעיתים החלפה של הלהבים פותרת את הבעיה.
ניתן גם להוסיף זווית ע"י כיפוף הלהב ואז נוצר יותר מומנט לכיוון הרצוי.
אני לא זוכר אם צריך את העליון או התחתון (תלוי בכיוון הסיבסוב).
כיפוף הלהב הוא פתרון זמני שחוזר לקדמותו די מהר.
חימום שורש הלהב בזמן הכיפוף מאריכה את ההשפעה.
שחר
wind556: לשיבה טובה? אתה בטוח? הטסתי פחות מ-8 בטריות. זה לא הכיוונונים??
ShaharBD: הלהבים דנדשים.. לא כל כך הבנתי מה לכופף ואיך (זה חומר דיי גמיש וחוזר לקדמותו, או סתם נשבר)..
תבדוק שהרוטור העליון לא מחליק על הציר
זו תופעה ידועה הרוטור מחליק בעומס ואז המסוק מסבסב
אם מחליק אז טיפת דבק תעזור
madel@zahav.net.il
בדיוק.
בדוק את הציר הפנימי.
הוצא את הסוללה ותפוס את הגג"ש התחתון ביד וסובב את הרוטור העליון.
במידה והוא מסתובב זו הבעיה, כנראה שהברגים למטה אינם סגורים טוב (שים לב, יש להם שגם על הציר) או שהציר מחליק בחלקו העליון של הפלסטיק ואז ניתן להדביק אותו או להחליף בחדש.
מעבר לכך, כמעט ואין צורך לגעת בכיווני הבקר, שוני פתאומי בד"כ נגרם ע"י מנוע שנחלש לעומת השני או עיוות האחד הלהבים.
וואלה, רוטור מחליק זה כיוון שלא בדקתי, אבדוק בערב ואעדכן.
תודה לכם חברים!
אויי.. הרוטור לא מחליק על הציר..
איך אני מוודא שבאמת הלך הג'יירו/4in1? :(:(:(
זה לא הולך כל כך מהר, סביר יותר להניח שאחד המנועים נגמר לפני השני.
עדכון: מצאתי שחסרה שן בגג"ש התחתון, ועוד 2 שיניים לייד קצת מעוכות, כנראה בעקבות שינוי מצערת פתאומי שנגרם מ-interference.. אולי.
מעבר לנקישות חזקות, אני מניח שזה מה שגורם לאיבוד כח לרוטור עליון וללאמה להסתובב, ננסה לקנות גג"ש ואז לבדוק שוב...
אחלה פורום
תודה לעוזרים!!
